James Nasa
 em análise Dell inspirion 2320 all in one tela branca mb: ippsb-sfa rev:1.5
Boa noite
Colegas estou com este On in one na bancada com o seguinte defeito: a tela começou com umas listas pretas na horizontal e depois de alguns tempo ficou branca. Já teste o fusível na T-con e esta ok. Mas não esta chegando 5v na T-con. gostaria de mais informações onde é gerado os 5v na placa mãe para a T-con e como posso identificar melhor este defeito.
grato a ajuda de todos.
Amigo, bom dia. Com um comportamento assim, eu acho que primeira coisa deveria se fazer, era tentar ligar outra tela, para isolar placa ou tela. Quando se trata de riscos, normalmente é tela e não placa ok (apesar de agora estar branca).
@James Nasa  amigo siga a orientação dada pelo colega @boards veja essa possibilidade de testar a Tela pelo seu relato acho bem provavel ser defeito de Tela.
@FLAVIOTECH @boards amigos então não esta entrando na T-Com 5v pelo flat. Parece que a placa não sei em qual circuito esta gerando os 5v para a T-com. Para testar com outra tela é difícil pois não encontrei tela com mesmo conector de encaixe e também o tamanho LED 23'
Posted (edited)
@Zoom1966 o que esta dificultando muito utilizar o esquema é que a placa não tem o seek screen (D1, C405...) deveria ajudar a encontrar o primeiro e ate o ultimo diodo, capacitor e demais e isto não esta descrito na placa e também no esquema não descreve o código de alguns componentes como mosfests
Edited by James Nasa
@James Nasa
Dei uma busca pelo boardview, mas também não achei, amigo.
Nesses casos dá até vontade de chorar, né!
Essa tensão de 5V deveria vir da placa mãe, certo? Você não conseguiu localizar em qual terminal do conector deveria ter essa tensão?
Se conseguir, pode facilitar um pouquinho. Nas páginas 14 e 15 do esquema tem os conectores. Seria o +V_LCD que você procura?
Posted (edited)
@Zoom1966 olha eh muito difícil sem a serigrafia na placa. Estou procurando quem gera os 5v para a T-COM
