Postado 18 de Julho de 2019 6 anos Olá amigos! Estou aqui para passa uma dica muito interessante para vocês, o Reset do nobreak NHS para que saia o erro do led amarelo de atenção que fica aceso mesmo com todas as tensões na placa. Para que seja resolvido o problema, o tutorial deve ser levado a risca, caso erre algum passo, desligue o nobreak e remova a bateria e comece tudo novamente e tenho certeza que dará certo. Estes passos servem para quase todos os modelos de nobreak NHS. LEIA TODO O TUTORIAL ANTES DE COMEÇA-LO. Bom vamos lá! Reset do Led Amarelo Nobreak NHS 1º - Troca a Bateria 2º - Testa as tensões de saída 3º - Ligue uma carga na saída do nobreak, algo que sugue energia. (Aqui na loja usamos uma lâmpada incandescente de 150w) 4º - Ligue o nobreak na tomada 5º - Desconecte as baterias 6º - Aguarde 3 minutos 7º - Reconecte as baterias 8º - Desconecte o nobreak da tomada 9º- Aguarda 3 minutos até o LED AMARELO voltar a piscar 10º - Desligue pelo botão frontal e ligue pelo botão frontal novamente Espero ter ajudado! Se foi útil para você não se esqueça do nosso joinha rs. Valeus!😉LEIA TODO O TUTORIAL ANTES DE COMEÇA-LO.
Postado 9 de Junho de 2021 4 anos RESULTADO QUE DEU AQUI NA BANCADA... PASSOS EFETUADOS E RESULTADOS APRESENTADOS AQUI... Reset do Led Amarelo Nobreak NHS A) Nobreak desconectado da rede e... 1º - Troca a Bateria = (TROQUEI POR UMA NOVINHA 12VDC - 7A) 2º - Testa as tensões de saída = a) (Tensão no terminais da bateria 12,33Vdc) = Botão On-Off Ligado para se obter tensão de saída = Aparelho ligou deu um ronquinho e as cargas nada. Led Amarelo (Atenção) pisca e para... pisca e para em intervalos e o Led Vermelho (Proteção) Pisca, pisca, pisca direto) indicando que a proteção foi acionada. Isso somente com a bateria nova conectada. Testes dos Fets no multimetro deram OK, Transistor Dirlington também deram OK... 3º - Ligue uma carga na saída do nobreak, algo que sugue energia. (Aqui na loja usamos uma lâmpada incandescente de 150w) a) Liguei duas cargas de 60W x 2 = 120W aprox. 4º - Ligue o nobreak na tomada 5º - Desconecte as baterias 6º - Aguarde 3 minutos 7º - Reconecte as baterias 8º - Desconecte o nobreak da tomada 9º- Aguarda 3 minutos até o LED AMARELO voltar a piscar 10º - Desligue pelo botão frontal e ligue pelo botão frontal novamente
