ᄎᄒAdriano
 devolvido Gigabyte - GA-78LMT-S2 rev 1.0 - liga mas não dá video
Posted (edited)
J1rCjQ&key=a0f663d980c829ee461ef3bf9e16e
Boa tarde galera.Abri o esquema da minha placa de desktop GA-78LMT-S2 rev1.0 pra começar as medições da bios(Objetivo;Fazer o caminho de volta pra descobrir de onde vem o problema já que ela liga e não apresenta imagem.Só que o esquema ta meio confuso.No pino 1 tem a indicação de que a tensão tá vindo do super Io e pino 8 é vcc3 (fonte atx 3.3v).Isso o esquema mostra com clareza.Só que pro restante dos pinos ele nao mostra nada.Fui medir as tensões e deu 3.3v pra pinos 1,3,7 e 8 o restante 2,4,5 e 6 tá tudo zerado e não tenho a menor idéia do que fazer.Será que alguém pode me ajudar?
Edited by FLAVIOTECH
Posted (edited)
Oi Amigo, bom dia, vamos lá. Se tratanto de medição com o multímetro, se atente somente ao pino 8 ( que na maioria das vezes é a alimentação, VCC) o restante dos pinos, são pinos de clock ( basicamente tá) e só podem ser observados com a ajuda de um osciloscópio.
Tendo 3v ou na Bios, vc deveria passar para as medições em outros setores, como memória ram, PCH, processador, etc........certifique-se de que tem todas as tensões.........tendo todas as tensões, a primeira coisa que eu faria era tentar regravar a bios.
Creio que já tenha testado outro processador e outra memória ram, e que tb ja´tenha tentado um reset na Bios né?
Cole o link do esquema eletrico que esta usando por favor, para que possamos ajudar a analisar.
E quanto a tensão, acredito que ela não "venha" do Super IO,  essa tensão é criada em outro lugar e coincidentemente, alimenta o SIO com a mesma tensão. o SIO é responsável por "comandar" as habilitações da placa, dizendo quem vai ser acionado, e Quandoo, e de que maneira.
Edited by paulopozatto
Amigo, como o Paulo falou, primeira coisa à ser vista numa placa mãe, é se tem voltagem processador, depois no chipset e por fim na memória. Não adianta NADA regravar bios se não houver voltagens nesses pontos ok.
  • Like 2
21 horas atrás, ᄎᄒAdriano disse:
@ᄎᄒAdriano o amigo verificou se a pilha(bateria) da CMOS tem a tensão de 3V? Muitas placas mãe chegam a não dar vídeo se a tensão dessa pilha estiver muito baixa ok. Outra coisa é ver se tem na placa mãe a tensão das memorias.
7 horas atrás, paulopozatto disse:
Ja testei todas as tensoes;Vcore,V norte,reguladores(memorias)Só nao regravei a bios porque nao tenho gravador de eprom.Pergunta;Vc acha que existe uma chance muito grande de o problema ser na bios?Sobre a tensão que eu disse que vem do super Io vc tirou uma dúvida que eu tinha porque no diagrama em bloco tá dizendo que a bios tá ligada na ponte sul sendo que no esquema da bios a tensão vem do super Io.Achei isso muito estranho,mas obrigado por tirar essa dúvida.
2 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
Boa tarde!Já verifiquei td isso;tensão Vcore,memórias,Reguladores da ponte sul e td ok
Boa tarde!Sim.A bateria tá 100%
6 horas atrás, boards disse:
Sim.Já verifiquei td.Todos os fd nos CIs de PWM do Vcore,memória,e ponte norte e td 100%
Recomendo dar uma olhada no tópico que ensina fazer um gravador de bios.
2 minutos atrás, Jhones disse:
Bem interessante. Não sabia que dava pra fazer isso..Depois dou uma olhada com certeza,mas não sei se o problema é na bios.Vou vedificar as tensões de reset ae em último caso não vai ter jeito.rsrs Vou ter que dar um jeito de gravar o bios..Obrigado!
Galera vou dar uma olhada nas tensões de reset que acredito que seja a última coisa a se fazer além da regravação da bios.Ae volto pra dar o joinha de vcs tendo resolvido ou não. Obrigado!
Se não tiver um osciloscópio ou um gravador ficará difícil saber se o defeito é na bios.
36 minutos atrás, Jhones disse:
Pensei em uma coisa;Será que se eu remover a bios de outra placa sucata e testar nessa eu posso ter problema de incompatibilidade? Porque bios é bios. Só serve pra inicializar o sistema..Acho pelo menos em teoria que não tem problema.Oi que vc acha?
19 minutos atrás, FLAVIOTECH disse:
@ᄎᄒAdriano CI de Rede ou de Audio não estão esquentando além da conta amigo?
Não sei,mas é uma boa idéia ver..Vou dar uma olhada..
Posted (edited)
@ᄎᄒAdriano amigo só vai servir se for do mesmo modelo da placa mãe que você quer substituir viu. Não pode ser retirada de qualquer placa mãe e achar que vai dar certo.
AMigoo, verifique se nenhum chip esta esquentando em demasia, principalmente de Audio e rede. E quanto a Bios, se for a mesma placa, mesma Revisão, pode ser que dê certo sim, a chance é alta, se for "parecida" já não dá muito certo. E quanto aos sinais de reset, fique atento, Abri um tópico aqui esses tempos, em que o note tinha PLT_RST e até H_Reset, e era a Bios, então nomeu caso, sinais de reset ( mesmo tendo todos ) não é ctz de que a biso esta OK emm. forte abraço, boa sorte
14 minutos atrás, ᄎᄒAdriano disse:
O mais correto seria regravar o arquivo certo, porque mesmo que ache uma bios idêntica em alguma sucata só teria certeza que estaria boa se der vídeo, em contrapartida se não der vídeo ficará mais na dúvida ainda.
Galera,fiz a medição do Vcore de novo e com a placa quente ele marcava 1v nas bobinas.(O processadr é Atlhon II)A tensao tava um pouco fora da tolerancia certo? Passou uns 3 Minutos e o pwm começou a esquentar demais e a tensão nas bobinas zerou do nada.Vou ver o que houve e volto aqui.rsrs
24 minutos atrás, paulopozatto disse:
Obrigado amigo!
Fala rapaziada.Acho que encontrei o defeito.Atenção no Vcore é 1v fixo,mas quando passa uns 5 Min o pwm começa a esquentar e a tensão das bobinas começam a variar muito..Isso é muito interessante.rsrs Ainda não tinha visto isso.Ou a tensão é fixa(sendo 0 ou nao)ou varia.Só que nesse caso ela é fixa e passa 5min,comeca a variar.Mais cedo eu medi 1v nas bobinas e como tinha tensão nem reparei que Tava um pouco fora da tolerancia,mas enfim..Vou trocar o PWM.Obrigado pela ajuda.Vou dar o joinha de vcs.Não sei se alguém já pegou defeito assim.(Eu tenho pouca experiencia)Mas se não pegou fica de lição.Vlw gente!!
  • Like 2
Parabens amigo, faça esse teste simmm, qq coisa nos avisee, Boa sorte.
PS: vc não esta medindo a tensão antes da Bobina não né? pq com o multimetro ela varia bagaraii kkk, Sempre depoiss dela
2 horas atrás, ᄎᄒAdriano disse:
Efetuou uma resolda antes de trocar, muito comum sintoma de solda fria
