assis2014
 dúvida Impressora Canon mb5100 maxify dando erro 6700 assim qu liga
Boa tarde! amigos me tire esta duvida, esta impressora na hora que iiga, aparece as opçeso bem rapido de opia e affins, mais logo em seguida bem rapido vai pra tela de erro com este codigo 6700, seria questao de reset, firmaware corrompida ou placa logica, ou alguma outra coisa?
@assis2014 Desculpe a demora, não encontrie o manual de serviço dessa impressora.
Pode estar relacionado ao nível de tinta, esponja .... teríamos que ter o reset dessa impressora pra saber ao certo.
Tem opção de resetar de fábrica pra que possamos isolar o prpblema ?
No software dela não apresenta a informação do que pode ser ?
4 horas atrás, Alberto Rosa disse:
diz o seguinte: a impressora precisa de atenção, e nao imprime, nao tira copia, se desliar ela depois que destrava com os comando de tecla, ela nao liga mais, se desligar da tomada ela liga mais ja vem como mesmo erro, 6700.
Boa noite.  Realmente o erro 6700 nesses modelos tem relação a reservatorio cheio ou quase cheio. É necessário reset. Eu nao encontrei ninguem disponibilizando gratuitamente, só comparando.
Em 24/05/2019 às 22:27, R2-D2 disse:
eu consegui o sfotware que faz o reset dela, ate postei aqui no forum varios reset numa pasta zipada, e tem o reset dos modelos canon, mais como eu faria o reset?
Posted (edited)
@assis2014 td bem? Realmente é o reset do absorver. O primeiro passo é deixa-la em modo de serviço. Toda impressora canon tem esse modo de serviço para se fazer resets via software. Esse vídeo, lhe ensina como deixa-la nesse modo. Note que ele vende o reset, então se vc ja tem o programa, não precisa compra-lo. Uma dica apenas para lhe esclarecer um pouco sobre sua duvida. Boa sorte.
Edited by Rods
Da uma olhada nesse vídeo, acho que se parece com o seu modelo.
16 minutos atrás, Rods disse:
codigo de erro deste video é diferente do codigo da que esta aqui, o codigo daqui que esta dando é 6700 e ai no video é outro
19 minutos atrás, Rods disse:
ja fiz esse procediimento antes, so que nao imprime, nao faz copia, e se desligar ela nao liga mais, so se retirar o cabo da tomada, e religar o conector que vai a principal, dela, e quando liga ja vem com erro 6700
Foi uma pesquisa rápida pra tentar lhe dar uma noção de como é o procedimento @assis2014 . As vezes uma errada com esses tipos de alteração em firmware lhe da uma grande dor de cabeça. Se cansar de procurar, compre é seguro e não é caro. Veja
Hidden Content
A dica do amigo tbm é valida, porem desmontar limpar e devolver o mesmo 'absorver' as vezes não compensa. Claro em que ha casos que a situação é precária e é necessário mesmo desmontar e limpar, porem eu prefiro instalar um 'dispenser', tirando o excesso de tinta da que cairia na 'espuma'  jogando para fora da impressora. Cada caso deve ser analisado, mas sempre optei pelo dispenser ja oferecido ao cliente junto com o reset. Boa sorte!
