Posted (edited)
Estou com este Pc Lenovo ThinkCentre M900 3 que não liga, mas encontrei um componente em curto na placa mão, mas o curto apago a referencia deste componente, só sei que e SQ101, onde ele fica na placa mãe... gostaria de saber se auguem pode me passa a referencia deste componente?
placa-me-lenovo-thinkcentre-m900-tiny-00xg192-socketlga1151-D_NQ_NP_837826-MLB28554457444_112018-F.jpg
Edited by Rodrigo Jonatha T. Barbos
qual é o componente? tire uma foto dele e que ela tenha pelo menos o nome na serigrafia da placa para tentar te ajudar.
  • Nice 1
Ela ficou com reflexo e não dá pra ver quase nada. Como ele era? cinza, marrom, preto?
  • Nice 1
aparentemente é um diodo, pela serigrafia e formato está bem claro. o problema é que mesmo com ele inteiro você pode ter dificuldades de reconhecer sem o datasheet especificando o nome correto do componente. não tem muito o que fazer a não ser testar muito se vc não tiver o esquema elétrico dessa placa. se vc testar por comparação, talvez as tensões que chegam nele daria para aplicar algum equivalente. se a sua placa não estiver em curto, meça as tensões e tente aplicar um transistor parecido com um por perto dele, que tenha tensões parecidas
  • Nice 1
Amigo, olhando as fotos, não tem precisão de onde ele está ligado. Parece até que está em paralelo com o componente acima, que é um capacitor. Se fosse, não faria diferença um capacitor à menos de filtro na alimentação (existem vários). Veja a impedancia (resistencia ) dele para o terra, os dois lados, ou para onde ele está ligado. Costuma quando alguma coisa entra em curto, queimar o indutor de ferrite, que acaba atuando como se fosse um fusivel. Mas não adianta por volta sem tirar o curto. Mas veja onde ele está ligado ok.
  • Nice 1
Ah  três pinos,ok. Então provável que seja um transistor, ou menos um diodo duplo. Veja se um deles é terra, se outro ponto está somente chegando um resistor (gate), e o último seria ligado em um resistor (pull up) e para outra partes do circuito. Daí confirmaria que pelo menos é um transistor
  • Nice 1
2 minutos atrás, boards disse:
Ok vou ver aq obrigado
Posted (edited)
@Rodrigo Jonatha T. Barbos ,
Quando tem um Q identificando um componentes, normalmente é transistor ou mosfet.
Pela espessura das trilhas onde está esse componente, eu aposto em mosfet.
Supondo isso, veja que o pino 1, sendo o Gate, precisa de pouca corrente, enquanto 2 (Source) e 3 (Drain) estão em trilhas bem largas.
Isso leva a crer que o componente é um mosfet que chaveia essas trilhas.
Só fica a dúvida se é canal N ou P e qual a tensão de operação e capacidade de corrente.
Para descobrir a tensão de operação, acredito que dê para verificar nos pads da placa, equivalentes a D e S do mosfet com a placa energizada.
Aproveite para medir também o pad referente ao Gate enquanto a placa estiver conectada à energia e veja se a tensão nesse pad se altera quando você pressiona o botão Power. Se subir, canal N. Se descer ou zerar, canal P.
Quanto à capacidade de corrente, esse formato de componente não suporta muita coisa. Após levantar os dados acima, procure em alguma sucata, que você tenha esquema, por algum mosfet SOT23 e tente usar. Veja no que dá!
Veja abaixo a identificação dos terminais dos mosfets formato SOT23, como fazem sentido.
Espero ter ajudado!
Edited by Zoom1966
correção!
  • Nice 1
