Antonio vm
 devolvido Notebook SansungNP470 / Placa mãe 470r -ba41-02176a - Não Liga
Posted (edited)
ola meus amigos tecnicos, estou com este notebook que esta morto consumo na fonte 0.000a, alguém já passou por isso pois não achei o esquema. pior que nem onde estao os mosfet de entrada. so tem tensão no circulo amarelo
Edited by Antonio vm
ja verificou se em algum pwm chega os 19v (os mosfets de entrada podem ser esse do lado do SIO) vai saber vendo a serigrafia do pwm? eu nao encontrei nada de esquema ou boardview
 de toda a placa so conseguiu encontrar nessa regiao em amarelo? esses indutores estao bons? se estao deve haver algum lugar na placa que esteja chegando tensao
Posted (edited)
Placa sem esquema temos que ir para os datasheets amigo
Ache o pwm charger e acharás o circuito de entrada
Manda foto do charger
Procure os nomes na internet e
É o que temos
Ache o primário, identifique qual é e apartir dele veja se tens alimentação
E para ver se q placa está sendo alimentada vá em qualquer fonte chaveada da placa veja qual Mosfet o Source não é ligado ao terra ligue na fonte e veja se esse Mosfet está recebendo os 19v
Se sim estamos tendo a tensão de alta da placa e nosso circuito de entrada em funcionamento
Edited by wjinformatica
@wjinformatica  obrigado amigo pela ajuda, entao como voce disse achei o 95836HRTZ talvez seria o CI de chager ele esta morto em  os mosfets em volta dele tambem esta morto e ninguem faz continuidade com o dc jack ou bobinas que tem tensão
amigo, achei este mosfet com 19v no dreno e 0v no source e 0v no gate porem quando faço jumper entra em curto.
outro detalhe que tiro o mosfet do dele passa os 19v para o source, ja fiz subtituição deste mosfets e nada continua assim...
@Antonio vm provavelmente você possa ter ferrado a placa. Isso parece ser uma fonte chaveada e terá 19v só no dreno mesmo. Tire uma foto do outro lado da placa mesmo mesmo setor
Posted (edited)
20 horas atrás, Antonio vm disse:
esse ci 95836 ja viu o datasheet dele? pelo que vi no datasheet que eu encontrei deve ser o ci do v-core e nao o charger. Seria um boa ideia anotar todos o nome de todos os pwms da placa, assim fica mais facil saber por onde comecar, so pelo datasheet
olha como ta no datasheet dele:
Compatível com o IMVP-7 / VR12 ™, o ISL95836 oferece solução completa para microprocessador e processador gráfico fonte de alimentação do núcleo. Fornece dois Reguladores de Voltagem (VRs) com três drivers de gate integrados. O primeiro VR pode ser configurado como VR de 3, 2 ou 1 fase, enquanto o segundo VR ser configurado como VR de 2 ou 1 fase, proporcionando flexibilidade. Os dois VRs compartilham o barramento de controle serial para comunicar-se com a CPU e obter menor custo e menor área de placa em comparação com a abordagem de dois chips
Edited by RA Informática
