Piero Lima
em análise Acer Aspire M5-481T-6885 - DA0Z09MBAH0 REV:H - Não liga/ Liga e desliga
Posted (edited)
Ola amigos, peguei esse modelo essa semana, bem parecido com o do tópico anterior, porém, dois problemas diferentes.
Esse estava intermitente para ligar, às vezes ligava e desligava, e às vezes nem ligava.
e ao abrir, notei bastante sujeira por baixo do cooler o que chegou a afetar alguns componentes na borda da placa, PU7 e capacitores e resistores em volta
a primeira vista já possível ver que nos terminais do PU7 havia muita sujeira e oxidação, então retirei o PU7 e refiz a solda dele, muito pequeno o danado, mas valeu a pena pois o note voltou a ligar normalmente. porém não está dando vídeo.
alguém tem alguma dica?
Já testei memória RAM e config mínima...
tensões aparentemente ok...
alguém recomenda algum arquivo de BIOS? tem alguns e não sei qual melhor baixar.....
Edited by Piero Lima
você sugeriu que o note estava muito sujo, isso pode ter dado problema na solda bga devido ao aquecimento.
a sugestão é averiguar tensão de entrada , as fontes primárias e secundárias sequencia de boot.
mas pelo histórico eu arriscaria o ME
é um teste rapido e pratico, que n danifica a placa e pode lhe poupar tempo colega
bom fiz o ME como recomendou mas continuou na mesma@Harvorax ,
resolvi regravar a BIOS, tenho um gravador CH341a e usei o arquivo
 aqui do fórum porém note parou de ligar após regravar... recomenda outro arquivo?
Posted (edited)
certeza que o arquivo que vc gravou não é o correto.
antes de gravar a bios faça uma comparação visual do arquivo baixado com o original em hexa
caso ele seja muito diferente do original nem precisa perder tempo regravando pois vai acontecer isso ai
veja os dados no tópico onde vc baixou a bios se o processador bate por exemplo q ajuda
confira o PGOOD do pu7 apos vc regravar a bios certa.pino 16, tendo em vista q vc ressoldou ele
Edited by Harvorax
@Harvorax blz, vou fazer isso das próximas, sabe me dizer qual arquivo seria ideal para essa placa?
 achei esse também e o modelo da placa parece ser o mesmo... onde vejo a questão do processador que falou? obrigado ai pela atenção
Não acredito ser bios, como vc. disse que tinha postos de oxidação verifica as trilhas próximo a esse componente se não tem nada rompido
Em 18/07/2019 às 12:51, Seta disse:
concordo, porem ele ja regravou a bios podendo causar esse problema da maquina n ligar.
Em 18/07/2019 às 12:46, Piero Lima disse:
Você vai ter q comparar com o BKP da bios original.
caso tenha a bios original voltei ela para realizar os testes.
seu problema realmente n parecia ser provocado por bios.
Posted (edited)
23 minutos atrás, Harvorax disse:
Tô com você  @Harvorax , o problema de não ligar, está claro que é da BIOS que gravei, pois parou logo após a regravação, e resolvendo isso consigo prosseguir a análise melhor, mas já medi os terminais do PU7 e parece estar comunicando certinho, @Seta a solda até que ficou bem feita cara e as trilhas parecem ok....
mas quanto a BIOS, estranho,  agora fui fazer o download e disse que ja fiz 2 downloads hoje, porém, hoje não baixei nada...
mais cedo não estava conseguindo acessar o site, mais tarde tento outra vez :(
Em 23/07/2019 às 16:53, Harvorax disse:
Então cara não tenho o BKP dessa BIOS, vacilo, não fiz, na hora deu um erro, e na pressa acabei não fazendo...
estava na correria aqui mas já achei baixei o arquivo do bismith e vamos ver vou testar agora, também to fazendo um do Dell agora e vou tentar fazer o backup, se der erro dessa vez vou ver direito o que está ocorrendo....
Troca esse de BIOS por um outro do mesmo tamanho, como ele já deu erro na hora de fazer a leitura podemos suspeitar dele.
E já peguei essa placa com intermitência e era problema nas portas usb,foi remover uma das portas que o note funcionou normal.
Boa sorte com o reparo
@Harvorax  regravei e continua não ligando...
na medição do Power good, medi através do D20,  ok? deu 0v
qual seria a próxima medição? desculpe abusar ai, masainda fico um pouco perdido nessa sequencia do start..
Posted (edited)
@RIF Rodrigo Isa Fernanda então , o chip parece estar bom pois faz a leitura e a verificação e não dá erro, acredito que foi ignorância minha mesmo pois comprei a pouco tempo esse gravador, estou tendo o mesmo problema com a bios de um dell, ele dá mensagem de que  o arquivo não foi encontrado, verificar o nome do arquivo e tentar novamente.
primeiro fiz e leitura do arquivo e ele carregou, fiz a verificação e na hora de salvar o arquivo para fazer o backup, dá essa mensagem que falei...
