Jojo1y
dúvida Cabeçote wattsom prh 420 não tem áudio.
Boa tarde. Chegou aqui em minha bancada um cabeçote wattsom prh 420 com o seguinte problema.Este cabeçote não ligava, quando eu abri ele vi que um tip41 e outro tip 42 estavam em curto, eu efetuei a troca dos dois pelos mesmos, o cabeçote ligou tudo ok, mas quando testei na caixa não tem áudio. Já fiz uma uma varredura buscando o possível problema, mas sem sucesso. Alguém poderia mim dar uma uma dica de qual poderia ser o possível problema
Em 31/07/2019 às 15:58, Jojo1y disse:
Verifique se tem solda fria naquela bobina grande, que é saída para alto falantes. e verifique todos os transistores que estão ligados a esses tips...
Olá amigo, por acaso voce se certificou se o auto falante da caixa encontra-se bom ? As vezes ele queima devido ao curto dos transistores de saida.
    • By Jorge & fernando
      Eu apaguei o nvm da minha tv 42 da philips queria saber se tem como arrumar algum arquivo para poder recuperar ou colocar outro NVM  queria muito uma ajuda ela desliga de 5 em 5 minutos e fica com o som chiando  se alguem puder me ajudar fico muito agradecido desde agradeço
    • By Leandro Sachet
      Preciso da atualização de software da televisão Toshiba modelo : DL 55L5400
      Alguém tem?
    • By luiz1709
      Boa tarde Amigos!
      então hoje fui usar minha fonte e vi que ela esta marcando a tensão dobrada!
      ela é de 30v e esta quase 60v
      ela regula, vai do 0 ao 60, mas fica instavel,
      A Amperagem continua normal, só a tensão que esta assim dessa forma!
      Alguém poderia me auxiliar, ja tiveram algo parecido?!
    • By lalbertorj
      Prezados,  Bom Dia!
      Sou amador na área, e preciso de ajuda para encontra o valor do Capacitor SMD desta placa Mãe.
      É de um notebook Hp Pavilion G4  - Mainboard DA0R13MB6E1 REV E
      Quero salvar este equipamento.
      Conforme imagem, observa-se que o Capacitor Cerâmico SMD soltou da placa.
      Eu não estou sabendo identificar no Schema o seu valor, pois observo que ele atua no micro controlador do barramento de tensão AC/DC
      Poderiam sinalizado e identifica-lo com o seu valor nos arquivos e imagem anexos
      Agradeço a ajuda
    • By leaolima
      Fala pessoal estou precisando trocar o IO MEC1416  ele é gravavel , placa   La-G711P DELL P75F006  em outro fórum me disseram que não precisava gravar , alguém já trocou dessa placa e não precisou gravar?
