em análise SDD KingSpec 360GB parou de ser reconhecido
42 minutos atrás, Oseiasgs22 disse:
Deu esse erro aí na hora da formatação do Windows 10. Gente, se fosse problema lógico não impediria do driver se reconhecido no SETUP. Tão batendo muito na tecla de formatação, mas não é isso.
Amigo, mas acima deixei uma espécie de lista, formatação é apenas um dos primeiros itens. Assim como coloquei uma observação sobre Drivers, caso a bios do seu PC ou do próprio SSd sofreu mudança, pode ser que a placa não reconheça mais o SSD. Semana passada rapidamente recuperei um caso assim, a pessoa atualizou a placa mãe e o SSD parou de ser reconhecido, mas isso pode não acontecer apenas por uma atualização, o próprio drive pode ter corrompido, ou se foi feita uma atualização nesse SSD, pois muita gente atualiza os SSDs. Se a análise voltada para esses itens que considero mais básicos não valer, precisa ser analisado a placa do SSD, desde do conector que pode estar com problema, folga e etc, até fazer a análise do circuito e ter a conclusão do problema, que pode ser facilmente identificado, um componente em fulga pode apresentar um calor excessivo facilitando a identificação do problema ou não. Se tudo aparenta normal porém uma determinada área que precisa da resposta da firmware, aí pode chegar no problema da Bios ou de algum item no circuito que esteja atrapalhando a tensão ou sinal da mesma. Obs.: Lembrei agora, você pode ver se a kingspec não tem um software para o SSD deles, pode ajudar, eu tenho o do meu instalado aqui da Sandisk.
Ainda não tive a oportunidade de pegar um SSD assim e como apenas tenho o meu instalado o SO ainda não achei necessário bisbilhotar seu circuito, nos HDs a grosso modo são encontrados os circuitos para parte lógica, de controle e o circuito do motor, nos ssds terá a parte lógica e todo o complexo das memórias, como parto do principio que vc fez então toda a parte "externa" é bom tentar encontrar o esquema da placa dele e de antemão o da bios, mas creio que vai ser trabalho duro, pois até agora devo ter gravado 2 bios de HD até agora e uma delas foi um trabalhão para encontrar, a outra tive uma baita sorte, porque tinha exatamente um HD meu parado do mesmo modelo e revisão, que parei de usar por problemas mecânicos. Outra questão que já vi imagens de placa de SSDs que possuem CIs BGAs, então pode ser um problema caso seja um chip integrado, então é bom abrir e sair analisando. Uma dica que posso dar, primeiramente verificar se o conector do SSD está ok, conectar no cabo Sata e Alimentação e verifica a partir daí as tensões e possíveis sinais de dados.
Para dar uma ajudada:
Caso já verificou tudo, configurações corretas na bios bios, AHCI que é configuração padrão para SATA(mas se o windows foi instalado com o modo IDE configurado como padrão, então é melhor não trocar) entre outros ok, talvez a firmware da sua placa não suporta GPT, pois a mesma só funciona em UEFI, se verificou com o utilitário "diskpart"... poderá ver se o SSD é MBR ou GPT, caso foi feito tudo, se realmente não resta mais testes é partir para a placa do dispositivo.
35 minutos atrás, Rafael Ávila Tec disse:
Muito obrigado, amigo. Entendi perfeitamente o que você disse. Deixa eu falar o que foi feito durante a tarde, atualizei a BIOS da minha placa mãe na qual usava esse drive e continuou sem ser reconhecido por ela. Nessa placa mãe do laboratório, ele está sendo reconhecido, acontece que a saúde tá caindo rapidamente, hoje mais cedo tava em 98%, agora tá em 80%. Mais cedo tentei instalar o Windows 10 nele, após várias tentativas e erros, dos quais mostrei na foto, ele começou a instalar o Windows, só que muito lento, algo que era feito em 10 minutos, demorou uma hora só na primeira etapa, quando o PC reiniciou, ele não carregou mais, parou na tela de logo do Windows 10 e pronto. Vou analisar novamente seguindo os pontos que me indicou, mas acho que esse dispositivo tá "morrendo" de vez.