Eu quando uso ele faço da seguinte forma:
detecto o chip
faço a leitura
salvo : fazer bkp
apago o chip
faço leitura de novo e vejo se o conteudo esta em branco
abrir o arquivo da imagem que foi baixado
programo o chip (ja inclui verificação)
@RIF Rodrigo Isa Fernanda  acabei abrindo um tópico e foi resolvido, acho q não estava especificando o arquivo como .bin na janela de salvar, ou quando especifiquei como .bin não havia feito a leitura do chip vlw ai
olá pessoal, consegui fazer a placa ligar regravei a bios umas 10x e troquei o pu7 apesar de que as tensões estavam corretas, agora ele liga e não está subindo vídeo, mas sinceramente não sei se foi o ME que fiz no CPU, se foi a troca do pu7 ou a regravação da bios enfim....
Notei q ele está sem vcc core, a pl9 e pl10 estão zeradas...minha dúvida, essa bios que regravei pode ocasionar isso?? alguém aí dá uma luz pfvr!!
Complementando.. pq19 está com vin-19v porém no pino 4 (gate) 0v, e pinos 1,2 e 3 tbm 0v
PU5 -
pino 1 - 5v
pino2 - 0,15v
pino3 - 1,29v
pino4 - 0v
pino5 - 0v
pino6 - 5v
pino7 - 0v
pino8 - 0v
@GBS_Info sabe me dizer se a falta do vcore tem a ver com a bios? vou regravar novamente, pois acabei não fazendo backup e agora voltou a ligar, mas não esta dando vídeo...
1 hora atrás, Piero Lima disse:
Pode ser problemas com a bios sim, não que esse seja seu problema, mas é uma possibilidade.
Já peguei placas sem vcore que após regravar a bios, a tensão surgiu novamente.
    • By EduardoSouza340
      Bom dia a todos, estou com essa impressora na bancada com o seguinte problema:
      Ela não puxa papel, quando puxa, puxa torto e amassa o papel, procedimentos que já fiz:
       - Troquei o pick roller e o conjunto do separador de papel, comprei os dois novos;
       - Coloquei mais pressão nas duas molas, a que fica na parte que empurra o papel e também a do separador.
      Até o momento não conseguir resolver o problema, alguém já pegou um problema parecido? Fico grato se alguém puder me ajudar.
    • By XkawagataX
      Galera estou com essa placa na bancada que chegou pra mim sem ligar. Ao abrir verifiquei que existia uma das aspas de fixação da tampa inferior solta sobre a placa. Verificando as tensões eu identifiquei as tensões de 3v e 5v, existe tensão na BIOS e no botão de power que zera ao pressionar. Identifiquei também um curto na bobina PL4801, e mesmo tirando o ci e mosfetes responsáveis por essa linha de alimentação o curto permanece. (PL4801 é a bobina de 1,05v). Essa alimentação acredito ser do processador. A questão é, existe algum outro teste que possa fazer para verificar se o curto está de fato no chip do processador ?
    • By eletronvision eletronica
      bom dia to com s1005 tava somente em boot dai tirei eeprom gravei com arquivo de varios aparelhos
      que tava funcionando e nenhum funcionou entao reparei que os outros s1005 usa eeprom winbond
      mais esse usa gd25q64 é diferente vi que aqui no forum tem esse arquivo mais nao tenho credito alguem
      pode me ajudar por favor?
    • By edson
      Amigos, estou co esse notebook aqui na bancada que liga e não dá vídeo.
      Verificando, achei uma bobina sem tensão.
      Coloquei o SCOPE no CI que faz o PWM e verifiquei que não está sendo gerado.
      O CI PWM está recebendo a tensão normalmente, mas nas gera p PWM.
      Não tem curto na linha, então estou desconfiado dele.
      Nele está escrito 08XVX, mas não achei nenhuma referência do mesmo. (foto abaixo)
      Alguém pode e ajudar a descobrir quem é esse dito?
      Valeu.
      Edson
    • By uiugor
      Boa tarde pessoal, tudo tranquilo?
      Estou com uma dessas problematicas na minha bancada, a ECS H61H2-M2 da Positivo/PCWARE/etc... kkk
      Essa placa chegou com o seguinte problema, e ligava, quando bootava algum sistema ou instalação do windows, ela desligava ou reiniciava.
      Ela estava com a bios somente para segunda geração. Coloquei um chip 8MB, e processador de terceira, pois se fosse bios, já mataria o problema.
      Troquei a bios, e nada, mesma, coisa, só que com processadores de terceira geração, ela liga, dá vídeo e desliga na tela de bios, as vezes permanece ligada, mas travada na tela de boot.
      Bios, já tentei algumas diferentes, e em diferentes CI's.
      Tensões normais. Rede não aquece, nem áudio, temperatura do PCH também OK.
      Troquei o Cristal 13k e também 25mhz. Mesmo estando bons, oscilando blz, troquei.
      Subi para linha de Vcore.
      Embaixo da placa era perceptível que essa linha em algum momento aqueceu demais...
      Tinha duas fases que não estavam recebendo Pulso, do pwm, troquei tanto o PWM, quanto o RT9612D e o par de FET's. Uma fase voltou a receber pulso, meio fora do normal, mas ja recebendo, e a outra não.
      Troquei alguns capacitores da linha do VCORE e também Memória. Troquei Capacitor  da linha do PCH também.
      Digo que troquei os capacitores, pois não tenho equipamento para ESR, todos no multimentro e capacimetro estavam bons.
      Não sei mais o que posso fazer com essa placa, estou quase desistindo kkk.
      Alguém enfrentou algum problema parecido? Compartilhem suas histórias!!
