em análise ASRock - aliveNF6P-VISTA - ligando sozinha quando conecta na tomada mas não tem vídeo
Boa Tarde,
Amigos estou com esta placa que quando conecta na energia liga sozinha e não apresenta vídeo, ja testei com outro processador, troca de memoria coloquei um placa de vídeo offboard , troca de fonte, com e sem bateria de 3v e também fiz o teste sem o conector de 4 pinos que alimenta o CPUcore e continua a ligar sozinha. Alguém tem sugestão.
agradecido pela ajuda
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo, você tentou desligar a placa via botão power on? Tem placas fica armazenado situação do desliga (igual monitor de video...se ele estiver ligado e vc puxar da tomada, quando ligar energia de novo ele sempre vai ligar sozinho...até ser desligado via botão de power). Outra coisa, existem placas que faz o acionamento de  power on (fio verde), através de um transistor smd. Se ele entra em curto, então liga direto. Se for o caso, ele costuma ficar bem próximo do conector da fonte. Fora isso, como estão as tensões da placa? Tem vcore, vram, vchip set? Boa  sorte
