alanbrandao
firmware Tablet Phaser Kinoplus PC 709 Touch e Wifi não funcionam
Tenho um tablet Phaser kinoplus pc 209, o sistema estava muito lento, e ao tentar trocar a firmware para uma mais leve compatível com o modelo, funcionou bem, porem o wifi não funcionava, na segunda tentativa o touch parou também, funcionando parcialmente ( metade da tela). Como antes da troca estes componentes funcionavam, acredito que o sistema incompatível prejudicou o funcionamento. Gostaria se possível que algum dos usuários que possui o firmware, pudesse me disponibilizar.
Obrigado.
  • Like 2
Se não me engano esse tablet tem um processador compatível com o sistema customizado Uberoid. Ele é um sistema android pra tablet com processadores wm8650. Como não tenho desse modelo em mãos, sugiro a vc abrir e conferir qual modelo de processador ele possui.
Tablets mais antigos que eu não encontrava a rom original eu fazia dessa forma.
Dá uma pesquisada no youtube se o processador for compatível, tem uns tutoriais sobre o uberoid por lá...lembrando q atualizar um tablet com um firmware original já tem seus cuidados imagine uma rom customizada rsrs.
  • Like 2
    • By rampa
      Boa tarde amigos, algum amigo teria o firmware da TV AOC D42H831 para disponibilizar ,estou com essa tv que não possui usb para atualização, o defeito é o seguinte, tem a barra de volume, mas só atua dos 95 ao 100, abaixo de 95 não desse e fica com o som baixo, creio ser a firmware corrompida, chip mx25l4005, se alguém tiver agradeço.
    • By Marqueson
      Estou na busca por atualização de firmware dessa Tv da Semp modelo :DL3253w.
      Alguém poderia me ajudar?!!
    • By João Guilherme Farias
      Bom dia a todos, sou um novato no forum, é meu primeiro post.
      Peço desculpas por qualquer erro, mas preciso do firmware do Tv Box MX9 4k modelo de placa R128Q V1.0, existe um tópico, mas não consigo baixar.
      agradeço toda ajuda
    • By Jose Eufrásio
      Bom dia!
        Amigos estou com essa tv que foi consertado o problema na alimentação dos leds porém, ao testar a mesma percebi que o youtube não pega alguém teria os aquivos de atualização para me auxiliar? já tentei acessar  o suporte da Toshiba mas a página não me retornou nenhum arquivo tetei também atualizar via wifi mas os aquivos dão problema de download.
      Att. Eufrásio
    • By Chagas Moura
      Atualização TV Philco PH48S61DG
      Atualização TV Philco PH48S61DG Versão A e B
      *Procedimento para Atualização (não é necessário renomear o arquivo)
      MAIN
      •           Copiar PH48S61DGVA.bin para o Pendrive
      •           Tirar plug da tomada;
      •           Colocar pendrive na porta USB;
      •           Manter botão POWER pressionado;
      •           Colocar o plug da tomada;
      •           Aguardar 5 segundos;
      •           Irá aparecer uma barra de progresso.
      *.* Renomear software caso não atualize "KKSSUpgrade.bin"
      Uploader Enviado 07-12-2019 Categoria You are not allowed to view links. Sign in or sign up.
