ljainfor
em análise Samsung RV411/ Scala2-14UL-VE Rev 1.0/ Não liga
Olá!
Estou com o notebook samsung RV411 que não liga, não acende led, segundo a fonte assimétrica não há curto.
Pesquisando vi que alguns dos amigos trocaram o NEC TOKIN por capacitores, minha pergunta é como posso ter
uma indicação que o problema pode está no NEC TOKIN?
Não encontro tensão nas bobinas, regravei o BIOS  e nele tenho as seguintes tensões pino 1= 0,89v, pino 3 = 0v, pino 7 = 0,40v e pino 8 = 1,25v.
Colocar as fontes  para que um amigo possa direcionar algum outro teste.
se não acende led, em alguns casos que ja peguei, o problema estava relacionado aos aon7410 neste setor em destaque, já verificou?
necktokin em alguns casos em que ela liga e não sobe vídeo...
Com o osciloscopio dá para testar se tem algum riple no nectokin, geralmente os que pego e é problema no nectokin a placa liga sem vídeo, nunca peguei algum com defeito que a placa não ligava. Coloca a fonte assimétrica em 0,5v com corrente de 2A e vai subindo devagar até os 19v e veja se aparece algum consumo enquanto gira o potenciometro.
12 horas atrás, dadosbh disse:
@dadosbh , na inspeção visual não vi que o mostef aon7410, estava "torrado" ver imagens.
 Agora pergunto, há como reparar?
@ljainfor Possivelmente, existe curto em outro setor da placa... injete uma pequena tensão no resistor R010, e observe o consumo e aquecimento na placa.
45 minutos atrás, FDONATO disse:
@FDONATO , seria de quanto essa pequena tensão?
@ljainfor o limite ai, são 19v. pode começar com uma tensão abaixo dessa e ir subindo gradativamente, respeitando a amperagem, se não houver curto é bem provável que a placa ligue, se apertar o power, claro!
36 minutos atrás, ljainfor disse:
como é preciso verificar curto na placa, começe com 1v acompanhando o consumo na assimétrica...e vá aumentando aos poucos até chegar nos 19v. se houver curto, algum componente irá aquecer antes mesmo de chegar aos 19v...
Em 20/06/2019 às 19:07, Jhones disse:
@Jhones@dadosbh  e  @FDONATO , alimentei a placa de um a 19v com 2A e o consumo foi de apenas 0,006a, consequentemente nada aqueceu.
Agora o que fazer além de substituir o fet aon7410?
7 minutos atrás, dadosbh disse:
@dadosbh  Fui na minha sucata e encontrei um substituto e soldei, liga na fonte assimétrica consumo 0a ,
mas o led fica piscando o que  já é uma vitória. Mas não liga. Olhando as imagens perdi, acho que dois capacitores.
Agora o que fazer sem saber nada sobre os capacitores?
reparei um rv411 com mesmo problema essa ea linha de 19v  os capacitores são apenas filtros a praca deveria ligar sem eles mais
verifica no si não era algun resitor que vc perdeu faz diferença no circuito
3 minutos atrás, RUBSMARIO disse:
@RUBSMARIO pelas imagens aí creio que seja um capacitor, veja como estava antes do reparo, por favor.
2 minutos atrás, RUBSMARIO disse:
da pra jampear os dois mais vai ficar sem carregar a bateria
@RUBSMARIO , fazer um jumper em que pontos?
Se voltar a ligar de boa o cliente ficará super satisfeito, e eu também...😁😁
    • By Zoom1966
      Amigos, esse notebook chegou sem ligar.
      Conectado ao carregador, a bateria aparentemente carregava, acendendo o LED laranja. Porém, ao desconectar o carregador, o LED de carga continuava aceso.
      Removida a placa, suspeitei do CI charger (PU3, OZ8691LN) o qual troquei por um OZ8690LN de sucata para teste. A partir daí, o LED de carga passou a se comportar normalmente, carregando a bateria até o limite máximo, de cerca de 17 Volts e passando de laranja a azul. Porém, o note ainda não ligava.
      Verifiquei as tensões básicas da placa, que deveriam existir ao plugar o carregador e encontrei:
      +3VPCU (PL7)
      +3VLDO do PU10 (que gera tensão +3VPCU)
      +1.8VPCU (PL3/PU5)
      +12VALW (PU9)
      Ao acionar o botão power, algumas outras tensões aparecem, mas a placa não liga:
      +5V_S5 (PL9/PU11)
      +1V_S5 (PL1/PU2)
      1.8V na BIOS
      Na EC, sem acionar o botão power, tenho:
      ACIN (64):  3.3V
      VCC1, 2 3 e 5 (19, 46, 76, 115): 3.38V
      VCCSPI (88, VCC4): 1.8V
      VREF (104): 0V (deveria ter alguma tensão??)
      AVCC (102): 3.38V
      VCORF (44): 1.8V
      S5_ON (26): 0V (não deveria estar alto??)
      RSMRST#_uR (75): 0V
      Na EC, após o botão power acionado:
      S5_ON (26): 3.35V
      RSMRST#_uR (75): 3.35V
      Nada aquece. Tentei substituir a EC, com os mesmos resultados.
      Coloquei um ci charger correto e o LED voltou a ficar aceso após desconectar o carregador com a bateria conectada.
      A placa não tem serigrafia!! O esquema foi baixado daqui do fórum mesmo.
      Confesso que estou bem perdido aqui!!
      E agradeço aos amigos que puderem ajudar de qualquer modo.
      @K0rTy, esse é o caso que mencionei, socorro! rsrsrs
    • By felipecrestanibjj
      Olá, estou com esse note na bancada. O mesmo liga por um ou dois segundos e desliga, o cliente relatou que antes ele estava se desligando e após um tempo então passou a não ligar mais. Encontrei um curto na linha +VDDNB_CORE, injetando tensão de 1v na linha a mesma apresenta um consumo grande porem nenhum componente esquentando. O curto esta do lado dos capacitores pc125, pc127, pc128. Se alguém puder ajudar com essa parte do esquema agradeço.
      esquema:
    • By (FERMATICA)
      Boa tarde
      Esse Note somente tem tensão de 19V até Q222, testei todos os componentes próximo ao jack e estão todos OK (PD5, PD1, PQ216)
      Ao ligar na Assimétrica, tem pequeno consumo por 5 seg e apresenta as tensões de 3,3V e 5V. retirei o PQ266, ela liga e logo desliga.
      As tensões do charger estão normais.
      Quando alimento na assimétrica subindo a tensão, lentamente, quando chega 7V apresenta um consumo de 0,110ma subindo até 19V essa corrente não aparece.
      Provavelmente o circuito de proteção aciona.
      agradeço alguma dica.
      At  Fermática
    • By fabio_scherer
      Boa tarde Amigos,
      Estou com esse notebook em bancada...Cliente derrubou um líquido em cima e o teclado parece não estar funcionando. O botão on/off fica no teclado. Alguém saberia informar se existe alguma possibilidade de ligar esse note através de algum jumper na placa mãe?
      OBS: O note está com todas as tensões normais...muito provável seja apenas o teclado...mas gostaria se possível confirmar isso.
    • By James Nasa
      Boa Noite
      Amigos estou com um asus que estava em looping no logo baixe os programas para restaurar a rom mas não consigo executar o programa XFSTK quando executo o begin downloads não chega a 100% e fica o logo branco da USB
