paulopozatto
dúvida Dell V ostro 1520 / LA-4596P / sem tensão ALW
Galera, bom dia, preciso da ajuda de vcs.....
Note mexido já, cliente derramou suco......................... chegou aqui com PQ67 e PQ69 em curto ( setor 5VALWP )...Subistituidos, Curto quando plugava o carregador sumiu........
TPS51427, sem alimentação, foi trocado PR240, alimentação ok.......Porém ainda sem tensão 3 e 5v...............
Pra ser honesto não entendi muito bem a habilitação, de odne ela vem, talvez seja pau no esquema......... kkkk............tentei injetar 2.2 a 3v  nos pinos 4 , 14 e 27.....................e nada de liberar os VREF nem o LDO pino 7 ( que acredito ser uma tensão de 5v ).....
Não estou achando muito certo essa tensão "chaveando" o PQ74, na teoria ele mataria a tensão de VL.............mas mesmo removendo ele, a tensão não aparece, e essa tensão do PD10, esta passando pq é ZENER ?
Já foi Trocado o TPS51427, por um igual e por um RT8206B, ambos msm comportamento..........
Estou meio perdido, e como estou a umas 2 horas no equipamento, acabamos ficando meio "travado" e sem noção de algumas coisas básicas................kkk
Desde já, meu muito Obrigado pela ajuda.............
Edited by paulopozatto
Ola, bom dia. Esse PD10 é um zener de 5.1v. Se após ele você está encontrando uma tensão maior, é porque provavelmente o mesmo encontra-se danificado.
Outra coisa, nesse pino EN_LDO jamais deverá passar de 5.1v, conforme descrito no datasheet do componente.
Edited by IoniCCC
OI Amigo, mto Obrigado pela dica, fiz a substituição do Diodo e mesma assim continua passando 15v, mtoo mto estranho........e sem ele, não existe tensão no outro terminal.......( ou seja naõ existe nenhuma tensão "aparecendo" que cubra a de 5v "criada" pelo diodo..........). Tb fiz um teste, soldei somente, uma perna do Zener, pra ver se poderia ser intervenção do circuito, ma de um lado tenho 19v e no outro 15 tb................testei outros 4 diodos identicos, de sucata, de placas da compal...............mto doido kkkk...........
Vou tentar analisar o circuito com calma, tentar injetar 5v no terminal pra ver se tenho as tensões................mas acredito que pela tensão que passou (15v)..........eu ja´tenha que trocar o CI novamente...........deve ter fritado o danado kkkk. Mas muito Obrigado amigo, de vdd....posto qq novo resultado aqui.
Amigo, boa noite, deixa eu entender, esse diodo de 5v, ele vai dar uma queda de tensão de 5v né? não é que ele vai deixar passar 5v?.....tenho duvidas sobre isso...........pq se a queda de tensão nele for de 5v a tensão final me parece estar "certa", embora eu tb acredite que uma tensão de 9 V como habilitação esta incorreta. fiz até um circuitinho no protheus ( não sei se fiz corretamente)..............talvez a tensão de entrada que é de 19v tenha que ser menor................coisa que também não encontrei daonde sai essa tensão "VS"......Esse esquema esta meio confuso, vou procurar outro similar pra que eu possa aprender sobre esse circuito...................e vou ver o que consigo............ma desde já muito obrigado novamente, vlwww
    • By Esdras Junior
      BOA TARDE! MINHA TV TCL NÃO INICIA O ANDROID, JA NÃO SEI MAIS O QUE FAZER!
      ALGUEM QUE TENHA CONSEGUIDO? PORQUE PELA SOFTWARE DISPONIBILIZADO  O SITE NA FAZ O UPDATE.
    • By lcafernandes
      Tenho placa mae Aaeon imbm Q87C que tem saida displayport que funciona com adaptador vga e dvi mas n'ao funciona com adaptador hdmi para conectar na minha tv. Minha bios eh american megatrends e achei que poderia ser atualizacao da bios. versao 2.17.1247 07/25/2016. alguem pode me ajudar
    • By Valmir da Silva
      Notebook STI Semp Toshiba liga no cargador, mas não liga somente com a bateria. Quando pressiono botão para ligar (apenas com a bateria)
      o led da bacteria pisca amarelo falhando e não liga. Poderiam me ajudar?
    • By Reuel_info
      Estou com essa placa mãe das imagens abaixo, preciso identificar o modelo correto da placa para regravar a bios, tem todas as tensões mas sem vídeo, pino 1 da bios sem sinal de comunicação medido pelo osciloscópio, única informação e uma etiqueta colada na placa na imagem 1 (A88F2EKS) e no dissipador do chip da imagem 2 (Worldpc), com essas informações não encontrei nada, alguém sabe que placa e essa? obrigado.
    • By Augusto7744
      Olá.
      Muito grato por voce estar dando atençao a esse topico.
      Eu tinha conectado um controle DS3 usando cabo em computador usando Ubuntu 21.04.
      De inicio funcionou corretamente sem precisar instalar drivers.
      Depois de alguns minutos estranhamente o sistema envia informaçao para os jogos que o analogico direito estava o totalmente para cima sem estar ocorrendo movimento no controle.
      Depois o controle foi automaticamente desligado e nao foi possivel religa-lo nem apertando o botao PS sem estar conectado o cabo.
      Apenas depois de um longo tempo (horas) o controle voltou a ligar apesar de continuar o problema estranho no analogico direito.
      Em poucos minutos novamente o controle foi desligado e apenas religa se ficar muito tempo desligado.
      Testei usando um outro controle que nao fez o mesmo problema desligamento automatico, mas fez o mesmo problema de erro no analogico direito acima descrito.
      Desmontei e retirei o potenciometro e troquei por outro no entanto devido a fragilidade duas trilhas foram danificadas devido ao calor na soldagem.
      A placa desse controle é a do modelo é a da foto do link abaixo de modelo VX3 0.07
      Vendo a foto as duas trilhas de cima para baixo do analogico direito
      Essa duas trilhas fazem exatamente sinal com as duas trilhas de cima para baixo do analogico esquerdo que controla cima e baixo ?
      Se sim eu posso soldar um fio para cada trilha.
      Alguem ja viu esse problema do controle ficar desligando e apenas religa depois de muito tempo ?
      Alguem aqui usa esses controles no Linux para dizer alguma experiencia se funciona sem problemas ?
      Eu nao tenho informaçao se o sistema pode ter enviado alguma informaçao para os controles e danificado algo ou esse problema do analogico direito é erro do sistema.
      Seja o que for irei fazer apenas a soldagem das duas trilhas.
      As duas trilhas do analogico direito
      Se voce pode dar alguma informaçao eu agradeço.
