devolvido HP G4-2250BR / DA0R33MB6F1 / REV:F / Devolvido
Luciano Nunes do Carmo
Notebook chegou na minha assistência não liga.
testes feitos antes de abrir medir a fonte, fonte ok
ao colocar a fonte nele ele não acende o lede perto do conector e nem ao aperta o botão power nada acontece retirei a bateria, e refiz os teste e não acende e nem roda cooler, com ele no carregador eu medir a corrente que manda pra bateria externa e la tem tensão normal, abrir o not e verifiquei si botão power esta funcionando e tem tensão no power normal, apertei e segurei o botão power a procura de calor nada de calor na placa, acredito eu que seja BIOS, eu procurei esquema elétrico aqui no fórum não encontrei mais achei a BIOS eu não tenho credito pra baixar, eu tenho a gravadora de BIOS.
Editado: por Luciano Nunes do Carmo
  • Moderador Global
@Luciano Nunes do Carmo , seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
ECXU6q&key=647960a3f282a080a779c6e924f59
Agora, CJ disse:
2.2.     Não são permitidos e passível de banimentos, suspensões e remoção de créditos e assinaturas:
@Krlos03  2.2.6   Contribuir em um tópico incorreto sobre interversão da moderação.
quando comentei estava solicitando o esquema, e foi no momento e que @curtolo  alterou ele de categoria! ai nao teve como remover o comentario.
2 horas atrás, Roberto275803 disse:
@Luciano Nunes do Carmo @curtolo @Krlos03
Colega para receber ajuda você de alterar o titulo do seu tópico, coloque assim para atender as regras do fórum:
HP G4-2250BR / DA0R33MB6F1 REV:F / Não liga
Blz editei
4 horas atrás, Krlos03 disse:
@Luciano Nunes do Carmo  Voce pode utilizar um desses esquemas.
Vou baixar muito obrigado
  Vou lhe ajudar visto que colaborou com as regras e fez como lhe pediram!
  Para que possa baixar o esquema e acompanhar junto aos colegas!
   Poste as tensões que nosso amigo@Krlos03 pediu, acredito que tenha tensão em ambas as bobinas visto que tem tensão no Power como citou!
   A bios tbm temos disponível e fica atendo ao fato de ser duas bios! Ec+main
  Antes vá até a loja e assine o pacote de download1
  Veja
Editado: por Jesiel
@Luciano Nunes do Carmo para baixar o arquivo, vc precisa adquirir um pacote de download antes.
Leia sobre aqui:
13 horas atrás, Jesiel disse:
  Veja
OK as bobinas deu 0v, esta BIOS serve nos 2? vou assinar o pacote agora
  Veja
14 horas atrás, EletroX disse:
@Luciano Nunes do Carmo  se as tensões de 3v e 5v estão presentes e não acende o led do dc jack, regrava a bios. Não esqueça de fazer backup antes!
antes de regravar to conferindo as tensões que vcs tao me passando uma duvida este meu gravador grava esta BIOS deste not, eu sei que o meu não serve na BIOS nova
3 minutos atrás, Krlos03 disse:
@Luciano Nunes do Carmo se voce nao tiver as tensões primarias de 3.3v_alw e 5v_alw a maquina nao vai ligar.
verificar a tensão do PQ51 e PQ54?
tensoes pino 10, 12, 21 e 19 do PU8.
PQ51 do pino 1 ao 4 0v e do pino 5 ao 8 19v, PQ54 pino 1 ao 4 0v e do pino 5 ao 8 19v
PU8 pino 10 , 12, 19, 21 ta tudo com 0
@Luciano Nunes do Carmo Este PWM PU8 pode esta avariado ou tem curto em alguma das linhas.
Ja peguei caso em que o PWM nao tinha saida pros Gates dos mosfet igual ao seu caso, foi so substitui e normalizou.
Voce pode retirar os indutores PL24 e PL25 e checar no pad da placa para verificar se a tensão de 3,3v e 5v iram aparecer. caso contrario substitui o PU8.
33 minutos atrás, Krlos03 disse:
Tro procurando ele aki o PL24 e PL25 ainda não encontrei
