Abegahil Rachid Silva
 dúvida Notebook positivo premium N9320-placa DASW6HMB8E0 não liga
Posted (edited)
Esse aparelho não liga, não da sinal de vida nenhum,fonte esta boa mas não acende nem um led dele.
estou começando a consertar esses tipo de aparelho e peço ajuda ao forum.não consegui o esquema dele.
Obrigado.
Edited by Abegahil Rachid Silva
Posted (edited)
@Abegahil Rachid SilvaBom dia começa a medir os mosfets de entrada pois deve ter algum curto neste setor  caso não tenha curto,  começa medir  se vc tem essas seguintes tençoes  19v 5v e 3v
outra coisa esse modelo da placa esta correto?
Edited by Valteni Lima
6 horas atrás, Valteni Lima disse:
Posted (edited)
Ola amigos eu sou bem novato no conserto de placas,o modelo deve ser um desses que esta nas imagem.19v. tem na entrada os 5v e 3v se alguem conseguir o esquema e me ensinar onde medir eu ja vou tendo uma ideia do que pode ser.
Obs: to aprendendo aos poucos a lidar aqui com o forum.
3 horas atrás, Abegahil Rachid Silva disse:
Basta verificar se os 19v chega no dreno dos mofets  de alta nas fases do CPU, depois verificar se tem os 3 e 5v, olhando no esquema, se não me engano é a bobina pl17 e pl16..
Achei as bobinas pl16 e pl17 mas nãop tem tenção nem uma nelas,os mosfets fica onde nessa placa não tenho esquema e repetindo de novo,to começando a mecher com placa de not.
Verifique se o esquema da placa é igual a este.
Caso sim, deve corrigir o título do tópico, sendo marca - modelo da placa mãe - defeito.
Podendo ficar assim : Positivo Sim 3040 - dasw6hmb8e0 - não liga.
Utilize sua primeira mensagem, em editar, e faça a correção.
Segue o esquema :
11 horas atrás, regisfatef disse:
Segue o esquema :
Não to conseguindo baixar o esquema.e o modelo correto da placa ja editei no tópico,POSITIVO PREMIUM N9320 DASW6HMB8EO
Para conseguir fazer downloads de arquivos, voce tem de ter um pacote ativo , o download1 é grátis se utilizar o seu crédito de joinha.
Tem de ir em assinaturas, comprar o pacote download1, e preencher o cadastro até o final, após vai ser liberado, baixar um arquivo ( esquema ) diário, por um período de sete dias.
Verifique se esta foi a dificuldade encontrada.
1 hora atrás, regisfatef disse:
No final do cadastro diz que não tenho creditos suficientes pra baixar o arquivo.Bem ainda não to entendendo como funciona esse forum.
Obrigado pelas dicas.
Em 10/06/2019 às 12:19, Roberto275803 disse:
@Abegahil Rachid Silva Colega eu falei a PR198 na pagina 31 do esquema
Boa noite Roberto,gostaria de mais uma ajudinha nessa placa, consegui o esquema e no dreno do PQ25 eu tenho os 19v e no suorse e gate fica oscilando entre 3.88 e 4.78v.
que mais eu poderia fazer agora.
Em 27/06/2019 às 21:32, Abegahil Rachid Silva disse:
Ola pessoal alguém pra me dizer oque pode ser nesta placa  positivo premium N9320-placa DASW6HB8E0 que não passa os 19v do Dreno pro Sourse no mosfet PQ25,testei esse fet e esta bom.
Posted (edited)
2 horas atrás, Abegahil Rachid Silva disse:
Colega os mosfet de entrada das placas a maioria agora trabalha com Vin (19 v) no dreno 4 pinos, no gate 24v e 19 v no source lado dos 3 pinos e gate. São do tipo N-Channel.
Se for do tipo P-Channel que é muito raro, só vejo mais no MacBook aí a tensão tem que ser menor no gate, por exemplo o Mac trabalha com 17 v no dreno, 12 v no gate e 16,9 v no source.
No caso mais comum, se você não tiver 24 v ou seja tensão maior que a de Vin 19v o mosfet não satura e não chaveia.
Entendeu?
Então o macete é buscar no esquema porque não tem esta tensão no gate.
Agora mesmo estava com uma placa aqui LA-8061P que não estava chaveando o PQ101 e o problema era o PWM de carga da bateria BQ-24735, mas para chegar nele tem que analisar bem o esquema testar tudo em volta ou então ficar na tentativa e erro, troca o mosfet de entrada, não é, troca o seguinte, não é, troca o PWM não é. etc,
Edited by Roberto275803
Colega conserte seu tópico aí sobre a referencia da placa mãe está assim DASW6HB8E0
E até na foto o certo é assim DASW6HMB8E0  falou um M que faz muita diferença na pesquisa no forum.
No seu caso PQ 25 é N-canal logo precisa de +VH28  no gate e o PQ27 não pode está saturado ou chaveado, senão ele derruba o gate de PQ25.
Basta analisar pelo esquema, sabe de onde vem esta tensão +VH28 ?
Bom dia Roberto,que bom que esta me dando dicas, veja o +VH28 pelo que vi esta saindo do  pino 17 do PU13, medi não ta saindo nada,e na entrada que é no pino 20 ta chegando 19v isso quer dizer que pode ser esse PU13 que esta com defeito?
4 horas atrás, Abegahil Rachid Silva disse:
Tente primeiro levanta PQ27 para ver se surgi esta tensão para chavear o PQ25.
Melhor já alimentou a placa com fonte de bancada depois de PQ25 para saber se tem curto lá na frente e por proteção a placa não permite passar 19 Vin
