Entretenimento
dúvida philco -nao sei o modelo - placa 71r-a14hv6-t821 nao da imagem
Estou com essa placa que não esta dando vídeo, ao analisar vi que estava faltando o q26, ao lado do conector do teclado como mostra na foto, procurei o esquema para ver o modelo do componente mas não posso baixar ainda, alguém pode me ajudar a identificar?
Edited by Entretenimento
correção do titulo
@Entretenimento
seu tópico foi movido para a área correta » Notebook.
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
ECXU6q&key=647960a3f282a080a779c6e924f59
Colega, pelo modelo da placa que você disse e a serigrafia da placa, no esquema aqui o componente é um mosfet de Canal N, responsável pela iluminação do LCD
Em 28/06/2019 às 10:48, CJ disse:
@Entretenimento você esta com o aparelho inteiro ou só a placa?
Estou apenas com a placa.
Em 28/06/2019 às 11:29, XKing Infinityx disse:
Obrigado amigo, vou fazer o teste aqui...
    • By Luciano gamer
      Folha de cobre é alternava boa e confiavel ao aterramento da tomada com haste no solo? vendo esse video o cara fala sobre isso mas eu nao conhecia essa possibilidade
    • By TLINFOR - Luis Carlos
      Bom dia a todos!
      Primeiramente o relato do cliente: estava funcionando normal de repente deu um estalo e sumiu imagem ficou o som, depois sumiu também o som.
      Quando ligo na tomada,o led standby fica piscando umas 5 vezes depois fica aceso direto e a TV fica morta.
      A fonte verifiquei que a tensão de 5V standby está presente quando tento ligar pelo botão ou controle,as tensões VA/VS aparecem todas normais e, depois vão caindo até zerar.
      Tensão de vs so estabiliza com flat da Ysus e Zsus desconectados da placa principal.
      Na placa Y-sus tem dois resistores de 120k na posição R5084 e R5097 que ficam em brasa e depois abrem.
      Aguem pode me ajudar, obrigado.
    • By claudiomc
      estou com um s2005 que nao liga medi todas as tensoes testei com fonte assimetrica
      nao ha curto,retirei ci de rede cis dobradores porque na fonte assimetrica para o consumo
      em 180ma,testei resistencia pino 8 eprom ao terra 1,2k, unica resitencia baixa foi encontrada
      em lp01, saida de 1,1 volts ligado ao processador,resitencia essa de +ou - 40 ohms alquem pode me ajudar
    • By NinjaInfo
      Esse aparelho chegou com curto na linha de 3v3 S5 logo vi que o I/O estava em curto. fiz a troca do mesmo a placa ligou, mas a imagem fica no fundo, agora eu não consigo medir mas eu tenho 3v3 e 14v no LVDS mais tarde eu posto as tensões dos devidos pinos mas pelo que vi ontem o LVDS esta OK mas a tela não sobe o brilho isso me tirou a paciência ontem.
    • By Ascent Tecnologia e info
      Estou com esse pro para resolver, já removi toda a placa para não ter interferência de nenhum hardware extra, quando ligo aparece rapidamente a logo da DELL logo em seguida fica eternamente como na imagem, percebo tbm que o led de processamento não pisca, este modelo de placa possui chip de vídeo e estou desconfiando dele.
