Donini II
dica Lenovo Ideapad 320 DG526/DG527/DG726 NMB341 Morto
  Entrou este notebook sem ligar nada, totalmente morto, como já tive experiência com outros modelos da Lenovo, fui medindo tensão até encontrar o mosfet, que recebia 19V mas não liberava esta tensão, se trata to PQ201, fiz um jumper entre dreno e source, e o note voltou a ligar normal pela fonte, mas não ligava só com bateria, verifiquei a bateria e a mesma estava zerada, fiz uma carga com fonte assimétrica e o note voltou a ligar com bateria, mas ficava piscando o led vermelho próximo ao conector da fonte, acredito eu informando defeito na bateria.
 Resumindo, se aparecer Lenovo Ideapad 310 ou 320 (que é os dois que peguei com mesmo defeito), acredito que sirva para outros modelos de Lenovo, verifique se a bateria esta sem carga, se positivo, carregue externamente (é só ligar positivo da fonte assimétrica no fio vermelho da bateria e o negativo no fio preto e regular a tensão conforme a da bateria e deixar carregar até o consumo de corrente chegar a zero ou perto de zero), se o note voltar a funcionar, é bem provável que a bateria esteja ruim.
 Os dois Lenovo que peguei com este defeito, eu fiz um jumper no PQ201(o modelo 310 é outro mosfet) para o cliente usar somente na fonte até aparecer um outro Lenovo para testar a bateria, ou comprar uma.
Edited by Donini II
  • Like 2
Citar
O problema é saber pq o mosfet não satura, provavelmente falta sinal em seu gate.
Deixar com jumper é anular a proteção dele, ou seja, futuramente poderá comprometer outros componentes.
É bem possível tbm que com o jumper, o circuito de charger não esteja carregando a bateria.
Citar
Não creio que a bateria tenha ligação com o perfeito funcionamento do mosfet em questão.
    • By Carlos Armelin
      Ótimo dia a todos
      preciso da ajuda de vocês ,tenho nobrek SMS station II 1200va,estava em funcionamento normal ,quando começou a não ligar
      mais ,abri o mesmo baterias sem carga alguma ,forao trocadas as duas baterias por novas ,mas fazendo o teste com multimetro
      fio vermelho + e - só chegava 9,38 V.  Verificando os comp.encontrei um resistor 330r ,após a troca do mesmo a voltagem chegou
      em 11;65.chassi n QPCIV009501 .Esse modelos já tem a placa microprocessador ,e se abateria tiver descarregada não liga nem na rede .
      Alguem teria alguma dica .
      No aguardo
      Grato
      Carlos
    • By felipecrestanibjj
      Chegou esse note sem sinal algum de ligar, e sabem que esses notes são um saco para conserto... Existiam as tensões mas nenhum led ou sinal de ligar. Encontrei esse mosfet em curto, removi o mesmo da placa para teste e realmente estava em curto (mosfet 9402GYT). Substitui por um 7410. O note voltou a funcionar perfeitamente.
    • By Well7487
      para quem precisar de ajuda nessa placa dessa vez além das tensões tentei mapear com o osciloscópio quem inicia com quem e antes de quem
      e com isso cheguei a o que temos nessa imagem cor a cor a mesma cor iniciam ao exato mesmo tempo
      1- as bobinas circuladas em azul são as primarias, logo que coloca o carregador elas já aparecem.
      2- as circuladas em lilás, são que vem vem logo em seguida.
      3-a em preto inicia logo depois do lilás
      4- as em vermelho iniciam após o preto.
      5- as verdes são as ultimas a iniciarem
      CI em laranja deve ter 2,5v que é uma tensão que a memória precisa
      mosfet em amarelo libera 19v do source para o dreno somente após a placa ligar, antes do start tem 19v apenas no source
      1v prmário em azul, 1v em verde e 1,8v em verde, respectivamente pl601,pl801 e pl1000 tem PWM iguais que é o SY8286DR que tem referencia em cima dele de BAA...
      com datasheet
      os circulados em vermelho são tem o pwm sic632  data sheet
      PWM PRIMARIO TPS51285B OU 1285B OU 3h=  COMPATIVEL COM 1225 OU 1225B
      bios funcionando
    • By K0rTy
      Saudações a todos,
      Antes de tudo me desculpe pelo tamanho do texto que escrevi. Mas gostaria de falar meu ponto de vista sobre um termo que usamos no ramo da eletrônica, em especial no reparo de notebook.
