Antonio_Caxambu
dúvida Estação de solda yaxun 868d++_triac_resistor queimados
Amigos minha estação de solda superaqueceu a pistola de ar quente vindo a derreter a pistola e queimar 2 resistores e um triac, agora não tenho esquema elétrico dessa placa que está impresso 858d++, preciso do esquema elétrico, mas se não tiver pode ser uma foto da mesma placa que dá para ver as cores dos resistores que vieram queimar para que possa substituir.
Consegui em meus arquivos o que está em um quadrado vermelho é vermelho, violeta, marron e dourado 270 ohm 5% tolerância, já o da direita é Laranja, preto, marron e dourado 300 ohm 5% tolerância.
Edited by Antonio_Caxambu
Amigos testado e aprovado é só trocar o triac bta08 600c que não dispara e os dois resistores o da esquerda é vermelho, violeta, marron e dourado 270 ohm 5% tolerância, já o da direita é Laranja, preto, marron e dourado 300 ohm 5% tolerância.
7 minutos atrás, gilliard 1411683772 disse:
preciso de unas peças compro so a estaçao
Tem de colocar em nesta pasta : trocas, vendas e promoções.
Envia uma MP ao moderador, para fazer a alteração.
    • By André fisgado
      Só percebi o título errado agora,desculpem mas não sei como editar.
      Eu passei metade do ano sem usar o pc, porém ele estava funcionando normal... Um dia quando eu liguei, o pc ligou normal mas a tela do monitor tinha uma mancha meio acinzentada/branca. Já testei os contatos do csbo vga e até troquei de cabo e não resolveu. Alguém sabe como poderia me ajudar?
    • By André fisgado
      Tenho uma placa mãe e um processador que estão a muito tempo parados,eles estão muito sujos, queria saber se posso lava-los com água e detergente neutro.
       Não tenho álcool isopropilico e nem limpa contatos.
       Pretendo secar bem antes de usá-los novamente.
    • By emersonpaiva1977
      PLACA  MÃE  MARCA  GIGABYTE   MOD  ga 945gcm s2l
      LIGA E BIPA SE RETIRAR A MEMORIA POREM NÃO DA VIDEO  DETALHE COM A MEMORIA NÃO DA BIP  JA FOI TESTADO MEMORIA E PROSSESSADOR  FONTE OK ESTOU TENTANDO CONSEGUIR O ESQUEMA ELETRICO
    • By dadosbh
      olá a todos...estou com este note, que nao liga...injetando tensão, alto consumo na fonte assimétrica,  super i/o IT 8586 E em curto total...vou precisar substituí-lo e torcer para que o b.o seja apenas ele rsss... vcs sabem me dizer se para este modelo depende de gravação?
    • By sofia78
      Coloquei o modelo da TV só por via das dúvidas, mas acho que esse é um problema mais geral. É uma TV de pelo menos uns 10 anos.
      A TV não emite nenhuma luz, só fica com a tela preta. De um dia pro outro ficou assim. Ainda funciona perfeitamente (som, controles, etc) fora isso. Nem sequer a tela azul que geralmente aparecia quando trocava do HDMI pro AV aparece, indicando que realmente não é uma questão das entradas de vídeo (chequei elas e tb não deu em nada). Se plugo meu computador pela entrada de HDMI também nada aparece. Também é inútil tentar acessar as configurações porque não aparece nada na tela.
      Vocês acham que é um problema dos LEDs? Ou pode ser alguma outra coisa?
      Não sou técnica/eletricista/eletrônica. Existe alguma forma de consertar esse problema dos LEDs em casa?
      Valeu
