universoimpressoras2017
em análise Positivo N8080 15BFC2-011000 MB40IA1 Rev: 01/Não liga
Estou com essa placa não liga sem tensão de 3.3 e 5v tenh 19v ate o mosfet de entrada pq4 P2003EVG nesse mosfet possui 19v no source e 15v no gate esse mosfet pelo que olhei no datasheet e canal P,substituir ele por outro mosfet e sem tensão nos drenos,testei os mosfet fora da placa e sem curto e esta funcionando normal,sem o mosfet verifiquei se apresenta continuidade do dreno da placa com o terra e sem curto,então fiz um jump para teste entre o source e o dreno e a maquina ligou normal,coloquei outro mosfet P2003EVG e a tensão nao passa fica com 19v no source e 15v no gate e não arma a voltagem para o dreno,ja coloquei 4 mosfet retirados de outra placa e mantem no mesmo estado ai me veio essa tensão de 15v no gate por ser um mosfet canal p esta correta acionar o mosfet aguardo colaboração de vocês abraço.
Edited by universoimpressoras2017
ola colega
pelo q pude ver o responsavel por armar o pq4 é o PQ503 veja a tensão no g s d
Boa noite, verifiquei aqui pelo cálculo do divisor de tensão está incorreto a voltagem do gate de 14v se alimentação for 19v , o cálculo do divisor de tensão era para dar 11.17 volts no gate verifiquei se resistores pr508 de 330k e pr507 de 470k algum dele devem está alterado
Edited by tangservicebr
Com a fonte acimetrica com uns 5v faz um Jumper ai, e vê se a fonte não consome muito, se não consumir vai aumentando
12 horas atrás, Harvorax disse:
ola colega
Olá amigo vou verificar e vou informar a tensão g s d e posto os resultados
7 horas atrás, tangservicebr disse:
Olá amigo vou verificar e vou postar os resultados, Obrigado!
8 horas atrás, tangservicebr disse:
PR507 em um lado 10.77v do outro 14.62v
PR508 em um lado 14.62 do outro 19.41
57 minutos atrás, Rogerio tabira disse:
deve ter um curto na linha dos 19v verifica
fiz o jumper o consumo na fonte nao aumentou fui aumentando aos poucos e nada,não esquentou em nenhuma região,o engraçado que com o jumper feito a maquina liga normal e mantem ligada
@universoimpressoras2017 Bom dia.
Meça por gentileza tensao no G, D, S do PQ8 para confirmar se a proteção safety está ativada. Caso esteja ativada eu nao recomendo fazer o jumper no dreno para source no PQ4 pois tem curto na placa
9 minutos atrás, R2-D2 disse:
Bom dia amigo G,D,S 0v em teste anterior verifiquei no PQ4 se os drenos tinha continuidade com terra não apresentou então fiz o jumper para teste e fui aumentando a voltagem na fonte ligou e manteve ligada
  • Nice 1
@universoimpressoras2017 acredito que PQ503 deveria estar acionado, ou seja, com uma tensao de 9,5v em seu gate.
Dessa forma o divisor de tensao nos resistores PR507 e PR508 fica em 11v.
qual a tensao nos dois lados do resistor pr524
5 minutos atrás, R2-D2 disse:
PQ503 gate 0v - source 0v - dreno 10.77v
PR524 19.40V em um lado e 0v do outro
    • By Oliveira Tec
      ola amigos estou com esse nobreak q em modo bateria ele fica apitando e depois de uns 10 segundos desliga.
      ele quando chegou nem ligava troquei um diodo em curto e um bc327 em curto e refis 2 trilhas queimadas,agora ele funciona normal carrega a bateria e quando eu tiro da tomada para fazer o modo inversor ele ja começa a bipar e depois de uns 10 segundos ele desliga,e ja coloquei bateria nova e fica mesma coisa.
    • By Evaldo Gomes
      esta tv chegou com defeito o cliente falou que ligava quando queria depois não ligo mais
      fonte secundaria zerada troquei os capacitores do primario 4.7X50V E 47X50V NOTEI UM AQUECIMENTO no lnk6778k da fonte alguem tem uma dica
    • By MBM Computers
      Esse notebook ele liga, dar imagem e poucos segundos desliga, na placa mae fica dando um zumbido, em alguma parte dessa foto abaixo. Ja fiz a regravação das bios e mesma assim dando o mesmo defeito.
      Fotos da placa mae, vejam abaixo.
    • By dicutrim
      Boa noite,
      estou com essa placa aqui na bancada e a mesma não da video, ja troquei fonte, ja limpei e troquei memória, testei video tanto pelo hdmi quanto pelo vga, ja resetei a bios, ja fiz limpeza na placa ja verifiquei se tem algo esquentando e nda, ele liga porem não da video nenhum, ja testei processador em outra placa está normal, so n testei com uma placa de video pq não tenho nenhuma.. gostaria de saber o que eu posso mais testar pra ve se a danada da video... conto com a ajuda de vcs.. desde ja agradeço .
    • By Zoom1966
      Amigos, esse notebook chegou sem ligar.
      Conectado ao carregador, a bateria aparentemente carregava, acendendo o LED laranja. Porém, ao desconectar o carregador, o LED de carga continuava aceso.
      Removida a placa, suspeitei do CI charger (PU3, OZ8691LN) o qual troquei por um OZ8690LN de sucata para teste. A partir daí, o LED de carga passou a se comportar normalmente, carregando a bateria até o limite máximo, de cerca de 17 Volts e passando de laranja a azul. Porém, o note ainda não ligava.
      Verifiquei as tensões básicas da placa, que deveriam existir ao plugar o carregador e encontrei:
      +3VPCU (PL7)
      +3VLDO do PU10 (que gera tensão +3VPCU)
      +1.8VPCU (PL3/PU5)
      +12VALW (PU9)
      Ao acionar o botão power, algumas outras tensões aparecem, mas a placa não liga:
      +5V_S5 (PL9/PU11)
      +1V_S5 (PL1/PU2)
      1.8V na BIOS
      Na EC, sem acionar o botão power, tenho:
      ACIN (64):  3.3V
      VCC1, 2 3 e 5 (19, 46, 76, 115): 3.38V
      VCCSPI (88, VCC4): 1.8V
      VREF (104): 0V (deveria ter alguma tensão??)
      AVCC (102): 3.38V
      VCORF (44): 1.8V
      S5_ON (26): 0V (não deveria estar alto??)
      RSMRST#_uR (75): 0V
      Na EC, após o botão power acionado:
      S5_ON (26): 3.35V
      RSMRST#_uR (75): 3.35V
      Nada aquece. Tentei substituir a EC, com os mesmos resultados.
      Coloquei um ci charger correto e o LED voltou a ficar aceso após desconectar o carregador com a bateria conectada.
      A placa não tem serigrafia!! O esquema foi baixado daqui do fórum mesmo.
      Confesso que estou bem perdido aqui!!
      E agradeço aos amigos que puderem ajudar de qualquer modo.
      @K0rTy, esse é o caso que mencionei, socorro! rsrsrs
