ratts
dúvida Maquina de bga para Iniciante
boa tarde galera
tô querendo iniciar na área de bga e como sou iniciante nessa are gostaria de dicas de maquina com um custo beneficio baixo e que atenda pois vai meio que ser uma cobaia kkkk e curso tem algum que indique presencial sou de fortaleza mas se for o caso ter que para outro estado posso ver esse caso.
andei vendo a ir6000
    • By DANIEL SANTA MARIA DE LIMA
      Olá,estou montando uma fonte de alimentação de 0 a 30v onde consigo varias apenas de 14 a 30v.
      Alguém poderia me ajudar?
      Estou no módulo 2 do meu curso,então não tenho muita experiencia kkk.
    • By HARPIAH TUTO
      Olá a todos. Primeiramente quero deixar claro que meu conhecimento em eletrônica é baixo, apenas tenho vontade em aprender e preciso muito de ajuda, tenho facilidade de aprendizagem.
      Link do esquema elétrico:
      (Não consigo fazer o download porque falta créditos para meu perfil)
      Placa: DAOZQZMB6C1 REVISÃO C
      Estou com um notebook que apresenta o defeito relatado no título. Conecta-se a fonte, acende o led da bateria (caso está conectado) e ao pressionar o botão Power, ele apenas pisca e já desliga logo em seguida.
      Ao plugar a fonte, a tensão do jack se permanece em 19v e não zera quando o power é acionado.
      No botão Power apresente 3,26V e zera ao pressionar o mesmo.
      Medi as tensões nas bobinas. PL6 apresenta 5v nas duas extremidades, PL10 3.30 nas duas extremidades.
      Lendo em alguns tópicos Aqui não finalizados, pediram pra testar os pinos 1, 7 e 8 da bios... ambos não apresentam tensão nenhuma, porém, quando removo da placa apresenta as tensões.
      Resumo total, tô perdido, não sei nem por onde começar.
      Agradeço à quem puder me dar uma força.
    • By mucas
      Boa Tarde amigos essa tv liga normalmente após um tempo( de 1:00 h à 1:30  h de teste ). Depois ela desliga e  liga ficando no logo da samsung não sai disso para voltar a ligar normalmente tenho que tirar da tomada.
      O micro aquece muito a ponto de não conseguir ficar com as costas do dedo por 15 à 20 segundos.
      Como esta tv não apresenta alterações de voltagem irei colocar um dissipador no processador e aproveitar para analisar a placa de sinal para analisar outras alterações como solda fria e marcas
       A dúvida é esse sintoma vem da fonte ou placa de sinal.
      A alguém pode dar uma dica ou ajuda
      Fico grato
    • By menfis
      Estou com a Tv acima que não liga. Alguém tem o esquema da fonte dessa Tv?
    • By tpsantos
      Notebook HP serie 1000 modelo tpn i105 com I3, não liga, ao desmontar observei alguns transistors danificado próximo ao conector do cabo flat que vai para a tela LCD, a duvida é se quem já pegou este tipo de problema solucionou apenas trocando a placa mãe, os se foi necessário também trocar o LCD devido algum curto no mesmo ?  anexo imagens.
