santaurus
medusa Reparo Boot D295F video desde a chegada da placa do cliente entregue pelo correios
    • By Niltonipu
      Bom dia a todos do fórum!
      Estou precisando do  esquema dessa tv pois até agora não consegui encontrar, só encontro o da lg 29fu6tl+ch+cw62d que não bate com a tv que está aqui na bancada.
      Gostaria que algum amigo podesse me passar o esquema correto.
    • By Sergio Penido
      Olá a todos. Recebi esse LG 1943c que não estava ligando mas ele acende o led e fica oscilando. Eu abri para verificação inicial e notei que estava tudo OK, mas já haviam trocado nele o U302 e o C301. Eu testei na assimétrica e percebi que ele não liga com 12v, mas está ligando e funcionando normalmente de 8v a 9v. Depois de ligado ele aceita 12v permancescendo ligado, mas o U302 esquenta. O CI que está na placa é o APM4550 e o capacitor é do de 25Vx1000uf. Tenho o manual de serviço, mas nele não tem especificação desses componentes. Alguém sabe se estão corretos? Eu testei o U302  com multímetro seguindo o datasheet e parece estar ok, mas será que ele está causando esse problema?
    • By Sergio Penido
      Olá a todos esse monitor não liga, nem acende o Led. Isolei a fonte para testes e a mesma apresenta uma oscilação constante de 4,83V a 5V na saída. Ela só tem essa tensão. Não sei se essa oscilação é normal, mas não consegui eliminar. Troquei filtragem da entrada, filtragem da saída, TL431 e opto. Quando eu conecto a placa lógica a tensão cai para 4V e fica oscilando de 3,7v a 4,3V. Eu testei com uma outra placa lógica semelhante, porém danificada e essa oscilação continua. Eu não tenho nenhuma placa fonte nem lógica funcionando aqui para fazer os testes cruzados. Testei as lâmpadas CCFL e estão boas aparentemente. Gostaria de alguma sugestão ou dica para identificar se essa fonte tem problema ou não, se o defeito seria a placa lógica.
    • By Danilo Amorim
      Tv lg 32LN570B aparece o logo e fica na tela preta, aparentemente  esta com o chip Nand flash corrompido o mesmo precisa ser regravado.
      Mas não consigo encontrar os dados emmc para regravação.
      Alguem poderia me ajudar? por favor
      Obrigado
