dúvida Wii Remote / RVL-003 / Diferença na leitura de capacidade das pilhas
Foxdodger
Olá, creio que esse é meu primeiro tópico no forum mesmo ja estando cadastrado há algum tempo.
Bom, vou explicar a situação: Comprei um lote de Wii Remotes originais na OLX, todos funcionando.
No caso, foram 3 Wii Motes modelo RVL-003, todas as placas iguais. O que entra em questão agora é o seguinte:
Possuo uma pilha recarregável com aproximadamente 60% da carga (Informação retirada do carregador de pilha)
Vou separar os Remotes como R1, R2 e R3.
Se eu pegar essas pilhas e colocar no R1, ele vai dar 2 barrinhas de bateria (A capacidade da bateria é representada no videogame como uma pilha entre 1 e 4 barrinhas de bateria), se eu pegar essas mesmas pilhas e colocar no R2, ele faz uma leitura entre 3 e 4 barras de bateria, e se eu colocar no R3 ele vai dar mais ou menos essa média.
O X da questão é que o R1 está lendo e usando menos pilhas que os outros remotes. Usei o remote até o ponto dele ficar com uma barrinha de bateria e começar a desligar sozinho (Sintomas de bateria fraca e afins) porém se eu coloco as pilhas nos outros remotes, eles ainda indicam metade da capacidade, ou seja, o R1 não está usando toda a capacidade da pilha.
Ja abri todos os controles e todos se encontram em perfeito estado de conservação, sem oxidação e afins.
A pergunta é, o que pode ocasionar essa diferença de uso de corrente? Qual componente da placa que faz o controle e o monitoramento do consumo? Não achei o esquema da placa do controle.
Já testei pilhas normais e ainda existe essa diferença.
