MPB
 devolvido Positivo xr2998/ 71r-h14bt4-t830 / liga mas não dá vídeo
Posted (edited)
Bom dia a todos.
Estou com esse notebook que está ligando e não aparece imagem (nem no externo). Aparentemente está tudo ok, processador está aquecendo e chegando tensões na memória.
Testes realizados:
- Gravação de BIOS (com vários arquivos)
- Troca do chip da BIOS (essa BIOS é de 1,8v)
- Reset sem bateria e com bateria invertida
Algué, pode me auxiliar nessa análise?
Link do esquema:
Obrigado.
Edited by MPB
@MPB Bom dia, quais tensões tem nas bobinas l22 e l13?
Estava com essa placa, até a gora pouco na bancada, o problema era o processador! 😥
31 minutos atrás, claudio cortez disse:
bom dia qual e o processador dessa placa limpou a regiao me da pch
Como faço isso? Removendo a bateria?
15 minutos atrás, FDONATO disse:
Ambas estão com 0,77V
1 minuto atrás, claudio cortez disse:
nao pra limpa a regiao me e via software
Tem algum tópico aqui no fórum sobre isso?
10 minutos atrás, MPB disse:
Mesmo caso que o meu..
Segue o arquivo já com o region ME limpo.
Estou assistindo. Obrigado, vou verificar e fazer o indicado.
2 minutos atrás, FDONATO disse:
Acha que gravando com esse arquivo vai funcionar?  A tensão que te passei está errada?
1 minuto atrás, MPB disse:
Tenho que realizar alguma alteração no arquivo?
passe as tensões de todas bobinas amigo
se não resolveu a bios
Gravei com o arquivo com o ME limpo que o amigo enviou mas não deu certo.
2 horas atrás, Well7487 disse:
L8 - 0V
L10 - 5V
L11 - 1,05V
L12 - 3,3V
L13 - 0,77
L22 - 0,77
L23 - 1,35V
* Já testei com outra memória tipo L também.
1 hora atrás, claudio cortez disse:
nao amigo e so grava que vai da certo
Como eu disse não funcionou, com relação ao ME quando está limpo é para aparecer algum número nela usando os programas que seguriu naquela dica?
Agora, MPB disse:
Amigo em casos que o ME do arquivo bios baixado não está limpo, ao regravar a bios o note demora a gerar imagem, em alguns caso até mais de um minuto, mas claro, isso só ira acontecer se o problema do equipamento for realmente bios corrompida.
18 minutos atrás, FDONATO disse:
Entendi...
Então, mas pelas voltagens eu creio que está tudo certo...
Não sei o que analisar mais.
Estou convicto que seja a BIOS mesmo, a não ser que tenha algo errado nas voltagens que passei.
@MPB como eu disse lá em cima, muito provável que seu problema seja o mesmo que o meu, no pch. tem tensão você tem no pino 3 do q13? PLT_RST# e pino 3 do q22 PM_STAT#. você tem scope para medir o pulso desses sinais?
7 minutos atrás, FDONATO disse:
Não tenho scope
12 minutos atrás, FDONATO disse:
@MPB e tem tensão nos pinos que te perguntei acima?
Em ambos (Q13 e Q22)
Pino 2 - 1,77V
Pino 3 - 3,3V
O restante dos pinos está zerado (0V)
Está correto então, os sinais estão desativados, agora teria que checar o pulso deles na sequencia de start, mas isso deve ser feito no osciloscópio...
Nessa horas o osciloscópio faz falta amigo...
11 minutos atrás, FDONATO disse:
Nossa...
Game over então?
@MPB Estou indo nessa linha de raciocínio, baseado na mesma placa que eu estava em mãos hoje, no scope não tinha o pulso do  PM_STAT#, e nesse caso só trocando o pch.
Não tentei ME ainda...
@MPB caindo de paraquedas aqui!
  Rsrsrs
   Vc já gravou ambas as bios Certo? A de 1.8v grande e a de 3v ec!!!
Desculpe se já respondeu alvo do tipo acima! Se respondeu passou batido pra mim!
