Moura Tutors
dúvida CCE n345+ ( MB: NH4CU03 / 71R-NH4CU6 ) Liga mas não da vídeo.
Posted (edited)
Meu notebook CCE n345+ | i3 3217u | MB: NH4CU03 / 71R-NH4CU6 "starta" normalmente, liga o cooler e o led por alguns segundos.
E em uns 10 segundos desliga o cooler mas o led ainda persiste , mas não da vídeo.
Já fiz algumas medições e acho que todas estavam corretas.
Citar
As medições foram feitas com o carregador original 19v apenas conectado, sem start.
Voltagem apenas nas pontas indicadas!
Voltagem nas duas pontas indicadas!
É normal?
Obrigado pela ajuda!
Edited by Moura Tutors
Novos testes adicionados
  • Like 2
@Moura Tutors seu tópico foi movido para a área correta -> Fórum-> Informática -> Notebooks.
zkUewf&key=c6cf1d61471a793836eac9ba7b670
Posted (edited)
@CJ Removi os textos em Caps Lock.
Porque não tem gente para apoiar esse tópico?
Nesse link tem o esquema elétrico, vc terá que seguir a sequência power dessa placa que está na página 3, vc sabe seguir sequência power?
pedir aos administradores que te deem joinhas para que possa baixar seu esquema provavelmente amanhã vc poderá baixar esse esquema, mas não se preocupe vc também pode encontrar esse esquema na internet!!!
@Moura Tutors
Te dei j+ para dar sequência no seu tópico.
Procure participar do fórum para ganhar joinhas e poder baixar outros arquivos futuramente.
Leia:
  • Nice 1
é assim o notebook começa a ter as tensões começa com sinal lógico baixo(sem tensão) depois vai pra sinal lógico alto(começa a ter tensão)
e cada sinal vai começando ter tenção um após o outro!!
fiz um desenho pra vc entender:
  • Nice 1
@Moura Tutors Estamos aqui pra ajudar, mas alguns tópicos as vezes podem ficar sem ajuda devido ao número de tópicos nesta área ser bastante elevado. Caso a ajuda não venha você pode citar alguém usando o @, que tenho certeza que receberá ajuda.
Em 14/06/2019 às 18:20, crazyfrog1809 disse:
MINHA PLACA NÃO É INCLINADA ASSIM,
ESSE AE É OUTRO MODELO!
Por conta de pouco tempo livre, demorei pra responder!
@crazyfrog1809
Posted (edited)
@Moura Tutors Amigo, faça uma aferição de tensão em todas as bobinas, e poste aqui por escrito... para continuar.
Edited by FDONATO
    • By Marcos Paulo Rabelo
      Prezados! estou com duvida sobre o funcionamento desse Ci, pelo que entendi com o meu fraquissimo inglês, ele monitoras 3 tensões "iguais" e usa saidas digitais para acionar outros circuitos da pcb. porem gostaria de saber mais detalhadamente o seu funcionamento, como por exemplo se faltar 1 das tensões monitoradas, em quais pinos eu coseguiria monitorar a resposta do Ci, afinal ele é passivel de falhas tambem! alguem poderia me explicar com um pouco mais de detalhe o que relamente são, e como trabalham as saidas PV, critical, warning, SDA, SCL, TC e VPU?
      atenciosamente.
    • By Andrei_TI
      Galra, to com o note de um amigo, que dum dia para o outro simplesmente ele não ligou mais. Ao conectar o carregador, acendo o led do jack, mas aperta power e nada. Revisei a placa e não não vi nada de curto ou estufado.
    • By dadosbh
      olá a todos...pessoal, estou com esta placa que de momento não está ligando, nos pinos do conector do painel, tenho apenas os 3v no reset, no power não há tensão. jumpeando a fonte, 12v de alta e 1,09v de baixa do processador...o mesmo aquece, mas sem vídeo...
      algum colega já teve alguma placa com defeito semelhante?
    • By arturaragao
      Prezados,
      Preciso da generosidade de quem entenda sobre a questão.
      Estou tentando gravar em uma EPROM MX25U12873F em uma MSI B350M GAMING PRO e está osso. A gravadora é a CH341A.
      Tentei com o 1.40 com o 1.41 e a EPROM não grava. Dá o processo como gravado, mas quando faço a leitura está em branco.
      Tento com os perfis:
      w25q128f
      MX25Q128
      MX25L12845E
      Nada!!! Precisava de ajuda com isto. Está um inferno e por tudo que já verifiquei, estou fazendo o processo corretamente.
    • By Emanuel P. Sousa
      È possível saltar uma versão do google play services para uma inferior sem ser através dos 3 pontos, pois por aí só consigo para uma versão que não é baixa suficiente para o que necessito.