Uma dica que um professor meu me deu é sempre começar " de fora pra dentro". Ou seja, antes de começar a ver se é algum componente eletronico ou algo assim, começe por fora. Então tente a formatação assim como dizem, depois vai indo passo a passo pra entrando mais no problema. Assim vai ser um meio bem mais simples de resolver.
2 horas atrás, Janguitos disse:
Amigo, provavelmente seu SSD está com defeito lógico. Teste esse SSD em outra maquina e veja se ocorre o mesmo problema. Caso sim é o SSD e não um problema com sistema operacional
Tenho sérias dúvidas que seja defeito lógico, ou apenas lógico. No PC com placa mãe mais nova, onde ele era usado antes, só é reconhecido se for conectado num case via USB, e ele é detectado como "Mass Storage Device", sendo que antes ele era reconhecido com o modelo de série dele. No PC do laboratório, ele é reconhecido pelo BIOS (que é bem mais antigo), só que quando tentei instalar o Windows nele, algumas vezes deu erro de formatação, e quando passou, a instalação foi extremamente lenta, e num certo ponto travou e a tela ficou escura.
5 horas atrás, tonpepe disse:
@Oseiasgs22 Você já pensou em fazer um scan com a versão mais recente do programa "Victoria"? Também funciona para SSDs ...
Eu acho que esse teste eliminaria muitas dúvidas sobre o estado do disco.
Tô rodando esse programa agora.
Instalei o Windows 7 nesse SSD conectado na placa mãe do meu PC do laboratório, tá funcionando perfeitamente, mas no PC mais novo, não era sequer detectado pela placa mãe. Não sei o que aconteceu, sinceramente.
PS: A placa mãe mais recente é a GIGABYTE GA-B85M-D3PH (com a BIOS mais atual). Não reconhece o SDD de jeito nenhum.
A segunda placa bem mais antiga é a GIGABYTE GA-EP43-DS3L. Reconhece o SSD normalmente.
Editado: por Oseiasgs22
1 hora atrás, Oseiasgs22 disse:
A sua placa mais nova está como UEFI? Vc instalou quando a atualização da bios? Pq como disse antes uma atualização pode fazer não identificar devido a compatibilidade com o Drive.
1 hora atrás, Rafael Ávila Tec disse:
Comprovei que o problema é na placa, mais provavelmente no UEFI. Eu tenho uma placa encostada aqui, que também usa BIOS UEFI, testei nela, o driver foi reconhecido normalmente. Eu atualizei a outra placa com o arquivo mais recente. Quando ele era reconhecido nessa gigabyte, já estava configurado como UEFI. Não sei como vou resolver, pois não lembro de ter feito nenhuma atualização de driver.
15 horas atrás, Oseiasgs22 disse:
Tua BIOS ta com a última atualização?
Pode ser algo bobo assim que está com problema. Já tive casos em que não parecia ser a BIOS, mas com a atualização da mesma resolvia e ficava 100%
1 hora atrás, Janguitos disse:
Olha, eu tô mais perdido que cego no meio de tiroteio aqui. Com a última atualização que é a F5, o SSD sequer é reconhecido pela placa mãe, quando fiz o down-grade pra versão F4, hora ele é reconhecido, hora ele some. O mais cabuloso, é que tenho uma outra placa aqui, que usa a mesma versão de BIOS UEFI, só que ela é uma placa bem mais simples, é uma PCWARE IPMH81G1. Ela tem a versão de BIOS F5, ontem quando conectei o SSD nela, ele foi reconhecido de primeira, então conclui que o defeito era no BIOS ou PCH da minha placa a qual usava o SSD. Só que hoje de manhã, quando instalei novamente o SSD nessa PCWARE, aconteceu a mesma coisa, hora ele é reconhecido, hora ele não é reconhecido. Os testes foram feitos com fontes diferentes, outra coisa que notei usando essas duas placas, é que na tentativa de instalar o Windows no momento em que o SSD era reconhecido, o começo da instalação levava mais de meia hora, sendo que antes em questão de 1 minuto o menu de instalação aparecia. Eu já confirmei que o SSD não é mais o problema, pois na outra placa Gigabyte antiga, ele funciona normalmente, instalo o sistema e tudo mais e ele funciona perfeitamente. Deve ter sido macumba, sei lá.
