Israel Santana
em análise Samsung Galaxy j500m - Fica reiniciando
    • By Tony Cezar
      Olá, amigos!
      Tudo beleza? Tudo bem com vocês?
      Dentre os equipamentos que estão sob minha manutenção, estou com um notebook Philco Slimbook 14L, aquele mesmo equipado com a famosa placa Shuttle 71R-E14RV6-T830, processador AMD C-70 Brazos integrado, com o seguinte histórico:
      *No primeiro teste na residência do cliente, encontrei-o ligando mas tela não apresentou vídeo. LED power e cooler OK.
      *Pedi um cabo HDMI para conectá-lo à TV existente e deu vídeo externo, liga travando no logo, ainda sem vídeo na tela. Não entra no setup.
      *Fonte do cliente, uma Clone modelo 47005 de 90 W apresenta 16,43 V. Mesmo com uma minha, tensão acima dos 19 V, o resultado é o mesmo.
      *Na minha bancada, horas depois, ligou normalmente num monitor externo e na tela, acessou Windows 7 e tudo mais. Percebi que num boot sem travamento é possível ver as informações no rodapé sobre acesso ao setup e seleção de dispositivo de inicialização. Ficou ligado por 8 horas até que alguma atualização o reiniciou. A partir daí, ficou com vídeo apenas no monitor externo, porém ainda acessando o Windows do HD.
      *Após ser desligado e ligado, voltou a ficar travado no logo  Philco e apresentar vídeo apenas em monitor externo. Notei nesse ponto que o logo Philco fica com uns tracinhos, denotando algum problema de vídeo.
      Deixei de molho para me dedicar a outros assuntos pessoais e retomei a análise no último final de semana. Este equipamento passou por manutenção anterior, onde o técnico apenas substituiu a placa. Essa placa anterior também veio com o equipamento, onde numa inspeção visual constatei o D24 torrado e ao testar detectei vários capacitores em curto. Beleza. O que realmente me interessava nela eram as DUAS BIOS e demais componentes para aproveitamento.
      Pois bem. Continuando com a placa fora do gabinete e com todos os periféricos desconectados - inclusive o rabicho com o botão power e LED, pois esta placa já tem um botão power integrado e junto ao DC jack:
      *Ao ser ligada, LED power e cooler funcionando OK.
      *Tensões na BIOS U13 normais.
      *Troquei a BIOS U11 e nada mudou.
      *Já desenergizei a placa, removendo a CR2032, curto-circuitando os terminais do conector da bateria da mesma E pressionando o power por mais de um minuto.
      *Após troca da BIOS U13, ligou normal, entrou no BIOS e acessou Windows perfeitamente. Julguei ter sanado o problema. Porém, antes de fechar tendo remontado parcialmente o equipamento, testei e... voltou a dar o mesmo problema: dá vídeo na tela quando quer, mas sempre há vídeo externo. LED power e cooler OK.
      *Verifiquei a memória que veio no mesmo, 4 GB PC3L, e estava OK. Troquei por uma PC3, pois li no slot a marcação 1,5 V e não houve alteração.
      *Chipset pega fogo enquanto está ligada (APU AMD)
      *Quando raramente não da vídeo, basta desligar e ligar novamente e/ou recolocar memória que voltar a dar vídeo.
      *Constatei o que relata o usuário abaixo num tópico semelhante, exatamente da mesma forma:
      Comigo aconteceu tocando os componentes em volta do Q75 (WO4PZ), especialmente o trio R1355, R1357 e C1534. Quando o dedo é mantidona região, some a imagem mas não chega a cortar o vídeo. Ao retirar o dedo, imagem fica manchada, chuviscando, mas nota-se o logo no fundo na tela ainda travada. Vale salientar que o conector LVDS fica no lado oposto da placa e na outra face.
      *U30 (GS7113) bem próximo aquece, não chegando a queimar o dedo.
      *Removi o capacitor C1534 e o problema continuou. Um dos lados, acreditando que deveria estar aterrado, apresenta resistência de 353 ohms em X1/beep em relação ao terra, mesmo sem o capacitor.
      *Removi o resistor R1357 e o vídeo externo sumiu de vez; o retornei e voltou.
      Resta testar o R1355.
      Preciso de acesso ao esquema elétrico e download das BIOS U11 e U13 aqui do fórum para regravação.
    • By eletmoraes
      tem dois resistores torrados na placa além do UC3842 partido e outros resistores que precisam ser trocados e mosfet também . O mais importante seria dois resistores torrados .  Em anexos fotos .
    • By edipocunha
      entrou na asistência cliente somente disse que parou de ligar, aferi Bios nenhuma tensão aferi os componentes logo no inicio da saída ali achei que o Diodo D1 estava em curto mas eu estava colocando a ponta de prova encostada na carcaça USB, no D1 eu encontro a tensão de 19v seguindo a linha ela some onde eu posso continuar aferindo as tensões?
      ahh e uma observação não há consumo na fonte de bancada dessa placa
    • By detoni
      boa noite estou com benq ms513 que derre pente parou  de funcionar ao verificar notei que  ci top258 pn estava rachado então fiz a substituicao
      fez os teste para verificar se   tinha algum curto na placa porem estava normal soque ao ligar ele não sai do standbay acende os 2 LED verde
      do lado do botão power e não da mais nem um outro sinal
      Boa noite estou com o mesmo defeito e não encontro solução, se tiver alguém que possa ajudar agradeço.
    • By Aurélio Teixeira
      Olá amigos está gostaria desabilitar chip grafico da placa do sony mbx-217 Rev 1.0 pois é te com problema no chip grafico não vale a pé a fazer bga alguém teria discreta UMA  d como realizar
