m4yur1
dúvida sony ps3 CECH4314C/REX-001/compatibilidade wifi bt
Bom dia.
Estou com um ps3 super slim na bancada com o módulo wifi bluetooth queimado, porém não encontro o mesmo para troca; gostaria de saber se existe uma lista de compatibilidade entre esses ci's.
É uma CECH4314C placa mãe REX-001, o ci é inteiro coberto pela capa metálica e está escrito :40E2308C79F3 REV 1.1 AW-GM381-2-12040-0BH,  só EXATAMENTE esse é compatível?
Desde já agradeço?
todos do super slim são compatível. da pra tira o chip marvel do ps3 slim da serie. 3000 que também e compatível com dos super slim.
Edited by arles
  • Like 2
1 minuto atrás, arles disse:
Muito obrigado! Farei a troca dele e do regulador e posto os resultados.
Em 19/03/2019 às 10:54, arles disse:
Boa noite, o chip chegou, novo (sem balls), removi o regulador 1V8 e instalei um novo, porém sem sucesso 😕 .
Não tive problema para soldar, mas mesmo depois que não funcionou, removi e soldei com fios direto pra ter certeza onde estava errando (sem sucesso tb), é o primeiro que troco, é necessário mais algum procedimento?
Obs: Um dos pads estava com uma resistência baixa, 27ohms, não tenho nenhum boa para comparar se está ok.
Obs2: Com excessão da troca do módulo, existe alguma forma de contornar o erro da instalação devido o módulo problemático?.
Era pra ter dado certo, visto q sao compativeis. Testou na placa se tava tendo os 1.8v?
5 horas atrás, araujo001 disse:
Sim sim, 1v8 cravado.
Posso passar apenas o ci principal do módulo?, ou é necessário passar os 3 ?
    • By EduardoG
      Estou com este smartphone, já troquei duas vezes o microfone, testei as trilhas e capacitores. Quando tento gravar só fica com chiado e também não funciona para telefonar. Alguém tem alguma dica?
    • By JOSÉ MORENO JUNIOR
      Boa tarde.
      Sou novo aqui no forum, alguem poderia me dizer onde consigo baixar o software de atualização da TV LED SL V2 32L2400 TOSHIBA?
      Obrigado.
    • By joaomarcos
      preciso de ajudar com a gravadora sio svod 1 nao reconhece a maioria dos chips sios com a versao 7.0, nao recenhece nenhum chip, com a versao 9.0 consequi grava um chip, na versao 7.0 no chip ite fica ite series not detected, na versao 9.0 fica com erro (ocorreu um exceção sem tratamento no aplicativo, se voce clicar em continuar, o aplicativo ignorara esse erro e tentara continuar, se clicae em encerrar, o aplicativo sera encerrado imediatamente, referencia de objeto nao definida para uma instancia de um objeto., lembrando que ja comprei as licenças., mas nao to conseguindo trabalhar por causa disso. alguem consegue min ajudar?? porque foi comprado na wil soluçoes nos videos ele fala que da suporte mais infelismente tem uma semana que esta min rolando dizendo que o tecnico nao chegou ainda e nada, ta complicado, alguma luz?? os cabos estao tudo ligados certo tudo novos,
    • By carlosbs
      Saudações,
       Primeiramente estou na duvida se a postagem está no local correto, se não estiver me avise para consertar.
      O referido aparelho estava com defeito na fonte, vários capacitores estufados os quais após a troca começou a ligar, mas com as informações na tela, os caracteres bagunçados.
       A troca de canal, volume aparecem corretamente.
      Como neste aparelho têm duas placas, me bateu a duvida de qual poderia ocasionar o defeito, uma delas tem o varicap, experimentei ligar sem ela e a imagem fica apenas preta.
       Por acaso seria um reset na placa que falta para voltar tudo ao normal?
       Como eu nunca trabalhei em um monitor deste, bateu a duvida.
    • By ZF Print
      Alguém sabe onde compro display da tv NORTH TECH, modelo NT55S4K???
