kakidagebu
resolvido .
@kakidagebu  tentou um zero fill nele?
  Não é da minha conta mas usar HD com bad é má ideia! Dor de cabeça na certa!
Em 27/05/2019 às 19:18, Jesiel disse:
eu uso ele como hd externo pra passar dados de um aparelho para outro ,como pendrive  , não achei ferramenta da toshiba , já passei muitas outras ,ele marcou todos setores lentos como badbloks e eu quero refazer,quando ligo no hdd regenerator da mensage que 2047setores foram ralocados  que é aquela área toda de 8 mega que esses hds tem no inicio justmente pra ir trocado pelos bad bocks ,o victoria usou toda ela e ainda marcou quase todo hd como pra não ser usado , acho que teria que fazer um reset no firmware ou reinstalar , deve ter com resetar os setores realocados ,mas não consegui ainda
@kakidagebu duro é que eu pessoalmente nunca achei firmware pra esses hds! Tbm nunca fui de garimpar atrás de conserto de HD então não tenho muito conhecimento nessa situação!
   Não seria mas fácil achar um HD do mesmo modelo pra trocar a placa lógica? Dependendo do modelo vc acha fácil no ML ou em alguma assistência com defeito!
Edited by Jesiel
7 minutos atrás, Jesiel disse:
ele funciona , só que agora está com muitos setores marcados pra não usar , já encomendei um substituto ,só que não vou jogar fora nem comprar nada pois sei que da pra reparar com programação somente,,estou tentando uns programas aqui e já estou quase conseguindo
hace 17 horas, kakidagebu dijo:
@kakidagebu
Eu não entendo esse cálculo que você faz no seu post. Se partirmos de 1 MB = 1.048.576 bytes e um setor contiver 512 bytes, então 1.048.576 / 512 = 2048 Setores precisariam para conter 1 MB.
Eu não sei como você está usando o Victoria, mas para fazer um formato de baixo nível e tentar recuperar esse disco você tem que selecionar o modo Write (você também pode marcar a caixa DDD Enable) , que irá preencher com zeros todos os setores do disco rígido.
Todos os dados serão perdidos, mas se o disco não tiver danos físicos, é muito provável que você possa continuar a usá-lo.
Em 30/05/2019 às 07:04, tonpepe disse:
@kakidagebu
não fiz calculo nenhum esses hds tem 8mb reservado no inicio pra badblocks , o meu encheu isso tudo e muito mais pelo victoria ele marcou metade do hd como setores não utilizavel ,uns 50gb ,essa mensagem de 2047 é o hdd regenerator que informa ,ele deve ter lido esse numero em algum lugar relativo a area  separada para badblocks
bom fucei e com o demo do drevitalize zerei a g-list , e passei o  programa  pra arrumar os bad blocks até uns 40gb somente pois demora muito ,  dai criei uma partição desse tamanho e formatei e ela  funcionou perfeitamente, como o drevitalize era demo ,a cada bad block ele pausava e fazia uma contagem de  uns dois minutos e ia demorar pra  fazer todo o hd , dai baixei uma versao completa pirata, zerei novament a glist ,o smart e botei pra fazer um zero fill ,não deu 20 segundos  de zero fill deu erro , o hd deu pau, agora não aparece mais no windows e em nenhum programa , só o nome quando reinicia o pc ,eu devia ter feito somente o primeiro procedimento novamente ,nem no gparted ,ele aparece mais, apagou todas informações de inicialização do hd ,virou peso de papel,ainda bem que era velho e já tava ruim ,mas quase recuperei ,não compro mais hd ,só pendrive ,cartão micro sd e ssd.
