paulo rato
em análise System Panasonic SA-AKX100 Bluetooth Não funciona
Boa tarde eu estou com um System Panasonic sa-akx100 que esta com problema no Bluetooth, o meu celular um motorola E4plus asvezes parea e asvezes não tentei parea o celular da minha esposa que e um samsung e tambem não funciona.
Bom dia Jomi Miranda. Eu ja executei o Cold-Start mais não adiantou, e quando eu executo o Cold-Start o meu celular parear e funciona normal e quando tento parear o celular daminha esposa não funciona.
Bom dia, trabalho na autorizada Panasonic e posso te dizer que em 99% das vezes é a placa Bluetooth que apresenta defeito, solução pela fabrica é sempre a troca, porem você encontra no ML por cerca de r$100,00.
Em 02/09/2019 às 09:51, Welyda Heloísa disse:
O meu som Panasonic modelo SA-AKX100 o Bluetooth está aparecendo essa sigla F703 já reiniciei e nada.
vc já resolveu o problema do seu?
@karolzinha barbosa faça um reset de fabrica nele. retire o mesmo da tomada, pressione a tecla liga e desliga e fique segurando, coloque a tomada na energia. no visor deve aparacer uns traços piscando. apos isso seu aparelho estará resetado. faça os testes.
Basta atualizar o software, segue link do próprio site da Panasonic:
Selecione o modelo, baixe, extraia os arquivos pro Pendrive e coleque no som, selecione a opocao "yes" e aguarde até ficar 100%, sucess. Retire o pendrive desligue e ligue o som.
Problema resolvido.
No YouTube ensina se não entendeu por aqui.
4 minutos atrás, Francisco Paz Filho disse:
Problema resolvido.
    • By Harvorax
      placa liga porém sem imagem
      troca do capacitor token em baixo do processador, foi visto que o sinal não estava legal com o osciloscópio
      regravamos a bios U516
      trocamos processador e memoria
      trocamos memoria 3v
      Foi feito ME.
      L1 = 0,32V
      L2= 0,79V
      L3 = 0,79V
      L4 = 0,89V
      L5 = 1,09V
      L6 = 1,53V
      L7 = 5,11V
      L8 = 3,35V
      Foi feito o uso de câmera térmica não nada esquentando.
      Liguei o notebook com teclado USB para constatar se não era problema de tela, porém o teclado n acende nadinha de nada...., entao conclui que o problema n poderia ser flat ou tela....
    • By amcalarmes
      Olá estou com problema nessa fonte, assim que liga entra em curto e queima o fusível, com a lampada piloto ela liga e ascende a lâmpada funciona, mas logo começa aquecer os fet de entrada. se alguém tem o esquema dessa fonte ajudaria muito. preciso dos valores de tensão dos conectores CN3 e CN4 para localizar esse defeito, desde já agradeço a todos que puderem ajudar.
    • By Ailson sousa
      Boa tarde membros do fórum,,estou precisando de ajuda dos colegas,estou com essa tv mecionada acima que está ligando normal mas , não acende a tela.Esta com as tensões todas normais,sinais da placa de controle sendo enviados normais,exceto o EN...Estou deconfiando da placa de sinal se alguem tiver uma dica eu agradeço muito....
    • By diegosgarcia
      Pessoal esse AIO primeiro deu pau na tela, só tinha vídeo no hdmi, precisei regravar eprom de vídeo e ok, liberei. Após alguns dias começou a desligar aleatoriamente, percebi que quando isso acontecia o regulador pwm GStek GS92A3 de 5V oscilava, achei que fosse solda fria fiz um reflow e depois disso o ci parou de vez, não aquece, não gera qualquer tensão, pedi outro e troquei e o novo frita, entra em curto e não gera nada. Removi verifiquei se não tinha pad em curto mas tive todo cuidado com essa solda inclusive soldei por baixo da placa pois é fina. Resolvi abrir o jumper liguei a fonte injetei os 5v pela assimétrica e a maquina funciona normalmente. Essa placa não tem esquema e não tenho a mínima ideia de onde está vindo esse curto, ou se é possível esse ci ter vindo com problema ? Então estou pensando em por algum regulador dc/dc de 5v como o LM2596. O que acham ?
    • By silvertech
      Bom dia Pessoal.
      Sou iniciante em reparos e estou tentando consertar minha primeira fonte de computador com PFC ativo, uma Corsair CX430 de um amigo.
      Ocorre que após identificar e trocar todos componentes defeituosos, liguei a fonte utilizando uma lâmpada série de 60W.
      A fonte apresenta 5VSB e ao fazer o jumper entre PS_ON e GND, a lâmpada pisca muito forte e rápido e após alguns segundos a fonte chega a acionar a Fan, e apresentar todas as tensões na saída, mas desarma em seguida.
      Pensando que esse comportamento de piscar forte seria a fonte querendo partir e não ter energia suficiente, removi a lâmpada de teste e a fonte partiu rapidamente, mas depois de alguns segundos acabou por estourar e queimar os Mosfets e todo circuito de polarização do PFC, desarmando inclusive o disjuntor da tomada em questão.
      No momento, consegui trocar todos componentes novamente e estou na mesma situação que a anterior, com a lâmpada série piscando rápido e em seguida desligando a fonte.
      Eu pesquisei, mas não encontrei nenhum tutorial de conserto deste tipo de fonte com lâmpada série e gostaria de saber se algum colega sabe me dizer qual seria o comportamento correto dessas fontes com PFC ativo quando ligadas na lâmpada série.
      Obrigado.
