Balboa
 devolvido Brother 8157 dn impressões fora da margem
Posted (edited)
Bom dia !
Essa impressora quando manda imprimir a impressão sai fora das margens , e na copia é pior ainda chega a cortar !
as configurações de papel estão ok !
ampliar / reduzir está em 100%
no modo manutenção 82 não aparece o erro !
fiz a atualização do Firmware e sub Firmware !
no caso das impressões foi feito teste no computador do cliente no meu Notebook e no computador aqui da manutenção ( descartando que possa ser algum erro de configuração do computador do cliente )
a primeira  foto do computador mostra como deveria sair a impressão
a segunda como esta saindo , bem diferente do original
a terceira é uma copia cortada
Edited by Balboa
Bom dia. Ao mandar imprimir uma pagina de teste através da propriedade da impressora (em dispositivos e impressoras), o defeito é o mesmo? E se imprimir um PDF que nao seja no word, o defeito é o mesmo?
  • Like 2
@Shrimp_Green @Manin Warleyy Tavares meus amigos a pagina de teste sai normal e o pdf também sai normal
mandei imprimir um arquivo word em outra Brother que temos aqui a 8600 impressão OK!
o mesmo arquivo na brother 8157 e a impressão sai quatro milímetros para a esquerda
não sei se isso pode ser placa na hora de converter ou mesmo o laser !!??
@Balboa No word temos a opção de 'visualizar impressao' antes de imprimir de fato o arquivo.
Selecione a impressora em questao e utilize essa opção de visualizar, veja se a pagina aparece com bordas cortadas mesmo antes da impressão. Se sim, é confirmado que o problema está em alguma configuração.
Qual é o defeito inicial da impressora, foi feita alguma manutenção nela ou do nada começou apresentar o problema?
@Balboa Existe a possibilidade de ser a LSU e a formatter.
Para ser LSU, o defeito tem que aparecer até no auto teste.
No caso da formatter, pode funcionar no auto teste e via USB ou rede, pode apresentar o problema.
Isola onde ocorre pra que tenhamos um "norte" na analise.
@Alberto Rosa  segue folhas de maintenance , cilindro , configurações do usuário , todas estão fora da folha e cortando
Bom dia Balboa!
-Este problema passou a ocorrer depois de alguma manutenção?
_Está parecendo que a LSU, não está encaixada direito, ficando mais alta, e por isso pode estar ampliando a imagem.
Pode ser também que o espelho da LSU, tenha deslocado, causando o mesmo problema.
Creio que o problema esta na distância da LSU, para o cilindro!
Dá uma verificada
  • Like 2
Bom dia amigos !
vou verificar a LSU e volto com o resultado !
Bom dia.
    Ao eu ver esse defeito só pode estar acontecendo nesses lugares:
-Verifique o que os colegas acima dizem  -LSU
-Mande imprimir e quando a folha estiver saindo por traz desligue a impressora e veja se a folha está centrada na fusora,pois se o rolo pressor estiver com problemas ou se a plataforma de metal dentro da película estiver gasta de um lado pode fazer com que a folha entre torta.
     Boa sorte e poste com o resultado.
Vc. trocou por outra LSU para testar?
porque se o motor dela também não estiver girando na velocidade correta, também influencia na amplitude da impressão!
Fiz a troca da LSU e do fusor , continua apresentando o defeito !
vou continuar os testes e volto com o resultado
@Balboa Certa vez, me solicitaram um atendimento no BB e pediram pra colocar 1 arroela afim de ajustar a impressão, sob o LSU. Acredito que no seu caso, teria que diminuir esse espaço. Faça um teste pra ver como se comporta a impressão. Coloca 1 arroela em cada parafuso que fixa a LSU e teste.
@Alberto Rosa è para colocar a ruela  nos furos do parafusos e depois colocar a LSU por cima para ficar mais afastada ?
10 minutos atrás, Balboa disse:
Isso mesmo, faça isso e teste.
Posted (edited)
Amigos troquei a placa logica voltou a sair normal !
não tenho conhecimento para fazer reparo em placas , por isso não sei o defeito !
Obrigado a todos !
Edited by Balboa