Edited by kakidagebu
poderia ter sido mais simples, usando o hdd low level format pondo o hd em slave em qualquer pc. E rodar a ferramenta, tem duas opções de formataçao. Quick perform format e erase full
16 horas atrás, SDTech disse:
esse programa não presta pra arrumar hd com defeito ,só serve pra formatar ,tenho ele aqui ,nunca resolveu os problemas
2 horas atrás, kakidagebu disse:
acho q vc tá imaginando coisas, ou esperando muito desses disk managers, nenhum faz recuperação de disco rígido, apenas isolam o setores defeituosos (badblocks), q muitos pensam ser reparo físico e não se trata disso....se nenhum resolveu quando usou é porque o defeito é físico ou seja no hardware, nestes caso é recomendável o backup e a substituição que até isso a função smart monitora.
hace 13 horas, SDTech dijo:
Pode ser dito mais alto, mas não mais claramente, eu concordo completamente com você: Milagres são milagres, o resto é dano físico e manipulação excessiva .... resultado? o disco não é reconhecido pela bios e ¡caput!
ainda não morreu, abri ele dei um peteleco na agulha,voltou a ser reconhecido na bios, com o hirens  10 antigo , o hdderase  reconheceu mas na hora de apagar diz que achou e pergunta se  quer apagar  dco e hpa  colocando yes ou not volta pra mesma tela, o hddat2 reconheceu todos os dados do hd tamanho ,cilindros , setores ,tudo  mas informou estar com smart desabilitado e firmware corrompido , botei pra fazer wipe demorou 2 horas e fez só 600megas ia demorar mais de uma semana se continuasse na mesma velocidade, estou baixando o hirens 15 pra ver se vai mais rapido ,tenho que achar uma ferramenta que repare dando um zero fill nele mas que não demore dias
@kakidagebu abriu o HD já era, terminou de danificar a superfície do disco, um grãozinho microscópico de poeira que pode ter entrado já é o suficiente pra lixar todo o disco. Esse daí já é peso de papel, pode partir pra outro.
49 minutos atrás, Carlos Porto disse:
Concordo. Para abrir hds tem que ter sala apropriada zero poeira.
Em 10/06/2019 às 07:53, Carlos Porto disse:
pode ser que sim ,pode ser que não,depende de varios fatores
Em 10/06/2019 às 08:46, Reuel_info disse:
Quem sabe vou fazer uma sala apropriada pra abrir um hd ,sou  reparador amador ,não trabalho com isso ,só fuço nas minhas coisas kkkkk
Pela minha experiencia é bom trocar de hd, isso é como um câncer só vai aumentando e não compensa o trabalho, boa sorte.
6 horas atrás, kakidagebu disse:
Admiro a sua persistência em tentar ressuscitar um cadáver,  mas também podem advir daí vários conhecimentos....
Edited by mariomendes77
Em 12/06/2019 às 07:58, mariomendes77 disse:
sim o objetivo é fuçar mesmo
    • By msgrillo
      A maquina funciona tudo exceto as usbs. plugo  mouse e acende o led. Os conectores estao inteiros.
      Vi no esquema q o sinal sai direto do pch pras portas. Entao grande chance do problema ser nele.
      Minha pergunta e se alguem ja pegou esse problema nessa maquina e se alguem ja resolveu isso com regravação de bios.
    • By videocoreletronica
      Boa tarde a todos estou com uma TV sony na banca modelo descrito na descrição que não liga devido a um raio que caiu na casa do cliente. Foi constatado curto no CI HDMI que foi retirado mesmo assim não liga e curto no processador.
      Agora minha duvida é tenho uma placa da tv sony modelo KDL 40EX525 que e idêntica, só mudando o conector do flat da tela (Observação so muda o modelo da conexão mas o número de vias e local do conector é o mesmo) e o conector do comando frontal.
      Gostaria de saber se consigo adaptar esta placa na tv pois quando ligo ela a mesma pisca o led verde e laranja como se precisasse atualizar, mas eu não consegui fazer o processo de atualização na tv.
    • By fabio_scherer
      Boa tarde Amigos,
      Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
      OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
    • By fabio.dongues
      Boa noite pessoal embora colocam como notebook mas é um tablet , ele entrou em curto o pmic axp288c , efetuei a troca não carrega a bateria e não liga , só acende o led laranja do jack.
    • By Nandinho Carlos
      Olá pessoal boa tarde  estou com uma Samsung Ml-2851, que liga faz o processo de aquecimento e logo depois a para e fica com a luz vermelha acesa e não imprimi. Por gentileza alguém pode me dar uma dica do que seja o problema.
