Maicon Cesar Mariano
dúvida Samsung NP300E4C-AD5BR Scala3-14CRV REV1.2
Olá Amigos!
Estou com um notebook Da Samsung NP300E4C-AD5BR com o Seguinte Problema:
O Aparelho funciona quase 30 minutos e desliga por volta de 29:50 minutos. ja executei os seguintes procedimentos:
Substitui o cooler, troquei a pasta térmica, (base de prata), atualizei a bios, formatei o hd com windows 10 64 bits e usei também o windows 8.1 de 64 bits, substitui o hd, substitui a memória, substitui o processador ele é um core i 5 e coloquei um i3 para testar, fiz um reflow na PCH, tirei a placa mãe e coloquei em um monitor lcd aqui pra testar e deu a mesma coisa perto dos 30 minutos ele desliga, fiz um teste de baixar a tela perto dos 30 minutos e aguardar 1 minuto e levantar e ligar denovo ae ele funciona mais aproximadamente 30 minutos e desliga. Alguém pode me ajudar nesse problema?
obrigado a todos!
10 horas atrás, Maicon Cesar Mariano disse:
Olá Amigos!
obrigado a todos!
Maicon,
Você trocou o processador recentemente? Era um Celeron B820?
@Maicon Cesar Mariano
testa com procesador celerom o pentium acho que o chipset dessa placa nao suporta a linha de procesadores intel core. sugiero testar e postar o que acontece.
19 horas atrás, jojocatimbal disse:
Maicon,
Obrigado pela Ajuda amigo! Ele ja veio com o Core i5, não era Celeron.
19 horas atrás, jhoe1981 disse:
Obrigado amigo pela ajuda! Vou ver si arrumo um celeron e te dou um retorno, obrigado!
Em 27/06/2019 às 17:07, jojocatimbal disse:
Fico no aguardo.
Obrigado.
Boa Tarde Amigo!
Fiz o teste com um Pentium e deu certo, dessa vez não desligou e o problema é que o cliente disse que sempre foi core i5 desde quando saiu da loja, será que deu algum problema no chipset?
quero agradecer vc e a todos que deram dica ae nesse problema, foram de grande ajuda!
obrigado!
@Maicon Cesar Mariano , começou postando o tópico em local errado, e corrigir o título q solicitei na 2a mensagem, nada!!!   Aqui não é a casa da mãe Joana, hoje vai levar uma advertência, se insistir na conduta, será gentilmente convidado a se retirar = BAN!!
O aviso serve também aos demais que deram continuidade ao tópico, mesmo com o alerta dos moderadores!!  @jojocatimbal @jhoe1981
  • Like 2
Em 28/06/2019 às 18:07, curtolo disse:
@curtolo  , boa noite!
Não dei nenhuma continuidade ao tópico após seu aviso.
De qualquer forma, obrigado pelo aviso.
Att,
@jojocatimbal Ta achando que é o Jim Carrey né?
Se quiser participar do fórum crie uma nova conta e siga as regras.
Pra deixar bem claro, não toleramos engraçadinhos que se acham mais importantes do que os moderadores.
Bye bye.
Mais alguém?
Em 26/06/2019 às 10:28, Maicon Cesar Mariano disse:
Olá Amigos!
obrigado a todos!
eu já tive um problema bem parecido por incrível que pareça para alguns eu resolve trocando o dissipador de calor  os dissipador de calor de notebook e outros que não vem ao caso contem um gas esses gás faz com o transporte de calor tem mais eficiência si tiver outro dissipador troque isso pode resolver o seu problema amigo
    • By Jean de Souza
      Problema notebooks dell não tem sinal b+.
      Visualmente fizeram serviço mal feito no Chip Super IO.
    • By sidneivl
      Olá pessoal, sou novato nessa área e comprei uma estação de solda chinesa JCD, estou bem contente com ela, funciona muito bem, mas surgiu uma dúvida.
      Assisti vários vídeos de como soldar e desoldar componentes SMD usando o ar quente, então peguei 2 placas aqui para treinar antes de reparar um notebook que tenho.
      O problema é que em uma placa os componentes se soltam bem fácil com 300°, vazão baixa, limpo a solda antiga, coloco estanho e com 350° no máximo a solda entra em fusão e o componente fica bem soldado.
      Na outra placa, uma HP de uma antiga impressora eu coloco em 480°, vazão máxima e o componente demora muito, mas muito tempo para soltar e as vezes é preciso fazer força.
      Para soldar, após limpar e colocar estanho novo, mesmo com 480°, em qualquer vazão, é muito difícil fazer a fusão do estanho e quando o componente gruda não fica um trabalho bem feito, parece que o estanho não aquece o suficiente.
      Como pode se o estranho que estou usando é o mesmo?
      Alguma dica para essa placa que não deixa o estanho aquecer?
      Obrigado
    • By Luiz Ricardo Manfroi
      Bom dia, estou com um xbox one s em bancada e procurei os componentes na web e não encontrei.
      alguém saberia me dizer quais são os componentes que fica ao lado do 1U (parece ser um capacitor) e o U6N1. Essa placa chegou aqui sem esses componentes, que o cliente levou em outra assistência e cobraram R$ 700,00 pelo conserto.
    • By jimb
      Hello i am just starting to learn about arduino and have been trying to write to an l.c.d using downloaded  code but the first characters are missing.
      Any suggestions would be useful.
      Thanks.
    • By Aline dos santos duarte
      alguém teria atualização da tv semp  LE4057i(c) 923870
