(FERMATICA)
Qbex / Zupin TX120 I745-I746 / (512+4G XCG WTv ) / Firmware incompatível
Posted (edited)
Bom dia
Preciso de uma alternativa para esse tablet, pois conforme cliente levou para um amigo formatar pois estava aparecendo somente o logotipo do Android sem subir o sistema, quando o mesmo através do cartão SD colocou uma outra Room o sistema sob mas fica fora de foco no tablet.
Tentei novamente com a room original via SD mas sem sucesso pois ele não liga com o cartão inserido, tentei pelo Phoenixsuit, mas após detectar e no processo de upload o tablet desliga.
Meu forte aqui na loja não é tablet mas como o cliente trouxe um notebook me pediu para verificar o que estava acontecendo.
Aguardo alguma ajuda dos colegas
At
Fermática
Edited by (FERMATICA)
Posted (edited)
coloque o tablet para carregar 100% a bateria, utilize o software phoenix card ou phoenix suite para instalar uma nova rom.
voce pode baixar aqui a rom original do dispositivo:
Hidden Content
Edited by Krlos03
Já fiz esse processo , quando vai ligar o tablet com o SD inserido ele não liga fiquei segurando por dois minutos direto e nada.
At
Fermatica
voce criou o pendrive com a rom oficial dele??? ja testou com outro cartao de memoria? pode ser que esteja corrompido
tenta com essa rom
Hidden Content
ja peguei table chines que tive que caçar a rom para ele, brinquei bastante com ele, e nessa experiencia, percebi que algumas rom cria o cartao, mas o mesmo esta corrompido. pode esta acontecendo o mesmo com voce!
Ola testei com tres cartões que estão ok de 2gb o estranho que o tablet não liga quando o cartão está conectadao na saida SD
At
Fermatica
Obs: vou ver com essa outra rom
Krlos03, com o SD conectado o tablet não liga e já testei com 3 SD.
Mais alguma sujestão??
AT
Fermática
tenta ligar ele segurando o botao de volume + ou -.
voce tentou pelo live suite??
tem essa outra rom aqui:
Hidden Content
Na realidade esse tablet somente tem o power e o botão de volume por onde acessa ele (+) e (-) controla no proprio tablet
Vou tentar essa outra ai....
vlw
Ola
Essa outra também não consegui devido o tablete não ligar com o SD conectado.
Pelo Livesuit está dando erro de driver, não consigo instalar erro (no device avaliable
At
Fermatica
ele reconhece assim mesmo o drive, o video abaixo é de uma tablet com a mesma placa do qbex, voce pode tentar com a rom dele!
o tutorial explicando
Hidden Content
É me parece que esse tablet deve ter outro método para flashear, pois tentei tudo isso e sem sucesso.
Só para reforçar, ele não tem os botões (+) e (-) de volume apenas um botão de volume para acionar pelo próprio sistema quando instalado.
Outra coisa referente ao driver que mencionei, agora são dois que aparecem do mesmo jeito.
voce ja tentou ligar o carregador nele com o sd inserido pra ve se ele ligar e começa a atualizar??
Posted (edited)
isso que esta ocorrendo na tela não e problema de software mas sim de hardware tente fazer uma limpeza no cabo flex e no conector do display e verifique se os mesmo estão bem encaixado e se nenhum contato do flex ou do conector estejam oxidados
Edited by Erik Erik
correcao ortografica
Sim já deixei com o cabo de força mas ele não liga com o SD conectado.
Quanto ao cabos flats estão normais, a primeira coisa que fiz quando verifiquei a falta de foco, foi fazer a limpeza.
colocar o cartao sd e depois liga o carregador nele pra ve se ele inicia a atualização.
Realmente não vai dessa forma, estou pesquisando outros meios na internet, se lembrar mais algum procedimento eu agradeço.
tento testar outro display nele pode ser algum problema tambem no display
