zoreia
 devolvido dell inspiron 7520 placa qcl00 la-8241p matando a fonte
Posted (edited)
ola senhores, estou com um dell na bancada onde o mesmo estava matando a fonte, o que fiz a principio foi tentar encontrar o curto nas fontes primarias analisando o esquema encontrei removi alguns ci para tentar localizar a fonte do curto e por irona ao remover uma ponte
pjp800 alguns componentes queimarão ja troquei a maioria deles mais ainda nao achei o principal pu801 (TPS51518RUKR) eu nao encontro ci parecido pra trocar alguem poderia me falar de algum que sirva de substituto.
Edited by zoreia
Bom dia
Achei o TPS51518RUKT em uma pesquisa rápida
Ou é partir para as lojas de assistência procurando a sucata desta placa (resolvo assim por aqui)
@zoreia @marciobaldo Colega placa mãe matando a linha de Vin (19 v) geralmente é fácil de matar, mas precisa de fonte externa com controle de tensão e corrente.
Não deve-se tirar componentes da placa e ligar a fonte de alimentação comum sem controle ou proteção de corrente, vai queimar muita coisa e dificultar o reparo.
Com a fonte assimétrica pode você começar alimentando a  placa com 3 v e 1 A para tentar localizar o curto por aquecimento em algum ponto da placa e observando tensão e consumo de corrente.
Não remova PWM da placa e ligue a fonte comum, vai queimar os mosfet de alta.
ela ja estava com curto o que estava fazendo era tentar isolar o curto justamente na linha de 19, nao tinha removido o PWM mais esta placa ja tinha chegado pra mim mexida e com marcas de reparo no chip de vídeo
e esta placa o chip dela so de fora do brasil, vou ter que dar sem concerto na placa aff
