marzoinfo
 em análise Hp 4320s DASX6MB16E0 não liga
Fala galera
Bom dia
mais um misterio aqui a desvendadar kkk
tenho 3 placas dessa com mesmo defeito
essa em especifico chegou aqui na loja ligando depois parou e não ligou mais
não acende nem led do jack
entra os 19v normal. nos fet de alta do secundario não chega 19v
ja bati muita cabeça procurando não achei nenhum curto me dar um luz ai galera
resoldei pwm secundario e super IO
segue link
@marzoinfo por esse esquema aí os fets de alta são alimentados por +VIN, veja se essa tensão sai no resistor PR1. Perceba que a tensão de entrada tem que passar por PQ3 e PQ2 para chegar em +VIN, verifique se eles estão queimados ou em corte.
1 minuto atrás, Walace Paixão disse:
@Carlos Porto como segunda opção, poderia ser a parte do botão de ligar? As trilhas que liberam a tensão para ligar..
Na verdade sem 19V nos fets de alta dos primários não tem como gerar os 3.3V que alimentam o botão de ligar. Como o amigo disse que não acende nem o led do jack, não chega 19V nos fets e não tem curto então imagino que a prioridade seja verificar porque os 19V não estão alimentando a placa. Estou apenas partindo das informações que o amigo postou, então vamos esperar o resultado dos testes.
1 hora atrás, Carlos Porto disse:
Pr1 0v
estranho é que mesmo que injete tensão no pino 4 do pq3 não normaliza a placa. so mais um detalhe chega 19v pra alimentar o pu8 RT8206B mais não libera 3v nem 5v e como ja disse não chega 19v nos fet de alta da fonte de 3 e 5.
sera que pode ser defeito no PU8? os LDO estão normais
problema doido esse.
troquei pq2 e pq3 não mudou nada.
1 hora atrás, Walace Paixão disse:
tambem olhei
não é não
como amigo disse tem q liberar os 3v
ai precisa dos 19v normalize
  • Nice 1
Olá tudo bem ..Muitas das maquina HP  se não der o LED de  ACIN (ADP_ID) ele não vai ligar .
Em algum caso com a gravação de bios  ou usar a fonte original do equipamento  com pino( ID agulha ) resolve  o problema de  ACIN (ADP_ID) não sei se e o seu caso.
Testar algumas maquinas da HP com a fonte Assimetria não vai ter o PIno ( ID agulha ) tem post falado sobre o assunto ..
9 minutos atrás, marzoinfo disse:
Pr1 0v
@marzoinfo a alimentação do PU8 vem de +VA ou BAT++ enquanto a alimentação dos fets vem de +VIN, são linhas diferentes de alimentação. Nesse caso temos que ir dividindo o problema, primeiramente chega tensão no pino 3 do PQ3? Se sim temos que verificar se está passando para o PQ2, se não estiver temos que verificar o circuito que satura o PQ3 e assim por diante. Seguindo a linha de tensão, até onde chega os 19V?
veja se tem tem tensao 5v,3,3v e 1,8 nos reguladores
Olá .. espero estar analisando o esquema correto post o valores de aferição nos pontos marcado de acordo com a foto abaixo:
Se você não tiver uma tensão alta nos pinos 2 E 3 da PU2 equipamento não vai Ligar  e injetar tensão nesse momento creio que só vai piorar o  suposto problema .
2 horas atrás, tecgess disse:
Ja testei amigo com carregador hp mesmo  jeito, mais obrigado pela dica.
vou fazer os testes os demais amigo falaram
ja posto resultado
2 horas atrás, Carlos Porto disse:
Boa tarde vamos la...
chega 19v no pino 3 do PQ3
pq2 ta com 0v as vezes aparece tensão nele tipo como se tivesse desarmando mesmo 2v 10v e vai diminuindo ate 0v
os 19v mesmo certinho so chega no pq3 nos demais local da placa chega pouco tipo 2v 10v e diminue
2 horas atrás, tel2015 disse:
5 e 3v não 1.8 achei no pino 2 do pu19
3 horas atrás, tecgess disse:
Me atrapalhei na hora de responder ai rsrsrs
não tem tensão pino 2 e 3 do pu2 0v. segue aferições dos demais pinos, pq3 pino 1-15v pino 3-19v
pq2 pino 4-0v  pino 3-0v
pr1 0v
pq9 pino 2-3.18v
pq11 pino 2-0v
pu2 pino 5-0.11v
Olá...  verifique impedância (  Ω ) do PR1 para GND.
Post os valores de aferição ( Ω )
44 minutos atrás, tecgess disse:
Ai mano
Olá espero que tenha compreendido o teste do post  #17 caso a impedância ( Ω ) for alta ...
