radar100
 dúvida Fonte de bancada regulável modificação
Estou querendo montar uma fonte de bancada e vi no AliExpress vendendo umas placas em kit para montagem. Ela de entrada suporta maximo 24v 3A.
Andei vendo um trafo que tenho aqui disponível e estou querendo ligar um toroidal AC na entrada mas ele tem 24v 6A.
A minha dúvida, será que essa placa vai suportar esses 6A ou eu deveria modificar ela para suportar esses 6A?
Que componentes devo mudar ou deixo ficar assim mesmo?
Deixo umas fotos da placa e a lista de componentes da mesma.
Technical Specification as follow:
- Input Voltage:  AC 24V
- Max Input Current: 3A
- Output Voltage:0-30V  in adjustment
- Output Current:2mA-3A  in  adjustment
- Max Output voltage ripple:0.01%
amigo a grosso modo seria diminuir o R7 pela metade do valor e duplicar a watagem sendo ele 0.47  por 5w  colocaria o mais aproximado da metade 0.22 por 10w e duplicar o Q4  base com base , coletor com coletor e emissor com emissor ou por um transistor com um porte maior de corrente (lembrando que com mais corrente vai gerar mais calor recomendaria uma base de cooler de computador com cooler) pra modificar em ficar 100% teria que analisar mais a fundo o projeto por isso ja mencionei a "grosso modo"
Obrigado pela ajuda! Fiqui esclarecido.
Só uma duvida se deixar de origem assim mesmo pode queimar algo?
Irei colocar um dissipador de computador com ventilador.
se vc não consumir mais corrente que ela possa suportar no caso como especificou 3A não deve ocorrer nenhum problema
Ok, só mais uma pergunta, esse transformador toroidal que tenho aqui na saída (secundário) ele tem 4 fios, um azul, um marrom, um verde e um vermelho.
Nas minhas medições ta dando 24v entre o verde e vermelho e também 24v no conjunto azul e marrom... Porque tem dois pares com a mesma voltagem? É indiferente eu ligar num ou em outro?
Obrigado!
1 hora atrás, radar100 disse:
Obrigado!
geralmente quando tem 2 tensões iguais é pq se precisava ter 2 tensões iguais de polaridade invertida tipo  -24v  0v  +24v  nesse caso o 0V é o positivo de um par e o também o negativo de outro par
Se for adicionar transistores em paralelo com Q4 é importante adicionar resistores de baixo valor nos emissores para que a carga seja dividida igualmente entre os transistores, use resistores de fio 10W 0.2r
Será necessário também ajustar a tensão que chega no P2 ajustando o valor de R18, visto que na configuração padrão ele não permitirá selecionar corrente maior que 3A.
Será necessário substituir os diodos da ponte retificadora por outros apropriados que suportem a corrente preterida na saída com alguma folga.
O capacitor de 3300uF deveria ser substituído também por um maior.
R7 precisaria ser substituído por 10W ou mais.
Sinceramente se for pra fazer todas as modificações eu acho que não compensa.
Tem vários bucks de 6A e até mais no ali express custando menos se duvidar.
Lembrando que se tens duas saídas de 24v e a referencia no trafo diz que é 6A, isso deve ser o total portanto 3A pra cada saída.
  • Like 4
7 horas atrás, Neo disse:
O toroidal não tem nenhuma informação na etiqueta dele. O cara que me vendeu na altura me falou que ele era de 24v 6A mas eu nao sei se é como você fala 3A por conjunto de fios. O mais certo é ser como você fala e se for entao a fonte nem precisa de ajuste.
Como posso descobrir isso?
No geral da pra identificar a corrente máxima pela bitola do fio do secundário, identificando a bitola do fio é só ver qual a corrente máxima que ele suporta numa tabela awg.
Sugiro que dê uma olhada nos vídeos do "Dantes Alves de Santana" no youtube sobre transformadores, o cara manja muito, muito mesmo, de transformadores, e vários outros assuntos também, e tem excelente conteúdo lá.
