Megatec Tecnologia Eletronica
dúvida Gran Prime Descarregando rapido
Boa noite pessoal. tou com um probleminha com um celular de um cliente. Um Samsung gran prime, Ele ta com a bateria em 100% ai do nada ele descarrega rapido, ou cai rapidamente a bateria para 5% ou 1%. e desliga, depois é um trabalho doido para recarregar de novo. me ajudem a procurar uma solução.
Desde já, Agradeço a todos.
7 horas atrás, Megatec Tecnologia Eletronica disse:
Boa noite amigo,primeiro teste outra bateria(ele usa a mesma do J3,J5) e também na fonte assimétrica,veja se na fonte o aparelho se mantém ligado,se sim,você saberá que é a bateria,se não ligar,ai só abrindo o aparelho para dar uma olhada.
Edited by luciana336
    • By ricardosilvadf
      Peguei esse notebook para efetuar a manutenção, porém quando ele vai ligar percebi que o Led acende e ele tenta ligar, mas infelizmente não dá imagem e não consigo testar a RAM por ser DDR2, o qual seria o motivo do problema,
      só que o cliente me passou já informando que teria problema na placa, gostaria de tentar regravar a bios para tirar conclusões se a placa está saudável ou se queimou algum transistor o algo do tipo.
    • By Mersão
      Caros, boa noite,
      Fiz o teste de led , aquele que vão dentro de um multímetro digital, o que testa cada led independente e até todos de uma só vez, uma excelentw ferramenta!!! Troquei 10 leds defeituosos dessa tv, a maioria em curto, e ao montar verifiquei que ela nao está com a tela escura, parece sem contraste, exemplo: Qdo boa,  o logo da LG fica andando nos cantos da tela, e o restante era quase preto, mas agora tem muito brilho vindo dos vindo dos leds , chegando quase a ser perceptível no lcd. Preciso de alguma dica dos amigos em relação as 4 camadas plásticas da tela,  pois qdo desmontei , guardei no jeito pra montar na sequência certa, mas , não sei se alguém mecheu e inverteram a ordem, ou existia esse defeito antes de parar de funcionar. Ela  está montada na seguinte ordem, a 1a, mais grossa com a parte áspera para o o back light, 2a espelhada, parte brilhosa pra baixo a que reflete na horizontal, 3a brilhosa p baixo, reflete na vertical, e a 4a camada a que não e espelhada,  verifiquei que todas tem um chanfro todas alinhadas em um canto,
    • By diegomervil
      Boa noite, pela primeira vez pego um caso assim, esse notebook acer tinha um capacitor cerâmico em curto, depois da remoção o mesmo voltou a ligar.. só que, o note liga normalmente pela fonte e pela bateria, porém ao conectar a fonte com a bateria conectada o diodo marcado nas fotos esquenta muito ao ponto de queimar o dedo, testei voltagens do gerenciador de carga e ta tudo ok, o note não reconhece carga porém passa voltagem suficiente para carregar a bateria, to muito confuso, não vi nada assim. Se alguem pegou uma bronca dessa como resolver? e se possível tem como adaptar outro Diodo(o mesmo só tem na aliexpress e não acho sucatas na minha região)?
    • By Dj Mario Carvalho
      Boa noite!
      Estou com um auto rádio da pioneer DVH-7680AV que não liga, coloquei numa fonte de 12v externa que só consegui fazer o led do processador que fica atrás da frente, ficar piscando, alguém poderia me dar uma ajuda de onde pode ser o problema?
      Desde já agradeço.
    • By lucasrc91
      Oi pessoal,
      Essa plaquinha é minha, de uso pessoal.
      Possuo uma fonte chinesa de 450 watts, funciona mt bem, silenciosa e nunca deu problema.(testada ok)
      Processador i5 3570, testado em outras placas, funcionando ok.
      2 pentes de memoria smart 1600 mhz. (testado em outrs placas ok)
      Meu caso é bem bizarro.
      Eu ja retirei a placa mãe e deixei na bancada, esta apenas a fonte e 1 memoria ram e o processador.
      Eu faço o jumper pra ligar a mobo e ela simplesmente nao faz nada.
      Após horas, ou dias, ela liga.
      Ela não esta ligando por conta, pois se eu n aperta o botão power, ela fica desligada perpetuamente, como tem que ser.
      A questão é que ela não liga de imediato, demora, as vezes é na hora, as vezes minutos, horas, ou até dias.
      Agora que o clima ta mais frio, ela decidiu não ligar mais , o que poderia ser?
      INFORMAÇÕES, TESTEI TODOS OS COMPONENTES, ESTAO TODOS OK, FUNCIONAM NORMAIS EM OUTRAS PLACAS.
      TENTEI OUTROS PROCESSADORES E OUTRAS MEMORIAS NELA TBM, FICA DA MESMA FORMA
      ELA É DUAL BIOS E EU POSSUO O GRAVADOR, AMBOS EMPRONS ESTÃO OK.
      Alguém já passou por algo semelhante, pra poder me dar um help?