Abra o  circuito em PR1 e PQ1   energiza o circuito e afere a tensão de   PQ2 ( VS ) pino 3
Um do suposto problema pode estar na linha de ADP_EN que não aterra o mosfet PQ11 assim   não ativando PQ3 através do divisor de tensão PR6 e PR123
Posted (edited)
Escala de resistência ( Ω ) mas segue a analise  faça os teste do post #18 e post os resultados.
Edited by tecgess
38 minutos atrás, tecgess disse:
Opa acho que entendi
mais la no post #17 fiz errado rsrsr
a impendancia em Ω
1 hora atrás, tecgess disse:
Se entendi certo tirei o pr1 e pq1 energizei a placa o pr1 ficou com 0.40 o pino 3 do pq2 0v
Posted (edited)
Olá .. a partir dos teste feito aparentemente não há  curto pelos valores de aferição , resistência alta nesse setor  do PR1.
Por desencargo creio que você já tenha feito e analisando  verifique se há curto entre  Drain e Source do PQ3 e PQ2  e verifique se há curto para GND na linha de +VAPWR
Verifique também se a curto entre  Drain e Source PQ9 e  PQ11
Verifique  se há curto no Gate de PQ11.
Caso não encontre nada suspeito nos teste feito,   faz um jumper entre Drain para   Ground  em PQ11 e  monitore  se vai haver tensão em PQ2 ( VS) pin 3.
 Não há necessidade de voltar com os componentes  para o local   PR1 e PQ1.
 OBS: retire PD29 do circuito  esqueci de mencionar antes de fazer o Jumper em PQ11
 Verifique se a curto em PQ6 entre Drain e Source  esqueci de mencionar isso ante de fazer o jumper em PQ11.
Post o resultado dos teste.
Edited by tecgess
Posted (edited)
Blz @tecgess
Obrigado pela ajuda
De manha vou fazer aferições e posto
Edited by marzoinfo
  • Nice 1
@marzoinfo @tecgess (por favor me corrijam se estiver errado) analisando o processo de ativação de +VIN vemos que os 19V tem que passar por PQ3, PQ2 e PR1 para chegar em +VIN. Em PQ3 o diodo interno não deixa a corrente passar livremente então é obrigatório chavear PQ3 para que a corrente passe certo? O mesmo não acontece com PQ2, onde o diodo interno deixa a corrente passar mesmo sem estar conduzindo ok? PQ3 é um mosfet canal P, esse mosfet precisa aterrar o gate para que ele conduza a corrente do SOURCE pro DRAIN certo? Pra aterrar o gate do PQ3 precisamos saturar PQ9 e PQ11 certo? PQ9 e PQ11 são mosfets canal N, para saturá-los precisamos de tensão alta no gate, essa tensão vem dos sinais VCC1_POR#_3 e ADP_EN, ambos vem do SIO SMSC 1098. Para enviar esses sinais o SIO tem que estar alimentado e funcionando normalmente certo? Observando o esquema vemos que o SIO recebe como alimentação VCC0 (que vem da bateria), VCC1 e AVCC (que vem da linha +3VPCU) e VCC2 (que vem da linha +3V), analisado o quadro de power states na página 2 vemos que no estado S4/S5 (note desligado) temos que ter tensão +VIN e +3VPCU ativas. +3VPCU é gerada no PU9. Esse CI recebe +5VPCU como alimentação e como sinal de enable, +5VPCU vem do PU8 que é o gerador de 3V_ALW e 5V_ALW. PU8 recebe como alimentação +VA ou BAT++ (que existem na situação atual da placa) e fornece +5VPCU como uma tensão LDO (gerada internamente e sempre presente com o componente ligado) no pino 7. Dessa análise sugiro: 1) verifique se PU8 está sendo alimentado e se está gerando +5VPCU; 2) verifique se o PU9 está sendo alimentado e se está gerando +3VPCU; 3) verifique se o SIO está sendo alimentado e se está gerando os sinais referidos acima (pino 77 e pino 75 respectivamente). Se estiver tudo ok então temos que testar os mosfets PQ9 e PQ11 porque não estão aterrando o gate de PQ3.
Posted (edited)
Olá tudo bem @Carlos Porto .... Creio que sua analise esteja correta.
Porque  uma, duas ou três analisando para ajudar o amigo e melhor que uma  creio que nesse meio temos algum comparadores de tensão  tem que está habilitados linha de +VAPWR para que esses estágios sejam habilitado ou estabilizado .(post #24)
Cita o amigos @marzoinfo  para ele se atentar em pontos da sua analise  e que ele faça as aferições nos setores que você menciona no seu post #24 a titulo de termos um legue maior de dados (valores de aferição) para podermos abranger um setor maior para analise e executar algo.
OBS: Não se esqueça que  pedir para@marzoinfo  voltar os componentes para os setores afim de fazer os testes de aferições que você menciona   no post #24.
Se encontra fora do circuito até esse momento  (PR1 - PQ1 - PD29 ),que eu saiba.
Grato por voltar a participar desse post e intervir em algo que eu possa ter passado desapercebido.
Edited by tecgess
