pablorn3
 devolvido Gigabyte - ga-945gcmx-s2 - liga sem video, processador não esquenta, sem VCC no pwm.
Posted (edited)
Bom dia, aguma sugestão por onde começar, o io não esta em curto, esta os 5v vcc... temsões memórias estão ok, e mosfets de baixa ok. obs: ja foi trocado processador.
Edited by pablorn3
Essa placa da muito problema no circuito ali proximo a ponte sul... verifica se esta escuro em volta e se os componentes estão esquentando.
O transistor ao lado do chipset da ponte sul tem que dar um volt e pouco...
Esse CI ao lado dos transistores do lado dos satas tbm costuma queimar...
Se o processador aquece em demasia de forma suspeita, então verifique o circuito do vcore, teste com outro, verifique a possibilidade de solda fria nos mosfets, riple nos capacitores de filtro, além de oxidação e/ou solda fria no pwm do vcore. Confira as tensões nesse setor
Geralmente problema de aquecer demais pode der na alimentação do processador... os mosfet de 12v e os vcore etc... porem nessa placa é bom olhar onde mencionei, pois 90% delas dão defeito ali naquela parte do circuito próximo a ponte sul.
Posted (edited)
la linea de 5v esta en corto? verifica si alguna linea esta en corto y despues podes alimentarla con una pequeña tension con una fuente simetrica y ver donde aumenta la temperatura? usualmente es lo que hago cuando tengo problemas de lineas con corto!..
Edited by juansito
 Bom dia amigo. Ok esquenta e desliga, mas quantos volts está medindo no Vcore (processador). E isso também, amigo falou, coloque outro processador ver.
3 horas atrás, pablorn3 disse:
iNTEL DUAL CORE 1.8
Assim vc não ajuda, especifique o modelo olhe a referência na peça e poste pra que o colega possa tentar seguir com a linha de raciocínio dele. E os demais também.
Em 08/05/2019 às 09:38, pablorn3 disse:
vc efetuou uma limpeza nessa placa ?
Pela a imagem apresenta vários sinais de acúmulo de sujeira. Quando pego assim, eu passo um pincel a seco, depois burrifo álcool isopropílico e vou esfregando com um pincel, depois repito e passo uma escova de dente.
iNTEL DUAL CORE 1.8
@pablorn3 amigo, seria este aqui: Intel Pentium Dual-Core E2160 / 1.80GHz / 1MB / 800 ??
Troquei um mosfet d ponte sul, mas nao tenho agora as tensões ns drenos dos mosfets de baixa.
@pablorn3 Começaria verificando o U10, gerador de clock, pois se ele estiver danificado o processador não é alimentado corretamente, e consequentemente não sobe vídeo ou faz com que ele trabalhe em uma frequência incorreta, superaquecendo o mesmo.
Ola amigo, já consertei algumas dessas placas trocando o ci ISL6520 que fica próximo do ponte sul, troque ele e os 2 capacitores que ficam do lado dele, faça também uma re-solde no ci pwm do vcore ou troque ele. Verifique também se ha capacitores estufados.
Boa sorte no reparo.
Bom dia, foi encontrado curto no mosfet de baixas, agora foi trocado o processador e esse não esquenta, estou sem a alimentação VCC, no pwm...
Olha, acho que foi mexida to achando que o pwm ta virado...confirma isso?
Achei o esquema da placa, não estou achando o r 341..A posição do pwm esta ok.
Posted (edited)
amigo, verifique esse componente na placa mae proximo ao 12v. se estiver esquentando faça a troca dele.   a placa nao e a mesma mas fica no mesmo lugar.
Edited by usumak
Ok trocado o pwm, que estava dando curto em relacão ao terra, mas ainda nao esquenta o processador, no caso os mosfets de baixa sem tensão nenhuma.
O vcc agora esta presente no pwm, mas nao estao presente as tensões nos mosfets de baixa.
