danyelrocha
resolvido Mobo Asrock Z77 Extreme 4 não liga
Fala galera!!
Venho aqui compartilhar meu primeiro reparo em placa eletrônica! hehe...
Comprei essa placa mãe Asrock Z77 Extreme 4 com defeito para ir treinando os reparos. A conectar o 24 pinos placa sem sinal algum. Verifiquei que o regulador 1117 esquentava de queimar o dedo. Retirei medi fora da placa e estava ok.  Porém a tensão dele de saida no Vout estava com 2.2v e variando, era a mesma tensão que estava no pino do power da placa. Imaginei então que tinha algum componente matando essa tensão de saida e constatei que o CI de rede estava esquentando mais que esse 1117 . Retirei o CI de rede e bingo! A placa voltou a funcionar.
Espero poder ajudar alguem que pegue a placa com o mesmo defeito. Desculpe se errei em algum termo tecnico, estou iniciando na area e esse foi meu primeiro reparo.
Abraço a todos
  • Nice 1
    • By christian.ricard
      Boa tarde a todos, estou com esse equipamento que não desliga, vc manda o windows ou o linux desligar ele desliga e já religa em seguida.
      Está na ultima atualização da bios ( F60A ).
      Alguma ideia do que fazer?
      Abraços e obrigado.
    • By Nilsinho Chagas
      Alguém aqui do fórum sabe de como se fabrica tinta para impressora? já pesquisei aqui e não encontrei.
      Boa tarde a todos, preciso de uma ajuda.
      Entrou essa placa pra mim, o cliente disse que ganhou ela e não liga.
      Antes de ligar a placa fui medir os 12v e 3v, na alimentação dos conectores da fonte tudo ok, 3v ok, 12v do pci express em curto. Pensei ser mosfet efetuei a medição o primeiro da linha dos 12v apresentava curto, tirei e fora não tem curto, aí resolvi abrir a bobina correspondente desse mosfet o curto some, quer dizer que está depois da bobina.
      Voltei a bobina e injetei 1,2v e corrente de 1A, tenho consumo de 0,5A porém nd esquenta.
      Essa placa tem 4 capacitores de 330 do outro lado da placa na direção do processador, pensei que poderia ser um deles, tirei os 4 mas o curto continua, uma obs., um deles parece trincado em cima. A tensão injetada acima é sem os capacitores já.
      Alguma dica?
      Abraços a todos e obrigado.
    • By eltonapl
      Tenho um problema com um A500m/ds 2015. O aparelho e de uma amiga, o mesmo estava com o display danificado,ela  pediu o reparo e não lembra da senha do aparelho, sem acesso ao recovery fica dificil dar o hard reset e verificar se tudo funciona.
      Nao  consigo ter acesso ao recovery, somente ao modo download usando Jig.
      Tentativas ja efetuadas, instalei diversos twrp de varias versões, mesmo assim sem sucesso.
      Ja atualizei a rom para 6.0.1.
      Lembrando, não tenho acesso as config do android, apenas ao modo download.
      Espero a ajuda de vocês, grande abraco .
    • By bomfim-marcos
      Estou com essa fonte Stb 5v e Pson 3,1v,e não liga já troquei os capacitores do Stb e não tem nenhum curto no secundário.
      No momento que eu faço o jumper no fio verde e preto eu tenho 16v no pino do Uc344
