eliasgirardi
 devolvido Projetor Sony VPL-DX120 / Liga sozinho e não responde ao controle remoto
Posted (edited)
Pessoal boa tarde, estou com um projetor Sony VPL-DX120 que ao ser conectado o cabo de energia nele ele liga sozinho e começa a projetar a imagem.
A imagem está normal, só que o projetor não responde aos comandos do controle remoto. O controle está com a pilha boa, e não acredito que seja ele o problema.
Acredito que o problema esteja na placa lógica, uma vez que se tivesse problema na fonte ele não iria ligar, ou iria ligar e logo desligar.
Fiz uma limpeza geral nele, inspecionei visualmente a placa mão não encontrei nada e estes dois defeitos persistem.
Alguma luz?
Edited by eliasgirardi
Pessoal, descobri que o defeito de ligar sozinho não é na verdade um defeito, é uma configuração do menu do projetor, chamada Ligar Auto. Se ela está ativada o projetor liga sozinho ao conectar o cabo de energia.
Desta forma só resta o problema do controle.
Tem alguma forma de testar o controle e o sensor de infravermelho do projetor?
Posted (edited)
Jah vi alguns colegas do forum sugerindo usar um Smartphones com infravermelho e baixar uma aplicativo para controle remoto via celular.
Vi tambem algumas adaptações com LED´s de infravermelho na saida do fone de ouvido que aparecem no YouTube.  Tente fazer uma pesquisa usando o argumento: "celular como controle remoto"
Para testar o controle remoto tem alguns circuitos como o da figura abaixo, porem ainda tive tempo de montar nenhum deles. rsrsrsrs
Edited by William_R
  • Like 3
para controle remoto eu uso ZAZAREMOTE APP e funciona muito bem, se for somente para testar coloque o controle ou aponte o sensor para camera  do celular e veja se acende em todas as teclas, com as funcioes funcionando  o sensor IR de acender, abs
  • Like 2
