Olá, estou desenvolvendo um projeto, mas estagnei numa parte que é ter uma fonte de alta tensão que possa ser variada entre 500 e 3000V (a corrente elétrica pode e de preferência deve ser baixa). Alguém poderia dar uma ideia pra essa fonte?
A corrente pode ser na faixa de 1mA no máximo, ou precisa mais que isso?
Posted (edited)
putz, fiz um comentário e não salvou...mas vamos lá....
A alta voltagem é para que, quando uma radiação passe pelo ar dentro do detector de radiação e ionize o ar, esses ions sejam acelerados em direção ao ânodo, e assim possa medir a energia da radiação com base na corrente que a mesma produziu. Para isso a fonte tem que ser bem estável, e não pode usar capacitor para multiplicar voltagem, pq não vai funcionar descarregando.
Então pode ser de corrente bem baixa, desde que seja alta tensão e estável.
Edited by Allison Klosowski
esqueci um detalhe importante
A forma mais simples que imagino para fazer uma fonte dessas com ajuste seria mais ou menos assim. A maioria dos componentes (principalmente o transformador, os diodos e capacitores de alta tensão) você consegue numa placa hvps de impressora laser.
12 minutos atrás, zazulak disse:
vlw, vou correr atrás de uma placa dessas aqui ma minha cidade...
