fabio.dongues
devolvido sony vaio 61611x - daone7mb6d0 rev :d - não liga
Posted (edited)
Boa tarde pessoal, estou com esse aparelho que agora parou de ligar, não tenho 3v e 5v, testado pq17 dreno tenho 19v source 19v gate 9,5, verifiquei se há curto na linha e não há tenho 55ohms nas bobinas , desativei a proteção retirando o pq1 e continuou sem os 3v , troquei pwm por outro funcionando e continuou sem gerar as tensões recebo no pino 6 18v mas não está acionando o gate dos mosfets, ja regravei e troquei bios e nada continua sem essas tensões primárias, se alguém for mais experiente com esse sony vaio e puder ajudar agradeço.
Edited by fabio.dongues
Bom dia.
     É amigo sem alimentação no pino 6 de PU12 você não vai ter as tensões primárias , volte ao pq15 e injete uns 10v pino 4 e veja o que dá na assimétrica se não tiver curto  suba aos 19v e veja o consumo.
Qual as contagens em PQ15 ? Pelo esquema P15 libera = VA, que é controlado por PQ17 proteção do circuito, que libera VIN. Como você mencionou que não tem voltagem PINO 6 de PU12 = VIN, podemos acreditar que o problema está na entrada ou no circuito de proteção
@João Henrique @EletroX amigos vamos pq15 tenho 19v nos terminais 5 a 8,e injetei 19v nada de curto, porém analisei aqui que tenho um resistor na linha do pwm alterado o pr60 retirei ele e medi e deu 50k, troquei agora ficou mais estranho na fonte ficava em 0v e agora ele depois de 1 minuto de 0v sobe para 203ma e cai a 0v e na bobina pl20 tenho 2.7v
agora que fui verificar o dreno está em corte e o com 2.5v  -vaoff foi ativado, acabei de injetar 19v no dreno e os 3v apareceu, agora vou ter que seguir a analise do circuito de proteção que vocês falaram.
Posted (edited)
@fabio.dongues
Creio que, pelas perguntas e respostas dos amigos, esteja havendo uma confusão em relação ao esquema da placa em questão.
Essa placa possui mais de uma versão.
Seu PWM primário é o PU8 e seu mosfet de entrada é o PQ17 correto ?
Veja se o esquema correto da sua placa não é esse aqui:
Citar
Se o esquema for esse acima e vc tiver 19v no pino 6 do PU8, então não há problema com o circuito de proteção.
Edited by GBS_Info
Sim logicamente se tiver 19V no pino 6 de pu8 PM6686TR, o setor de proteção esta ok, uma vez que antes a tensão de 19v se chama +VA e após passa a se chamar VIN
7 minutos atrás, EletroX disse:
isso, como vi que na sua resposta #7 as informações não batiam..... imaginei que estivesse com o esquema de outra versão.
1 minuto atrás, GBS_Info disse:
Exato, e obrigado por notar isso. Estava mesmo com o esquema errado!
Bom dia.
    Percebi que tinha coisa errada , valeu    @GBS_Info   por nos corrigirmos.
Então vamos ao PU8 ,  confira se pl19 e  e pl20 não tem curto e confira também os  mosfets de alta e baixa das  saídas
de 5v e 3v. Se tiver ok vamos ao pwm , veja tensões pino 19 e pino 7.
@GBS_Info correto amigo, é esse esquema mesmo, porém agora foi armado a proteção apos a troca do resistor pr160 100k,  ele estava com 50k, agora o dreno do pq17 está com 2.7v se passo um fio do 3 pro 4 aparece os 3v, ou seja o -vaoff foi ativado removi o pq1 a proteção foi desativada e a máquina liga normal só não carrega a bateria.
Posted (edited)
@fabio.dongues
Coloque o PQ1 no lugar.
Passe as tensões dos pinos do PQ1A, PQ1B e gate do PQ17.
Edited by GBS_Info
segue as tensões amigo
pq1a terminal 5 0v, terminal 4 0v, terminal 3 3,8v
pq1b terminal 1 19v terminal 2 3,8v terminal 6 18v
gate do pq17 18v
@fabio.dongues
Faça o seguinte teste:
Coloque um resistor de 220k (igual o PR25) entre os pinos 1 e 2 do PQ1B.
Veja se como se comporta a placa.
Bom dia.
      Nosso colega @GBS_Info  quer limitar a tensão do G de pq17 em menos de 15v pra o mosfet começar a conduzir pois no datasheet do AOD403  o vgs(th)  é  -3,5 e fazendo as contas esse mosfet começa a conduzir  abaixo de 15v , agora quanto menos a tensão no G maior  a corrente de saída.
