marckspfc
dúvida Notebook Dell DJ1 CAPELLA UMA MB N4030 (48.4EK19.011) não carrega a bateria.
Amigos estou com um Notebook da dell N4030 DJ1 CAPELLA UMA MB N4030 (48.4EK19.011) liga normal com o carregador porem não carrega a bateria fiz as medições nos conectores e tem 3,3v, alguém pode me ajudar obs já troquei a bateria e continua com o problema.
Edited by marckspfc
 2.2.    Não são permitidos e passível de banimentos, suspensões e remoção de créditos e assinaturas:
@malagueta  2.2.6  Contribuir em um tópico incorreto sob intervenção da moderação.
Nos ajude a manter o fórum organizado.
21 horas atrás, malagueta disse:
@marckspfc
a bateria que testou tava boa? Coloque o link do esquema.
Sim Amigo bateria nova
18 minutos atrás, CJ disse:
T8MmTz&key=98a673827d714f1152706c3d76ed0
Amigo me mande um modelo pois sou novo aqui e não sei como criar um tópico novo.
@marckspfc leia esse tutorial, identifique a placa corretamente:
Edite a primeira mensagem do tópico clicando em Editar, do lado de sua foto, e deixe o título como indicado acima.
    • By brunogomess
      Bom dia senhores, estou com um controle do xbox one s aqui.
      O problema dele é que no analógico não vai pra cima nem pra baixo.
      Faltando pad.  fiz um jumper aqui,  mas ele fica disparado pra cima,  alguém pode dar uma dica?
      Após esta primeira tentativa, fiz jumper desse com o gnd do motor, continuou puxando pra cima, o que pode ser?
      OBS: analógico novo.
      Obrigado!
    • By jhofras
      Boa noite a todos, por gentileza preciso urgentemente do arquivo de BIOS Placa Mãe Intel DX58SO. Apos atualização mal sucedida de bios parou de dar vídeo. Antes só estava demorando pra dar vídeo, mas ligava normalmente. Agradeço a todos.
    • By André Luis da Rocha
      Boa noite amigos
      Por gentileza, alguém poderia informar referência do processador do receptor Azamerica s1005?
    • By robsonsouza000
      Ola, boa noite amigos!!
      Estou com uma dúvida e gostaria que me ajudassem caso for possível.
      Fiz um circuitinho "sensor de luz com LDR" parecido com a imagem que postarei aqui,
      Funcionou quase perfeitamente, ja havia feito um mais identico a esse e apresento o mesmo problema.
      A duvida é a seguinte o circuito funciona, porém.... nem intervalo onde a sobra não é suficiente para acionar o rele, ele fica ligando e desligando muitas vezes e a carga fica ligando e desligando muito rápido.
      Resumidamente se eu tampar o LDR rápido a luz acende, (nem precisa ser muit rápido nao) tudo OK, mas se eu ir tampando bem devagar (muito devagar) o relé fica desse jeito (ligando e desligando muito rápido.
      Fiz o circuito com uma comparador pra mandar nivel logico alto ou baixo, mesmo assim nao deu certo.
      Vou postar o circuito feito no proteus também, lembrando que sou novato na area e apesar de ser recem formado em eletronica, ainda sou bem leigo, estou tentando melhorar a cada dia.
      Obrigado antecipadamente a quem puder ajudar e quem não puder, agradeço também!!!
      OBS.: Usei esses componenete pq retirei de sucata, como fiz o primeiro sem comparador achei que nivel logico alto ou baixo exatos resolveria o problema por isso fiz com comparador, mas nao resolveu.
      Outra coisa, se errei no topico peço que movam por favor ou me alertem, para eu não cometer o mesmo erro nas proximas vezes, mas acho que esta tudo certo!
    • By MBM Computers
      Quero consertar placas mae de PC e Notebooks, quais cursos ou livros voces indicam?
