SDTech
dúvida Shutlle-star-sp360-c - Como configurar os perfis
Gostaria do auxílio dos colegas que já utilizam esse modelo de estação de retrabalho bga para a devida configuração dos perfis mais utilizados no dia-a-dia
    • By Branco guedes
      Tv liga com imagem normal, após  1 minuto começa a dar umas travadas na imagem e riscar a tela.
      O que devo analizar? Alguém tem uma dica para me dar?
    • By Branco guedes
      led Power pisca 6 vezes infinitamente e não liga a tv, será placa principal ou barras de led?
    • By Samuel Medina Ribeiro
      A placa mãe nao liga mais tem tensões normais  o  ci utc  75232  , esta aquencendo fora isso tudo normal
    • By oz.2001
      Pessoal,
      O cliente disse que a TV ligava, aparecia o logo e ficava travada no logo.
      Aí eu liguei na frente dele e a TV ligou mas não apareceu nada e nem logo.
      Os leds estão bons.  acendeu com uma fonte externa
      A TV liga,  aparece os 12v, os 20v e os 100V no conector que vai no backlight
      Tbm não vejo mais o logo e a tv tbm não tem som
      O Mosfet não libera o gnd que vai no conector e ele está bom
      Tem um IC smd que é o drive que tbm tem alimentação e pode até ser ele mas eu não consigo ver o codigo que esta apagado.
      Alguem sabe o codigo desse driver para que eu baixe o Datasheet dele?
      a minha placa da fonte é EAX:65423701 (2.0)
      Será que se a placa principal estiver ruim ela não libera sinal para acender o backlight apesar de ter
       todas as tensões.
      pelo controle remoto ou painel,  a TV  acende ou apaga o Led STBY
    • By Carlos Fernando Ramos
      Boa tarde.
      Encontrei um aparelho de som Sony AD-1500 em um bazar, porém o mesmo estava sem as caixas de som, então não consegui testar na hora; comprei mesmo assim.
      Coloquei uma caixa de som de um home-theater para testar, porém não consigo ouvir nem mesmo a estática do rádio. O mesmo acontece se conectar um fone de ouvido.
      Não mexi em nada no interior do aparelho, queria saber esse tipo de problema seria algo comum em aparelhos antigos ou se tem algo a mais que eu deva fazer ao invés de só "plugar e ligar".
      (também não encontrei o manual do aparelho pra verificar o que poderia fazer)
      Obrigado
