michael_douglas
 em análise TV Panasonic TC-40C400B Sem Imagem
Olá pessoal, tudo bem?
Estou enfrentando um verdadeiro problema com essa TV. Essa TV chegou na assistência com sintoma de LED queimado, realizada a análise foi constatado que de fato haviam inúmeros leds queimados, sendo assim foi realizada a troca da régua inteira, após montar o aparelho o mesmo parou de entrar em proteção e se manteve ligada, porem sem imagem. Na maioria das vezes a tela fica preta porem iluminada pelos leds, em alguns casos a TV apresenta algumas formas estranhas na tela, e em outras vezes ela chega até a aparecer imagem em uma área da tela, porem a imagem trava e vai sumindo aos poucos.
Segue o vídeo de um dos sintomas.
 (Ela fez isso apenas uma vez, nas demais vezes a tela simplesmente não aparece nada)
Garantir com 100% de certeza é difícil devido a fragilidade do display, mas tomamos todos os cuidados, tiramos e colocamos com o maior cuidado possível. A tv fica mudando de sintoma, hora ela acende todo o display verde e vai sumindo aos poucos, depois vermelho e vai desaparecendo, ela da pelo menos uns 4 sintomas diferentes e aleatórios.
Posted (edited)
3 horas atrás, eletrosr disse:
@michael_douglas   viiiixi.....garante 100% que não deu caquinha na hora de tirar ou colocar a tela?
Agora por exemplo quando liga ela fica só a tela escura e iluminada, já abri o display novamente e corri as bordas com o microscópio, tá tudo intacto. Já testei o cabo e os conectores LVDS e tudo certo, troquei também a placa. Pesquisando um pouco encontrei vários donos de TV's Panasonic reclamando desses problemas, e que somente a troca do display pra resolver. Quando o cliente trouxe o aparelho não era possível saber se dava imagem ou não devido a TV entrar em proteção imediata quando ligada. Não queria ficar no prejuízo com esses LED's.
Edited by michael_douglas
Já revisou os flats que vão em volta do display aqueles amarelos viu se não esta nenhum danificado, revisou a montagem do display se esta tudo correto se não trocou de lugar as partes que vão atrás do display? Se já testou os cabos, flats e placa e foi tudo revisado quanto a montagem acredito que vai ser um problema no display mesmo.
desmontei uma dessa hoje para trocar a barra de led, percebi que ao remover o display estava meio grudado justamente na parte dos flats, tive que usar um cartão de credito para desgrudar na base a baixo,   estou esperando a barra de led chegar para testar, mas já deu pra perceber que este modelo requer muito cuidado.
20 minutos atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
Exatamente, percebi isso também, o display é meio grudado.
26 minutos atrás, JORGE LUIS TELLES disse:
Infelizmente acho que vou ficar no prejuizo desses leds, já testei flat, troquei placa e o sintoma continua o mesmo.
