em análise fonte dawer PS 3002D regulagem
James Nasa
Buenas,
o que exatamente você chama de "regular" a fonte? Ela não está regulando corretamente a tensão e a corrente das saídas, ou as indicações nos displays estão erradas?
Essas fontes Dawer geralmente usam o integrado MC1466 para controlar a tensão e corrente da saída, e tem dois potenciômetros para ajustar cada parâmetro (um de ajuste grosso e um de ajuste fino). Não é muito comum elas apresentarem defeito na etapa de ajuste de tensão/corrente.
Se ela está ajustando tensão e corrente corretamente, mas as indicações nos displays não coincidem, geralmente o defeito é na parte dos medidores, que é independente da fonte em si.
@zazulak quando verifiquei as tensões de saída com o multímetro da minipa estão diferentes do display. No display da fonte esta marcando 6,8v e na minipa 7,16. e também na placa principal tem 3 potenciômetros para ajustes e um na placa do display agora qual ajustar eh onde estou em duvida?
Editado: por James Nasa
Aí não tem muito o que fazer : você vai ter que descobrir o que cada um deles ajusta. Comece pelos da placa da fonte..
Seguindo as ligações deles  e vendo em qual pino do integrado terminam dá pra saber o que cada um ajusta. Ou, ajustando e vendo o que muda na saída.
Provavelmente um ajusta tensão máxima, o outro a corrente máxima e o outro é o "ajuste de zero" da tensão.
Deixe o da placa do display por último, ele ajusta só a indicação no painel.. A calibração deve ser feita com um multímetro direto na saída.
  • 7 meses depois...
  • 1 ano depois...
