Ademir Riedo
dúvida HP DV6 / hpmh-41-ab7200 / queimando o L20
Notebook não ligava percebi que o L20 estava fritando então removi e fiz a substituição por outro mas quando ligo ele frita de novo, mas percebi que sem esse componente o notebook liga normal mas não funciona parte do teclado ''obs. teclado novo'' e também não funciona os usb.
vc vai ter que seguir esta trilha, é provável que vai ter algum componente em curto fazendo esta bobina fritar.
Essa bobina faz parte de alguma fonte chaveada da placa amigo
Deves ver o que está causando essa bobina fritar.
Um capacitor cerâmico ou PWM pode estar causando isso
Estou mais para um capacitor cerâmico porque se fosse o PWM acredito que o notebook não ia ligar normal sem PL20.
Ou mesmo como PWM com defeito o notebook liga?
@Ademir Riedo baixa o esquema e confere o circuito alimentado por essa bobina. Bem provável ser um capacitor em curto ou fuga mesmo.
Verifique a tensão de trabalho desta bobina L20.
Voce pode levantar a bobina, e injetar tensão antes e após a L20, para localizar o componente em curto na placa.
Em 19/03/2019 às 10:15, regisfatef disse:
Então fui fazer isso mas minha fonte de bancada apita e zera a tensão quando injeto a tensão e isso fica em loop.
Mas colocando 3 volts na entrada a corrente fica em 0.08 e não percebo nenhum componente esquentando.
Edited by Ademir Riedo
Depois de verificar por toda a placa pra ver se acho o componente que estava esquentando achei ''ele'', o M515 então tirei  e substitui o L20, pronto o L20 não frita mais, então liguei o note sem o M515 e ele deu vídeo e ligou normal, mas fui fazer o teste do teclado e infelizmente continua com o mesmo defeito ''não funciona a tecla espaço e a tecla enter'' fiz a substituição do teclado por outro mas o mesmo problema persistiu. O que me resta e fazer o substituição do M515 e ver o que acontece. Mas não achei ele esse componente no esquema da placa para que possa buscar um igual.
Não sei qual o esquema que vc ta usando aí, mas recomendo testar continuidade em cada pino do conector do teclado com os pinos do sio. Já efetuei vários reparos dessa forma, trilhas rompidas, componentes soltos e por aí vai.
Concordo com o @SDTech veja trilhas rompidas e componentes nessas linhas. Hoje resolvi um Samsung ressolda do o sio que estava com solda fria nos pinos com comunicação com o teclado
Resolvi com a dica do  wjinformatica e do  SDTech fiz a ressolda do sio , montei e o teclado voltou ao normal, nessa foto da pra ver que o sio é bem perto do conector do teclado, valeu galera pelas dicas :-)