      A algum tempo me escrevi a um curso gratuito de eletrônica, apenas por curiosidade. O curso prometia dicas infalíveis para reparar notebook do zero.  Isso é um blockbuster *, uma promessa para chamar a atenção dos que procuram tal milagre. O fato é que os primeiros minutos do vídeo foi dedicado a explicar as tensões primárias e secundárias.
      Esse termo sempre me incomodou. E na minha opinião, dever ser evitado porque pode ser mal interpretado. Eu entendo que grande parte dos técnicos que trabalham com eletrônica a bastante tempo se acostumaram a usar esse termo para se referi as fontes de tensão dentro de alguns equipamentos, como por exemplo TV de tubo.
      Mas quando estamos analisando uma placa de notebook por exemplo não podemos ser tão genéricos e gostaria de explicar o porquê?
      Os nomes
      Como todos nós sabemos as placas de notebook são alimentadas por fontes chaveadas (SMPS) e em alguns casos por fontes lineares, (não vou entrar em detalhes sobre isso se não o tópico vai ficar maior ainda).
      Cada placa, cada fabricante, cada engenheiro pode atribuir como quiser o nome dessas tensões no esquema da placa.
      Por exemplo, temos a Wistron que nomeia a mesma tensão de forma diferente.
      PG4527 trata-se uma pad na placa limpa que liga os dois pontos. Note que temos uma tensão que irá ativar ao mesmo tempo 5V_PWR e 5V_S5 mas se quisermos analisar uma em toda a placa vamos usar uma e se quiser testar perto da fonte SMPS vamos analisar outra.
      Veja também as placas da fabricante Quanta que produzia as placas Sony:
      Temos o nome de 4 tensões de 3V, nomeadas diferentes.
      Mas como saber quando cada uma das tensões vão ser ativadas? Porque esse pobre mortal acredita que é não é proveitoso usar os termo tensão primária ou secundária ou mais doloroso ainda as fontes terciárias para falar dos problemas de alimentação das placas?
      Estados de ativação
      Como vimos os nome das tensões variam de fabricante de placa para fabricante de placa. Mas todas seguem o mesmo princípio. Nós podemos chamamos de estados de ativação ou como alguns esquemas chamam de Voltage Rail.
      Partir para analise de que as tensões têm estados de ativação pode te ajudar a não levantar o que não deve, e nem em perder tempo em testar algo que não foi ativado ainda ou nem deveria ter tensão.
      Se você chegou aqui entendo se você fechar o post e ir fazer outra coisa. Mas se puder, não deixe de ler o restante depois.
      Em geral as os fabricantes das placas separam esses estados de ativação por S5, S4, S3, S0. Sendo o primeiro estado o S5 com algumas tensões na placa ativa e S0 com todas as tensões ativas.
      Mas antes de tudo isso temos umas tensões muito importante para ser analisadas os LDO*.
      LDO
      Se fosse nomear um tensão como primaria essa seria o LDO. Ela é, em geral, a primeira tensão que deve aparecer na placa ao se conectar o carregador. Sem ela a placa não vai ligar e nem o estado S5 vai estar ativo.
      Veja no esquema, siga as setas vermelhas:
      Como você pode ver, resumidamente, tudo isso aconteceu enquanto o S5 o primeiro estagio estava "dormindo".
      É claro que não estou dizendo que devemos chamar o LDO da placa como tensão primaria. O que eu quero dizer é que usar os termos fontes primarias e secundárias é muito vago. E pode levar ao erro ou dificultar a analise da fonte de tensão.
      Eu entendo que usar esses termos dificulta um pouco na hora de estudar o defeito na placa. Mas você acostuma seu cérebro a pensar em analisar a placa por estágios.
      Referencias
      blockbuster:
      Fontes SMPS e fontes lineares:
      LDO:
      @Técnico Cooperador  @Participativo EBR @Moderador @Moderador Pleno @Moderador Global @Participativo EBR @Amigo EletrônicaBR
    • By Casa dos Notebooks SC
      Chegou mortinho porem com todas as tensões,  depois de regravar bios trocar memórias e processador, resolvi fazer um ME no chipset e voltou a ligar, OBS: normalmente não funciona o ME nesse modelo de chip mas sempre vale tentar,  heehhe
      Se valeu manda um salve ai...