   Analisando bem o circuito vi que o único jeito de baixar a tensão do gate de PQ17 é através  de PQ18 , verifique se ele está bom e siga pino 2 dele  que na verdade é quase que um  divisor resistivo da linha de VA+  através de PR78 e PR80 (confira eles).
Se PQ18 conduzir  a base ou seja o G de  PQ1B alterará ,confira também PR77.
   Espero que meu raciocínio esteja correto e peço a opinião dos colegas pra ajudarmos o @fabio.dongues  a resolver esse caso.
Boa sorte amigo.
4 horas atrás, João Henrique disse:
Acredito que quem baixa a tensão no gate do PQ17 é o divisor resistivo formado pelos PR11 e PR25.
Ao meu modo de ver, PQ18 tbm é responsável por bloquear a saturação do PQ17... pois ele pode levar gnd para a base do PQ1B, assim como o sinal -VAOFF.
Se olharmos no esquema podemos ver que esse circuito de proteção , no meu entendimento, só tem uma lógica de funcionamento: Evitar que caso inverta as polaridades da fonte danifique o circuito,  uma vez que com isso a tensão positiva +, entraria por VAIN-  PL5 e PL6, fazendo com que o circuito de proteção entre em funcionamento.
46 minutos atrás, EletroX disse:
Qualquer alteração após PQ17 poderá acionar o circuito de proteção.
Pode se verificar isso em PQ18,  -VAOFF e  DC/-C.
amigos soldei o resistor que @GBS_Info  pediu o gate do pq 17 ficou com 15v porém continuou sem ligar, agora a dúvida minha sobre esse sinal DC/C tem que estar plugado a bateria ?
Posted (edited)
@fabio.dongues
Ok.
Retire o resistor então.
Isole somente o pino 6 do PQ1B e teste novamente.
Essa sua bateria está boa ?
Edited by GBS_Info
@GBS_Info ok vou fazer isso, acho que deve estar o cliente falou que funcionava normal a bateria depois parou de ligar de repente e não ligou e nem carregou mais a bateria todo caso vou testar e posto resultados. Obrigados a todos por enquanto
    • By puchalski
      notebook sti IS1422 - M/B R42II1 liga mas fica piscando led de caregamento de bateria, ele liga normal da video mas na hora que vai  acessar sistema se desliga, sera que e curto no charge?
    • By hardmaster 2013
      Boa noite caros colegas, devido a minha pouca experiencia na area de placas de notebooks, sofro muito na pesquisa até de defeitos mais simples, bão mesmo era consertar Tvs antigas e video cassetes (bons tempos).
      Esse note a cliente resolveu ela mesma emendar o cabo de +B arrebentado pelo cachorro, emendou invertido a polaridade queimou e levou pra um técnico, e o mesmo retirou um fet PQ38 duplo e o diodo zener de proteção PD16.
      Ao chegar pra mim, liguei a placa morta desmontada e notei a presença das tensões de 3.3 e 5v, na BIOS etc
      Por coincidência um curto nos fets PQ2 PQ3 (4406)  e dos componentes faltantes, que descobri depois de liga-la, não estava bloqueada a fonte de +B 18,5, deixando a tensão passar erroneamente pelos Fets e alimentar o circuito de +5 e 3.3V que esta funcionando com os fets de proteção queimados.
      Pergunta um tanto idiota:
      Uma pane no CI de charge e circuito de bateria e +B, impediria as só fontes secundarias startarem e nem acender sequer um led ?? mesmo com a fonte primaria funcionando desse jeito ??
      Obrigado
      Luiz
    • By bisuca
      Então pessoal, meu primeiro note que pego pra consertar e ja não consigo achar componente pra ele.
      Estou precisando de um resistor SMD R010 de 0,01 ohm, ja vasculhei a internet e não encontro em lugar nenhum.
      Se eu substituí-lo por um de maior valor, de 1 ohm por exemplo, provavelmente irei queimar o resto do circuito certo?
      Se alguém puder me informar em qual tipo de aparelho eletrônico sem ser notebook, eu poderia encontrar esse resistor agradeço.
      Valeu...
    • By jeanmichel_lopes
      ola esse note nao liga ja fiz limpeza troca de cpu,memoria, ele tem todas as voltagem 19,3,5 no botão tbm tem 5v na bios 3v tbm constatei q tinha um componente perto do conector da bateria (pu1 8618lm ) que esquenta um pouco fiz a troca por outro mas ainda continua esquentando .. depois de algum vezes apertando o power ele ligou um vez mas agora esta do msm jeito ...nao liga mais .. me ajuda em se possivel ..obrigado
    • By lbournissen
      O notebook funciona ok com bateria, com carregador não funciona e não liga nenhum dos LEDs, pode ser o problema dos seguintes componentes: capacitores PC512, PC513 ou transistores PQ505, PQ507 ?
      Anexo o link do diagrama.
