iohann_palm
devolvido Acer ES1-533 - C27U Placa B5W1A B7W1A LA-D641P Defeito Não da imagem
Bom dia! note veio as vezes não iniciando, apos alguns testes ele não deu mais imagem. BIOS não regrava, então comprei uma nova e regravei, note liga, mas sem imagem.
ME feito, permanece sem imagem
Tensão em todas bobinas menos pl802 (sumiu as tensões após alguns testes)
Testei 3 arquivos de bios diferentes
Troca do circuito 5V, em seguida parou de funcionar os 3V
Note devolvido, cliente não quer esperar uma analise melhor.
Edited by iohann_palm
Amigo, não adianta regravar a BIOS, se não subir tensão nessa bobina pl802, não irá da vídeo mesmo.
Passe as tensões nos pinos 1, 2, 12, 13, 16, e 17, do pu801.
Esquema:
@iohann_palm vc fez bkp do arquivo da bios original ?
é sempre bom comparar visualmente a semelhança da bios baixada com o bkp caso seja muito diferente nem precisa perder tempo gravando, e procure uma semelhante.
faço isso para ter certeza de n esta apanhando pra modelo de bios diferente.
a falta do +VCC_VCGI presente na bobina pl802, pode ser devido a sua bios esta errada volte a original e teste se vc volta a ter essa tensão
pressione com o dedo o chip norte e ve se liga, faça isso depois com processador e ponte sul.
faça o teste trocando memoria e processador tbm.
boa sorte
Edited by Harvorax
Vale observar também que nessas placas com arquitetura nova a bios pode variar dependendo do tipo de processador instalado na placa, então você pode pegar 1 bios dessa placa mas que não tinha o mesmo processador que a sua placa tem.
@Chico Lima  e @Harvorax Sobre bios, comprei uma bios no ML, pois a que tinha não lia no meu gravador CH341A. O Técnico do ml me informou que essa bios é de 1,8V não 3V, e que meu gravador não grava bios de 1,8... essa informação bate? acho estranho que consigo ler, salvar e zerar a bios....
@FDONATO ai estão as tensões
pu801
1 = 5V
2 = 3V
12 = 0V
13 = 0,8V
16 = 0V
17 = 0V
@FDONATO retificando os testes..
pr819 tem 5V...
Chegou me adaptador 1.8V para ch341, regravei a bios novamente
    • By taison
      notebook itautec w7415 placa: vme 40 50-71608-22 rev:0.3 só tem video no monitor externo, na tela não aparece nada, já foi trocado tela e cabo flet e não da video .
    • By maurocha
      amigos estou com um problema com esse monitor , ele so liga atraves do botao quando solto o chicote da placa da tela ,caso contrario ele parece estar em curto bem fraco o led.as lampadas acendem quando solto o chicote, mas se tornar a ligar o chicote ele volta a ficar fraco e sem ação.
    • By Marcelo Aguiar
      notebook funcionando normalmente ate eu abrir um jogo ( cs global offensive ou gta ) assim que vou abrir um desses games o notebook desliga na hora, não da nem para jogar um pouco, ja fiz a limpeza interna e troca de pasta térmica, fiz uma formatação win 10, ja deixei horas com teste de stress, processador, memoria e placa de video sendo forçada ao maximo e temperatura do processador chegando ate 68° e não desliga, posso usar o notebook 24Hrs que não desliga, mas quando vou abrir o gamer antes de iniciar para jogar ele desliga, instalçao tudo nova, alguem já pegou um assim?
    • By POWERITBA
      Olá boa tarde, estou com esse notebook na bancada com o seguinte sintoma.liga normal mais com tela branca fiz o jumper do pino 7 e 8 não resolveu.
      Alguém já resolveu esse b.o
      cliente com pressa eu devolvi o equipamento...
    • By informaticasaocarlos
      Boa tarde este notebook percebi que o processador está aquecendo muito, então ele chega a desligar, troquei memoria HD, o processador, regravei a Bios 4M e continua o mesmo defeito, lembrando que o cooler a hora que liga já começa a girar e não para. Algum amigo pode me ajudar?? Obrigado a todos