12 minutos atrás, Oseiasgs22 disse:
Eu não conheço essa marca KINGSPEC, então sei dizer como pode ser a qualidade das peças dela. Mas tu não tem nenhum amigo que tenha um  ssd pra testar na sua maquina? teste formatar com outro ssd nas suas duas placas mãe. Só por desencargo de consciência sabe? haha
13 minutos atrás, Janguitos disse:
Eu tô esperando um outro SSD da mesma marca. Mas não sei quando ele vai chegar.
Em 22/03/2019 às 11:44, Janguitos disse:
Uma coisa que notei que vem ocorrendo, é que sempre que ligo o computador, o programa de monitoramento mostra cerca de 40 erros durante a transferência, e no decorrer do uso, ele aumenta. A saúde do SSD fica em 80%. Mas já teve algumas vezes que ao ligar o PC, a saúde dele ficava em 97%. Sempre que eu ligo o PC, o número de erros é menor e vai aumentando. A saúde dele não desce abaixo de 80%.
14 horas atrás, Oseiasgs22 disse:
Esses programas que monitoram a saúde do HD colocam uma média, então acaba que tu não pode usar eles como referencia. A prova de que teu SSD está com problema é justamente esses erros seguidos no software de monitoramento. Recomendo você usar esse seu SSD como HD externo (desperdício de potencial pois o USB não acompanha a velocidade do SSD então ele fica limitando o coitado), mas pelo menos tu acaba não pedindo tanto da peça, já que pelo que parece ela está com alguns problemas.
O estranho é que os outros programas de monitoramento mostram o estado de saúde normal do dispositivo, e nos dados SMART do Hard Disk Sentinel, não aparece erro nenhum também. Algumas vezes o Windows dava uma travada rápida, funcionava só o mouse, mas dentro de alguns segundos, tudo voltava ao normal, e nem ocorria direto. Mas desde ontem que não venho notado isso.
@tonpepe
Em 21/03/2019 às 05:35, tonpepe disse:
Ton, qual o site para download da versão mais recente?
A interface e informações desse programa são meio confusas.
@grevan , disculpa la demora, ando con poco tiempo. Abajo te facilito el enlace de descarga, y cuando disponga de un poco más de tiempo voy a tratar de hacer un pequeño tutorial sobre este fabuloso programa.
Saludos.
O meu SSD de 240GB chegou hoje, comprei diretamente da loja oficial da KingSpec. O que percebi de diferente, é que a caixa dos produtos da loja, são um pouco mais escuras, e elas tem a capacidade do drive descritas num adesivo holográfico, vocês vão poder perceber nas fotos. O drive que chegou hoje, em todos os programas de monitoramento, mostram a temperatura dele, já o de 360GB que comprei de um vendedor no Alixpress, não tinha suporte ao monitoramento de temperatura, vi clientes que compraram o mesmo modelo que o de 360GB na própria loja, e nas fotos que eles enviaram, os programas de monitoramento exibiam a temperatura dele. Me veio a dúvida, será que esse vendedor, vendeu um modelo falsificado e por isso deu problema em pouco tempo, e a embalagem é diferente, assim como ele não mostra temperatura nos programas de monitoramento? O que acham???
Em 29/03/2019 às 21:11, Oseiasgs22 disse:
Creio que o melhor jeito é tu ver a placa dos dois e comparar, ver se tu vê diferenças na construção da placa ou de alguns componentes
coloque o dvd de  instalação do windows pra rodar quando checar na tela de instalar agora aperte SHIFT + F10
depois digite:
1-DISKPART
 2-LIST DISK( ver qual numero esta representando seu ssd
3- SELECT DISK (numero do ssd 0,1 ou....)
4- clean
5- convert gpt
6-exit
7-exit
Reinicia o pc e tentar instalar novamente o windows
antes de fazer esse procedimento remova todos os outros discos que estão conectados na placa mãe vai ficar mais facil de fazer o procedimento. Posta aqui depois o resultado.
Com o programa gparted vc pode formatar o SSD em GPT
