o__rionTG
umt TABLET DL TX 384 PRE - [ TL 711 ] - FRP CONTA GOOGLE AVENGERS BOX
    • By o__rionTG
      Trago a vocês mais um tutorial para Hard Reset de um Celular Réplica utilizando a ferramente UMT.
      Esse método irá apagar todos os dados do seu aparelho, recomendado para corrigir problemas de software ou bloqueio de senha PIN/ Desenho.
      Aparelho utilizado para esse tutorial foi um LG G4, qual foi tentado HARD-RESET via combinações de teclas e não obtivemos sucesso.
      Primeiramente vamos instalar os Drivers do nosso aparelho para que venha a ser reconhecido.
      Link para os Drivers : -
      Após instalar os Drivers, vamos colocar nosso aparelho celular ligado para que ele possa ser instalado e reconhecido no gerenciador de Downloads conforme a imagem abaixo :
      Após confirmamos que os Drivers foram instalado e nosso aparelho está sendo reconhecido, vamos abrir o nosso programa utilizando a UMT BOX clicando no ícone AVENGERS TOOL :
      Após clicarmos no ícone do nosso programa vamos ter a tela abaixo demostrando a interface da ferramenta.
      Vamos clicar no processador correspondente do programa conforme o Passo 1 da imagem, Temos que nos atentar se a porta COM do aparelho foi reconhecida conforme está no retângulo demarcado abaixo da imagem. Se estiver Ok, podemos clicar em DIAGNOSTIC MODE conforme passo 2 da imagem.
      Quando entrarmos na interface do DIAGNOSTIC MODE, deixamos o AUTODETECT marcado e clicaremos em FACTORY RESET, nosso aparelho irá desligar e aparecera na tela uma imagem de uma caixa descompactando um arquivo com o boneco do Android.
      Após esses passo só aguarda o aparelho ligar e acessar novamente suas funções, não esqueça de deixar o seu  para estar nos incentivando a buscar métodos e tutoriais que venham a ajudar a comunidade.
    • By o__rionTG
      Olá meus caros, trago a vocês um pequeno tutorial para remover o FRP do Aparelho Samsung J1 J120H 2016 com Bloqueio de Conta Google
      ( FRP ) .
      Você irá precisar ter em mãos a BOX UMT, Drivers USB da Samsung para o modelo do seu aparelho.
      1 - Passo Abrir o Modulo Ultimate Tool GSM
       No passo 5, você irá escolher o modelo do J120F porque o J120H não existe no suporte de FRP, porém escolhendo o modelo citado o processo é concluído normal.
      Após abrir o software seguir as imagens abaixo.
      colocar o aparelho em modo Download aguardar o processo, após realizar o processo o aparelho será reiniciado automaticamente e terá a conta Google Removida.
