Cinebox fantasia + apresentando "mal sinal"
imageproxy.php?img=&key=7b5c1230d965a9d8Boa noite. Estou com um probleminha em meu receptor Cinebox fantasia + no tocante a está apresentando que encontra-se com mal sinal, no entanto, retirando o cabo dele e colocando em meu Satlink WS 6833, o sinal e qualidade se apresentam acima de 75%. Fiquei sem entender o porquê e até achei que o Tanner 1 estivesse queimado, porém coloquei o Cinebox maestro de um amigo meu  e o problema continua. Gostaria da opinião dos senhores. Um forte abraço vê no aguardo.
Editado: por Silvio Junior Junior
Faça uma análise física na placa, ligue a mesma e verifique se algum componente apresenta aquecimento excessivo, se nada for encontrado verifique os componentes próximos ao circuito  de RF, especialmente os transistores e circuitos integrados
Faça os procedimentos citados acima,se nao resolver,confira se tem alimentacao 13/18v na saida do tuner,esse e o problema mais comum nesses aparelhos...ah sim e confira a lista de tps,geralmente uso a TP 12120 – POLARIZAÇÃO VERTICAL – SR 29900 como teste...
cara testa outra fonte antes de mais nada, ontem mesmo o aparelho do meu vizinho estava do mesmo jeito apenas troquei a fonte e voltou a alimentar os tuner, e a fonte dele fiz o teste chegava os 12v porem não alimentava corretamente o aparelho após troca tudo normal
  • 10 meses depois...
Em 23/05/2019 às 22:23, Silvio Junior Junior disse:
Tenta alterar a TP, adiciona a TP - 12220 H 29900, ela tem que dar sinal, se não der está com problema no Tuner, caso for usar em IKS, mude o cabo para o tuner2 no receptor e mude a configuração ali para Tuner2, os canais funcionaram normalmente. Caso seja SKS, ai já terá um problema para utilizar
  • 1 ano depois...
 já tenha trocou a fonte de alimentação né. 12V-2A. teste tb o regulador de voltagem. outra coisa que acontece muito é capacitor estufato na placa.
  • 5 semanas depois...
Olá pessoal, olha só creio que o problema aparentemente nao está no aparelho, pois ele testou com outro no caso o maestro, ne isso e o mesmo não deu sinal, vc ja testou seu aparelho na casa do seu amigo? o teste com o satlink foi feito no conector que conecta direto no tunner de seu receptor ou foi feita com outro cabo proximo a antena? vc tbem pode conectar no tunner 2  e v se chega sinal.
