resolvido Acer E1-571 Placa LA-7912P liga somente com a bateria.
Ele não liga se o carregador estiver conectado. Só com a bateria ele liga. Após ligado, pode conectar o carregador e retirar a bateria que ele continua ligado.
Com o carregador tem os 19 volts em B+, o transistor PQ11 comuta normalmente as tensões. PU4 tem 3 volts em ACOK quando conectado o carregador.
Saliento que a bateria carrega normalmente.
Quando no carregador tem os 19 volts em VIN do PU5 e 3 volts em ENTRIP1 E 2, mas não gera os 3 e 5 volts, isso só acontece com a bateria.
Como não vi uma lógica, atualizei a bios com a última versão mas não resolveu.
Editado: por jubadasilva
