Nilsinho Chagas
 devolvido Notebook STI 1422 placa R42II1 P/N 37GR42000-10 não chega a ligar
Olá pessoal! Voltando aqui com o problema do notebook.
Troquei o HD mas o notebook continua desligando. Verifiquei que no notebook o cooler não gira, o que está fazendo o processador aquecer e o que está desligando. Qual o motivo aparente do cooler não está girando. Comprei uma placa usada mas essa apresenta o mesmo problema.
@Nilsinho Chagas ,  assim que ligar a placa veja se no conector do cooler tem os 5V. O cooler pode também estar com defeito. Já peguei casos que o cooler num primeiro momento girava e depois parava mesmo com tensão no conector. Pode também se for mais fácil testar o cooler fora, pega uma fonte de pc e liga o cooler com 5V e observa o funcionamento dele.
40 minutos atrás, Nilsinho Chagas disse:
Cara estranho comprar outra placa e ter mesmo defeito, será que não é nenhum hardware que vc tá colocando e tá dando esse problema?
2 horas atrás, Nilsinho Chagas disse:
Já testou o cooler amigo?
2 horas atrás, Felipe Malengo disse:
Acho que não porque testei ela sem nada, sem processador, sem memória, sem placa de rede e também testei com todos.
47 minutos atrás, Well7487 disse:
Já sim até na fonte liguei só o cooler. Ele gira e depois para.
Testei o cooler fora na fonte de bancada e funciona normalmente, gira normal, o Mosfet de entrada com tensão normal, capacitor com tensão normal, isso que não entendo e a outra placa que comprei com o mesmo problema, acredito que ela já deve ter vindo com esse problema mas o vendedor afirmou que está funcionando bem, só foi vendida porque o notebook quebrou a tela mas acho que não só foi isso, ela veio embalada em uma caixa de papelão mas aí tudo bem, mas veio enrolada num plástico normal o que acho que deveria ter sido em plástico anti estático e no meio de jornal o que acredito que contribui para acumular estática.
8 horas atrás, Well7487 disse:
Já sim. Testei na fonte de bancada e gira normalmente.
Em 01/06/2019 às 14:49, Nilsinho Chagas disse:
Olá pessoal, estou com essa placa aí que quando ligo o notebook ela gira o cooler, liga o led mas depois desliga e fica nisso. Já testei com outra memória mas o problema continua, o HD está bom, já testei em outro. Deixei o dia todo carregando, o led laranja fica piscando, quando aperto o botão Power o led azul e verde liga mas depois desliga tudo e fica nisso. Alguém sabe informar esse problema?
Segue o link do vídeo explicando melhor.
Nilsinho agora que vi seu video!
ja verificou se essa placa da video externo?
se tiver como plugue um teclado USB ligue a placa e veja se o numlock acende?
Dá vídeo sim. Ela até chega a carregar o sistema mas desliga completamente. O cooler roda mas depois desliga aí o notebook desliga completamente devido talvez o superaquecimento do processador
Posted (edited)
Nilsinho, remove o HD da maquina verifica se a pasta térmica do processador e todos os termal pads estão ok, fixe bem o dissipador
sobe uma versão do windows live CD linux etc.. e monitore a temperatura com o Aida 64.
se a maquina não estiver super aquecendo, use o test stress do Aida 64 pra forçar o processador e continue monitorando.
Boa sorte!
Edited by fabiano.julio
@Fabiano julio já removi HD já coloquei outro, já troquei a pasta térmica, uso pasta prata no caso,  esses foram os primeiros procedimentos que fiz sobre o aquecimento. Não dá nem para ver o gráfico de algum programa que monitora a temperatura porque ele se desliga. O cooler para de girar fazendo o processador aquecer e desligar. Isso que não entendo.
1 hora atrás, Nilsinho Chagas disse:
se for o caso então liga o cooler numa fonte externa e liga o notebook, vê o que acontece
Troca o PU 4  ele esta em curto
